21-11-2026 04:46
» Ділюсь досвідом » Ищу смету
Защита существующих кабелей 6кВ при пересечении с существующей ж/д
Ноэль
Подскажите, пожалуйста, какой набор работ необходим для устройства такой защиты из непроходимых жб лотков Л2Д-8 (13шт)
Н.Кубрикова
Ноэль, это не защита кабеля, а прокладка кабеля в лотках, у вас это все должно быть расписано в проекте
1. земляные работы - разработка грунта, вывоз, трамбовка основания, если есть подготовка... (Е1-...С311-...)
2. прокладка лотков - Е7-
3. прокладка кабеля в лотках М8-
подробнее или в проекте или прораб расписать должен!!!
baffi
М 8, там много разных расценок, а какую именно
Змінено: baffi, July 15 2010 09:42
44
baffi
Е7-61-2 Улаштування непрохiдних однолоткових каналiв, що складаються з верхнiх i нижнiх лоткових елементiв
Прочитайте состав работ, возможно этого будет достаточно.
44
baffi, не советуйте того, чего не знаете!! Е21 это электроосвещение зданий, при чем здания к кабелю в лотках под ж/д путями???Shock
люди, не знаете наверняка, не давайте глупых советов!!!4
baffi
М8... там много разных расценок, а какую именно?
44
baffi, а какую именно пусть Ноэль выбирает сама, в соответствии со своим кабелем!!
я считаю, что бы человек хоть чему учился, ему нужно дать направление по которуму нужно идти, хоть чуть-чуть думать и запоминать, а если все разжевать и в рот положить, то так научиться проблемно!!!
baffi
В очередно раз, обычная болтовня и не более!!! С таким же успехом можно сказать, там в НСИ посмотри!!!
44
Ну вы, молодежь, даете! Ахренеть!
Учитесь в институтах чужими головами, получаете дипломы за сало, а потом на форумах "ДАЙ"!
МОЗГИ включайте, КНОПОЧКИ понажимайте, может что и осядет в черепной коробке.
Набирайтесь СВОЕГО опыта, а не копируйте бездумно Ctrl+C.
УДАЧИ!32
Защита конструкций Перші кроки 3 January 13 2010 08:10
Электрика ("ячейка" и релейная защита) Перші кроки 4 March 04 2013 15:37
Два вопроса по монтажу кабелей Прочие вопросы 16 March 11 2013 08:15
Релейная защита Электрика 4 April 11 2013 12:09
Защита от проникновения газа РДИ Консультации 3 October 16 2013 16:33
Помогите правильно определить расценку на прочистку существующей канализационной сети Консультации 6 September 17 2015 12:48
Антикорозийная защита металлоконструкций Перші кроки 5 May 18 2016 11:10
Антикоррозионная защита конструкций применение повышающего коэф. Общестрой 1 May 23 2016 06:41
Гостей: 14
