22-11-2026 16:44
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Шпатлевка стен
Подскажите, плиз, при шпатлевке стен Кнауфом брать Е15-183-1 или Е15-183-4? И это расценка сразу учитывает шпатлевку финишом и стартом, или нужно применять её два раза: первый раз для стартовой шпатлевки а второй - для финишной?
Применять нужно ту норму, которая более подходит по расходу шпаклевки.
Негласные правила следующие: нормальный слой шпаклевки - 1мм, расход при этом - 1кг/м2.
Если расход по норме 180 кг/100м2, то можно взять так: старт - 80кг, финиш - 100кг (слой 1,8мм). Если 120 кг/100м2, то соответственно 20 и 100 (слой 1,2мм).
это готовой шпатлевки 1 кг/м2, а сухой примерно 1,6 кг/м2
тогда верно ли что в Е15-183-1 при расходе на 100м.кв. =180 кг только 20 "старта"??
АВК написал:
так получается, что в расценке Е-183-1 принимается по умолчанию слой 1,8 мм? или с учетом того, что дана шпатлевка, а не готовый раствор - 1 мм?
Вообщем. ситуация такая, что до нас была произведена высококачественная штукатурка стен в жилом доме, после которой мы можем произвести только ФИНИШНУЮ шпатлевку стен, но стоимость не устраивает ни рабочих, ни руководство. ВОПРОС: я могу повысить стоимость работ применяя расценкуЕ15-183-3 "Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки к нормам 15-183-1 и 15-183-2"
Расход шпатлевки Церезит СТ29 - 1,8кг/м2 на 1 мм толщины слоя.; СТ127 - 1,0-1,1 кг/м2 на 1 мм толщины слоя; СТ225 - 1,8кг/м2 на 1 мм толщины слоя. Насколько я знаю высококачественная штукатурка применяется в оч ответственных местах. В жилом доме вроде как не положено.
Choсolate написал:
какая допустимая толщина слоя шпатлевки при высококачественной штукатурке? если больше 1 мм, то я думаю можете. Еще наверно можно взять вторую грунтовку (после шпатлевки).
Ego
Е15-183-1 слой шпатлевки 1мм, меньше нанести технологически нереально и сложно. Поэтому если у Вас 2 слоя шпатлевки то это уже 2 мм минимум.Но первый стартовый слой технологически проще финишного слоя. Поэтому его (старт) можно пронормировать как добавление (изменение) толщины слоя. Тогда и списание матералов пройдет нормально.
Ego
нет в строительстве(не шабашном) понятия стартовая или финишная.
есть 1м2 шпатлеваной поверхности. а дальше уже мы смотрим какой отделочный материал у нас пойдет.
MALUSH
всем добрый день. подскажите что такое кессоны и какую расценку можно под них применить ( штукатурка и шпатлевка) ????
Кессон в архитектуре — элемент членения потолка или внутренней поверхности свода.
Кессонные потолки состоят из системы ячеек, орнаментированных балок и декоративных розеток. Примерно вот такой. http://livingspac...yj-potolok
На штукатурку по Е смотрите техчасть п. 1.2.2.8, на покраску п. 1.2.4.7
MALUSH
спасибки всем за помощь!:)
MALUSH
и за тех часть спасибо.
Миксик
Подскажите, какую расценку брать на выравнивание стен шпатлевкой Церезит СТ29 (толщина слоя 15мм). Е15-183-1 + Е15-183-3 с коэф.14? И шпаклевание стен шпатлевкой Церезит СТ126 по сетке какую лучше взять расценку. Объект бюджет (минпрмполитика).
если Минпром, то в первую очередь берите их нормы
Миксик
Я знаю, что нужно в первую очередь применять расценки ПР, но не могу определиться, какие правильно взять 3.
Укрепление стен арматурой HELP!!! Перші кроки 4 October 12 2007 09:53
побелка стен Перші кроки 4 June 04 2008 07:14
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 11:32
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 14:32
Устройство стен из термоблоков Проблемы и решения 6 May 07 2009 11:14
Выравнивание шпатлевкой стен и потолков Консультации 8 September 14 2009 14:52
Установка креплений при кладке стен Консультации 1 November 18 2009 10:16
Гостей: 53
