21-11-2026 02:36
металопластикова перегородка
бельчик
Підкажіть будь ласка як правельно розцінити демонтаж та монта металопластикової перегородки з вмонтованими дверима?????
дуже буду вдячний Smile
29
Ego
Посмотрите Е9-36-1 Монтаж перегородок сборно-разборных из алюминиевых сплавов с остеклением. Думаю, что применительно можно взять.
Ego
проанализировав состав работ, можно сказать, что монтаж этой перегородки почти как монтаж окна металлопластикового
бельчик
да позиція непогана)
а от на ремонт мабуть не пройде(
Змінено: бельчик, August 09 2010 04:48
29
Мы применяли для ремонта расценку как на установку металлопластиковых окон Р6-10-4 прим. , и установку дверей из металлопластика р6-29-3, но так как стоимость этих работ для бюджета "до несерьёзности смешная", увеличивали стоимость металлопластиковых конструкций
бельчик
Біда в том щто конструкцию надо всього переставить з місця на місце )
тому збільшувати нема що(
Змінено: бельчик, August 09 2010 05:46
29
попробуйте набрать допработами например по полам
бельчик
там копійки(((
29
KPSS
Почему не пройдёт??? ДБН Д.1.1-4-2000 гласит: п.2.4 Отдельные виды ремонтных работ, которые не охвачены сборниками РЭСНр, а технология их выполнения аналогична новому строительству или реконст¬рукции зданий и сооружений, могут нормироваться соответственно либо по нормам сборников РЭСН на новое строительство с применением к затратам труда рабочих, за¬нятых на ремонтно-строительных работах, и к времени эксплуатации машин и меха¬низмов коэффициента 1,15, либо по нормам сборника № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» без применения указанного коэффициента.
бельчик
алеж можна спиратись на то що в в ремонтному нема улаштування перегородок з металопластика)
при чому при міняєм дану позицію та кооф 1,15)
29
Эту расценку не пропустят (если бюджет)
Змінено: ksilit, August 10 2010 08:56
бельчик
не комрція но спирається на бюджет(
29
dimond7
Choсolate написал:
у меня много расценок Е.... с коефициентом 1.15, бюджет пропускал!
Так что в вашем случае можете пробовать!
Змінено: ksilit, August 10 2010 08:57
Остекленная перегородка Перші кроки 3 December 14 2007 09:17
Перегородка с вагонки, какую расценку применить? Консультации 1 May 12 2010 09:29
Перегородка алюминиевая Проблемы и решения 4 June 21 2010 10:07
Гипсокартонная перегородка Консультации 3 September 29 2010 13:44
металопластикова перегородка Прочие вопросы 2 December 06 2010 07:47
стена или перегородка Перші кроки 5 January 27 2012 05:11
Гостей: 15
