14-10-2026 05:09
Повышающие коэффициенты
ptiza
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, прокладываем сети водопровода и отопления в реконструируемом здании АБК, заказчик требует ценить только по госстроевским сборникам, можно ли каким-то образом аргументированно повысить трудозатраты. Заранее спасибо.
Змінено: ksilit, August 10 2010 05:18
И правильно требует.
При реконструкции подразумевается, что из здания все отселены, здание не эксплуатируется. Расценки - по Ешке. Все как при новом строительстве.
Аргументы к повышению трудозатрат могут быть прописаны в проекте, но в вашем случае - вряд ли.
Ego
См. указания по применению РЭСН прил. Г п.1 - "производство работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ".
Эсксплуатируемое здание - это здание которое было принято в эксплуатацию.Поэтому считаю, что разговаривать с заказчиком о коэфф. есть основания.
Ego
Виктория Казан
Ego, но здание может быть принято в эксплуатацию, но не эксплуатироваться по своему прямому функциональному назначению, тогда коэффициенты (в эксплуатируемом при реконтсрукции 1,1) нельзя учитывать - в ценообразовании 2-2009 стр60 было написано.
Виктория Казан
найдите какую-нибудь мебель(пару стульев), загромоздите ей помещение и есть повод говорить о коэф.=1,3 (ук. прим. прил.Г п.2) Grin
Ego
Виктория. Вы то же правы.Но аргументы все равно есть. Реконструкция корпуса АБК (в т.ч. бытового). А если бытового то он явно нахдится на действующем предприятиии. Т.е факторы осложняющие организацию строительства имеют место быть. Т.е. о повышающем коэфф. есть основания говорить с заказчиком.
Ego
Ребята, не надо спорить. Надо читать проект.
А вообще то реконструкция по всем канонам приравнивается к новому строительству, как не крути.
fishgarpy
Добрый день! Срочно нужна помощь! Применяю расценку Е13-32-1. В тех.части указано, что в норме учитывается высота до 4м. У меня высота 88м. Это радиовышка, никаких лесов нет. Нигде не могу найти коэффициент на высоту к этому сборнику. Помогите, плиз!
fishgarpy , можливо для радіовишки користуватись розцінками збірника Ез4 ( зокрема Е34-60-1 ) . В будь-якому випадку риштування слід рахувати окремо (див. тех.частину збірника ).
Понижающие коэффициенты Проблемы и решения 2 December 27 2006 12:17
Коэффициенты Проектные работы 11 October 09 2007 11:20
Коэффициенты Проблемы и решения 6 September 25 2008 10:56
Коэффициенты. Ремонт без демонтажа. Перші кроки 2 October 13 2008 11:13
Коэффициенты Перші кроки 9 October 23 2008 07:10
Понижающие коэффициенты???? Общепроизводственные расходы 6 January 30 2009 09:30
Демонтажные коэффициенты Консультации 5 March 31 2009 12:23
Коэффициенты к нормам при работе на высоте Ценообразование в Украине 7 May 14 2009 07:52
Коэффициенты Проблемы и решения 6 June 26 2009 11:00
Коэффициенты понижающие Перші кроки 3 October 31 2009 15:25
bullet.gif Гостей: 41
286,891,974 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.96 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
