14-11-2026 13:12
Временное освещение
Nina M
Есть проект на временное освещение на период ремонтно-восстановительных работ производственного здания.Была сделана смета. Общий проект был здан на экспертизу (ИСД). Пришло замечание, что временное освещение относится к нетитульным временным зданиям и сооружениям и учитываются в ОПР. Вроди бы все правильно, но сумма сметы немалая. Хотелось чтобы смета осталась и как корректно ответиь экспертизе? Кто,что посоветует?
за счет чего получилась немалая сумма? большая территория, необходимо изготовить опоры для прожекторов, которые по технологии, предусмотренной в советских учебниках, должны быть интвентарными?
в приложении М к ДБН приведен перечень временных титульных зданий и сооружений, там в п. 6 указано "... устройство и разборка ... временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией..." можно прокладку проводов ппопытаться отнести к титульным, мол, мы предлагаем по всей тер. стройплощадки "развести" точки подключения, что б не вешать все удлинители в одну точку, типа для удобства и безопасности. Ну а установку прожекторов и их обслуживание отнести к ОПР.
конечно, если посмотреть в ПОС. то все рассуждения о временных титульных зданиях можно отбросить, но, может у вас еще какие мысли возникнут по этому поводу.
Nina M
Производственное здание-много отметок( от -4.000 до +20.000) и везде нужно проложить временное освещение6 шкафы силовые-5шт, щиты осветит-7шт, ящик. сил-3шт, кабель около 5км, свет. потолочные и т.д. А могу я аппелировать тем, что сумма на освещение-209т,грн., а 3 блок ОПР-266т,грн, получается что у меня почти весь 3 блок ушел на освещение, а там же еще куча затрат сидит
здесь нужно внимательно посмотреть, что вы в эти 209т.грн включили, шкафы, ящики - это ведь оборудование, ваши основные средства, не включили ли вы в эти деньги их стоимость случайно, если учли, то это не правильно!!! и еще у вас ведь 209т.грн. с материалами? а при разборке времянки возврат стоимости делается, поэтому не вся сумма 209т.грн ляжет на себестоимость, т.е. вы назад оприходуете и часть кабеля и светильники... так что это не аргумент!!!
пересмотрите свою смету...
можно единственное попытаться доказать как Олег посоветовал, какую то часть отнести к титульным времянкам, думаю шкафы, ящики... но кабель и светильники однозначно нетитульные времянки...
Змінено: Anna777, July 07 2010 12:53
нет, кого это интересует?
для освещения применяются инвентарные прожекторы, срок службы которых, не ограничивается строительством одного объекта, если по ним кирпичами не швырять, конечно )). аналогично и с кабелями и силовыми шкафами. если по кабелям не будут ездить машины и они будут работь в нормальном режиме.
все то что вы будете использовать для освещения, после завершения строительства вы разберете и примените на другом объекте. конечно же не все будет иметь товарный вид, но будет работать. а стоимость того, что придейт в негодность вам как раз и компенсируется за счет ОПР заказчиком.
sima
Nina M если сделать фактический расчет ОПР, а не по усредненным значениям, то в 3 блоке ОПР будет "сидет" все, что Вы туда "посадите"
Nina M
Я не подрядчик. Составляется инвесторская сметная документация.
За советы спасибо, будем еще думать18
Вобще мне эта система с времянкой за счет ОПР совсем не нравится, какое собственно дело подрядчику, временное не временное, он деньги расходует, а ему вместо оплаты рассказывают какие-то старые советские легенды, только не надо мне говорить про фактические ОПР, не видел еще заказчиков, чтоб их пропускалиSmile
тогда какое вам дело до нетитульной времянки?3... в инвесторскую документацию включаете процент на титульные временные и всего делов то...
Nina M
Да процент на титульные поставлен, но сумма на титульные меньше чем врем. освещение. Я эту смету приложу к титульным и титульные поставлю по факту( это не противоречит ДБН п.3.1.14.3) . Думаю что это будет правильно.
Змінено: ksilit, July 08 2010 08:35
это будет не правильно!!!
1. у вас это не титульные времянки
2. в смете у вас заложена вся стоимость материалов (светильники, кабель) для этого временного освещения, но эти материалы будут демонтированы и использованы на другом объекте тоже, а вы хотите всю эту стоимость предъявить одному заказчику...
зачем создаете себе проблемы?3
Nina M
Почему не титульные, а п.6 приложения М - устройство и разборка временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией. А материалы после демонтажа включить как возвратные
Да, все таки не титульные, т. к если читать п.6 до конца - Устройство и разборка сетей связи и временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией, водой, теплом и т.п. на строительной площадке от распределительных устройств к отдельным объектам. У меня получается времянка уже на объекте, а не на стройплощадке. Или все таки стройплощадкой можно считать, то где происходят работы? Я как тот утопающий-цепляюсь за соломинкуSad
Змінено: Nina M, July 08 2010 08:57
у вас все смешалось, кони-люди)))
титульные :
6 Устройство и разборка сетей связи и временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией, водой, теплом и т.п. на строительной площадке от распределительных устройств к отдельным объектам.
нетитульные :
3.1.14.6 К нетитульным временным зданиям, сооружениям, при¬способлениям и устройствам относятся следующие: приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров, складские помещения и навесы при объекте строительства, душевые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогревания рабочих; настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания, приспособления по технике безопасности, инвентарные унифицированные сред-ства подмащивания типа люлек, вышек, инвентарных площадок, подмостей и т п., за-боры и ограждения (кроме специальных и архитектурно оформленных), предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ; временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 м от периметра зданий или от линейных сооружений), а также затраты, связанные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданий и сооружений вместо строительства указанных выше нетитульных временных зданий и сооружений.
разницу чувствуете?
вы ведь сами написали что у вас "Производственное здание-много отметок( от -4.000 до +20.000) и везде нужно проложить временное освещение6 шкафы силовые-5шт, щиты осветит-7шт, ящик. сил-3шт, кабель около 5км, свет. потолочные и т.д", а это значит, что ваша времянка в пределах рабочей зоны, значит это нетитульные времянки!!!
Змінено: ksilit, July 08 2010 10:50
Nina M
Анна777 большое спасибо.18 Если честно,то голова уже не только квадратная, а по моему-парроллелепипедная. т.к кроме этого еще куча спорных вопросов, которые нужно решить правильно(бюджет) и чтобы заказчик остался доволен.
всегда пожалуйстаWink
Nina M
Вопрос в догонку. А как быть с оборудованием и материалами из проекта на временное освещение? На оборудование я составляю смету на приобретение? а материалы?
Временное ограждение Прочие вопросы 10 April 21 2008 05:10
Освещение, щиты ЩР, ЩО, ящики ЯУ Проектные работы 1 December 01 2008 12:49
Временное освещение! Проблемы и решения 9 April 09 2009 04:40
Электрика. Наружное освещение? Проблемы и решения 5 September 11 2009 06:37
аварийное освещение Ищу смету 1 June 30 2010 10:59
Ищу смету на наружное освещение Ищу смету 2 August 12 2010 11:37
Электрика. Наружное освещение? Консультации 7 August 20 2010 08:31
Декоративное освещение здания Обсуждение расценок для НСИ пользователя 10 December 17 2010 12:19
временное ограждение Консультации 2 January 26 2011 13:34
bullet.gif Гостей: 66
289,751,607 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.40 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
