16-11-2026 19:12
Перевірка КБ-2
бельчик
Допоможіть будь ласка.
Щоб перевірити акт КБ-2 на що в першу чергу потрібно звернути увагу ???????
З чого почати щоб не помилитись ?????
І які помилки в кб-2 бувають найчастіше??????
дякую.
Olga2009
Изначально проверить объемы, которые указаны в акте: были ли выполнены по факту. А Договорная цена со сметой имеется7
бельчик
ну тут таке потрібно з закритими очима найти помилку((((
тобто з об"єми в номі )
де ще мона шукати помилки ??????
3
Olga2009
Самое простое сверить форму с подписанной сметой
бельчик
ну так все сходиться (((((
але помилки ще є (((((
де можна їх найти?????
в прочих смотрите, возможно у вас там сумма стоит
бельчик
порочи перешитал всьо ок(((((((
где же может быть закопан склет??????059-q
вы в лицензионной программе работаете или нет?
если в не лицензионной, то может работать защита и считать будет неправильно
Irinka13
Просмотрите все возможные коэф-ты к расценкам, перечитайте состав работ в расценках- ничего ли не дублируется. Просмотрите машины и механизмы- подумайте использовали ли их по факту.
С уважением, Ирина
Sipok
А можливо в Кб2 і є все добре. Звідки така впевненість що там щось неправильно.
Olga2009
Я так поняла, что поставленная задача - найти ошибки.
бельчик
так так саме так потрібно найти помилки (((((
це тест на те чи спроможний вичисляти помилки на льоту в кб-2 (((
всі вище сказані помилки переглянув але є ще помилки по словам перевіряючого((((
до кб-2 ще є підсумкова відомість матеріалів , може там де щось може бути закопане???
Olga2009
Так проверяют все таки Вас?! А объект бюджетный или нет?
в ведомости ресурсов проверяем следующее :
1. расход материалов по норме или превышает
2. транспортные затраты - на какое расстояние осуществлялась перевозка, собственные транспорт или доставка учтена в цене, т.е. правильность и необходимость этих затрат
3. проверяем цену материалов и стоимость маш/час механизмов, в пределах ли рыночной стоимости или слишком завышена
4. проверяем маш-час мех-мов, применялись ли эти мех-мы для выполнения этих работ или нет и кол-во маш/час по норме или факт, если была замена, то правильно ли рассчитали маш/часы...
далее в самом акте необходимо проверить
- показатели прибыли, админ.
- ОПР по факту или госстроевские, с понижающими если госстрой или без, фактические если, то подтверждающий расчет на них и не превышают ли госстрой
- посмотреть не включены ли какие еще затраты в главе - прочие, если есть, то проверить правильность их учета и подтверждающие расчеты на них...
вообщем проверка дело творческое... при желании всегда можно что то нарыть...дерзайте!!! успехов вам!!!
бельчик
Anna777 велике вам дякую!!!!!
тут в прочих стоїть електро енергія ,вода та шнеки на 200 год маш.
Ядумающо там не повино стояти машино години , вони мають стояти в механізмах ?
я правельно думаю чи помиляюсь????
правильно, вот и разберитесь откуда и зачем эти шнеки и электроэнергия
syhinW
Можно еще проверить чья електроенергия, бензин, дизельное
бельчик
всім дуже дякую за допомогу))))
ще найшов помилку в тому що на бетон поставели складскі витрати...........
Wink
творческих успехов вам!!
Змінено: Anna777, July 02 2010 08:28
вы считаете, что на бетон заготовительно-складские не нужны?
[spoiler]Письмом Госстроя Украины от 02.12.2004 № 7/8-1555 (см. Сборник « Ценообразование в строительстве» № 12, декабрь 2004, стр.20) разъяснено, что если на стадии проведения взаиморасчетов в соответ­ствии с условиями договора средства на покрытие заготовительно-складских расходов определяются по процентным показателям, реко­мендованным Госстроем, базой для их исчисления является соответ­ствующая стоимость материальных ресурсов, необходимых для выпол­нения строительно-монтажных работ на объекте строительства, в том числе и тех материальных ресурсов, которые не хранятся на складах раствор, бетон, асфальтобетон, щебень и т.п.).
Следует иметь в виду, что средства на заготовительно-складские расходы предназначены на содержание заготовительных служб (конто­ры и отделы снабжения, управления производственно-технологической комплектации строительно-монтажных организаций) и материальных ба­зовых складов, а также для компенсации расходов, связанных с тяже­ло устранимыми потерями и порчей материалов при их транспортировке и хранении на складах.
[/spoiler]
ХЕЛП! Перевірка ДАБК. Перші кроки 2 August 31 2015 08:56
bullet.gif Гостей: 58
289,979,376 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.37 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
