07-10-2026 07:41
мусоропровод
бельчик
Хто підкаже більш менч склад робіт на мусоропровод або типовий кошторис у будь якому форматі покаже????
пліз бо сасада 2
як змонтувати вже готовий будинок????
будинок стоїть накритий і надумались ставить мусоро провод(
Змінено: бельчик, July 27 2010 07:41
29
Подберите подходящую расценку, начиная с Е8-28-1.
бельчик
а що ще можна додати сюда?????
бо тут получається як дивищся у склад робіт то там все зроблено чуть не винесений мусор з квартири((((
що ще мона докинуть ????
проект ти повий тому даж не знаю 3
29
ну так а что еще надо? по расценке получается вполне годный мусоропровод.
бельчик
ага но дешево дуже((((
закащик буджет((((
роботи валом а заробітку галяк(
29
так а чему там быть дорогому? все готовое на стройку привезли, краном смонтировал быстро, проемы прорезал, люки поставил, швы зачеканил и все.
другое дело если привезли трубу асбоцементную и гору металлопроката из которого необходимо сделать металлические детали, тогда сборник Е9 вам в помощь
бельчик, с чего вы решили что дешево? вы просчитывали себестоимость работ или просто потому что очень хочется денег)))
бельчик
ну щось типу того)
а таке питання яку розцінку краще примінить до монтажа рентгенозахисних дверей та вікон???????
29
если тезхнология их установки не отличается от обычных дверей и окон, то применяйте расценки как для обычных.
бельчик
ну да але ті двері та вікна набагато важчі і їх важче ставить((((
і щей закажчик бюджет(
29
рентгенозащитные двери отличаются от обычных только конструкцией :
Блок дверной рентгенозащитный предназначен для установки в стационарных рентгенов-ских кабинетах,
и служит для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского
излучения при проведении рентгенодиагностических исследований. Дверной блок состоит из рентгенозащитной
дверной панели и рентгенозащитной дверной коробки. Конструкция блока предусматрива-ет непрерывную защиту
от излучения по всей площади дверного проёма, в том числе в местах примыкания двер-ной коробки к поверхности
стен помещения, в связи с чем, в этих местах не требуется устройство какой-либо допол-нительной защиты.
Изделие выполнено из металла с наполнением из пенополиуретана.
В качестве рентгенозащитного материала в конструкции используется свинец листовой ДПРНМ С2 ГОСТ 9559-75. Дверной блок обеспечивает кратность ослабления рентгеновского излучения,
эквивалентную 1,0 - 3,5 мм Pb (при напряжении на трубке 100 кВ).
В дверное полотно может быть установлено смотровое окно, с рентгенозащитным стеклом марки ТФ5 ГОСТ 9541-75. В блоках дверных применяются: дверные замки № 2018 и ручки-защелки № 2014
фирмы "ABLOY" Финляндия.
так что я думаю монтаж нужно брать как установку металлических дверей, если не бюджет, то оч хорошая расценка есть в книге Черницкого "Сметные нормы на новые технологии и материалы" и деньги нормальные и состав работ все учитывает, а если бюджет то думаю Е9-46-1
бельчик
величезне дякую !!!!!!!!!
але ще питання)))
Ну реально доказати цю позицю при бюджеті????
і чи я можу туж позицію примінити до вікон рентгенозахисних???
29
бельчик
от підкажуть будь ласка все ніяк не можу знайти що ще мона примінити до монтажу мусоропроводу окрім позиції Е8-28-1????
монтаж іде не підчас будівництва ((((
будинок уже збудований і потрібно поставить мусоропровод((((
Shock підкажіть пліз)))
Змінено: бельчик, July 27 2010 07:57
29
бельчик
да капут (((( та підкажіть хтось щось хочаб 4
чи дайте якусь калькуляцию типову до цього діла )
ну хочаб що не буть.....................2
29
бельчик, вы б не здесь рыдали, а потормошили своего прораба, что б расписал вам весь состав работ, а потом уже смотрели, какие работы можно включить дополнительно!!!
бельчик
так я то і зробив)
але я тих робот як таких не можу найти в ДБН....
во в чому вся біда (
в складі робіт пише установка кранами а в реалі прийдеця руками все це робить а в ДБН нема такого діла(
29
бельчик, выкладывайте состав работ, поможем расценить
бельчик
1Монтаж азбестоцементних труб діаметром 400мм в ручну
2 Перенесення та кантування труб в ручну
3 піднімання канатами труб в ручну
ось саме основне3((
Змінено: бельчик, July 28 2010 07:06
29
так вы же все расценили...
а замена механизмов на ручной труд делается так - удаляете механизм из расценки, а вместо них вводите рабочего подсобника и затраты труда проставляете так, что бы общая сумма по смете с опр, прибылью и всеми прочими затратами не превышала сумму с механизмами, так рекомендует ДБН!!!
Змінено: Anna777, July 28 2010 07:19
бельчик
ну єли брати по суті то в реалі за 3093 грн ніхто не захоче монтувати цей мусоропровод в києві(
а не підкажете в якому ДБН сама вказано на рахунок заміни механізмів на підсобного робітника ????
бо то тут ще все надо доказать )))
де чого і звідки)
Змінено: бельчик, July 28 2010 08:10
29
bullet.gif Гостей: 18
bullet.gif Користувачів: 1
Holina
286,139,580 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.45 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
