27-11-2026 08:59
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Р11-35-1
Джуличка
Р11-35-1 "Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса" Ув. коллеги, помогите мне вычислить толщину слоя штукатурки в этой расценке?3
20мм
Джуличка
20мм
Спасибо за ответ, но из чего это видно?
толщ. 30мм
3,1 м3 : 100м2 = 0,031м : 1,02(коэф.потерь) = 0,03м
обычная штукатурка идет толщ. 20мм, а с сеткой 30мм!!!
у вас там 3,1 м3 раствора(на 100 м2) объем считается так АхВхС
другими словами там у вас 3,1/100=0,031 м или 3,1 см
потери не считал
Змінено: ksilit, June 30 2010 08:38
Из технологии штукатурных работ.
Если сетка - "штукатурная" плетеная из проволоки 1-2мм, то больше 20 мм при ровных стенах не будет. Если сетка сварная Ф3-5 мм, то будет 30 мм (как принято в норме). А если кривые стены, то толщина ограничивается только нашим воображением.
При грамотном подходе подрядчику на этой расценке можно сэкономить много денег.
Джуличка
Дякую любі мої, а то я что-то после отпуска мозги никак не соберу до кучи :)6
Тогда правильный ответ: 30 мм.
Не парьте себе мозги.
(Ответ действителен до окончания "постотпускного" синдрома; дальше можно думать).
Гостей: 20
