08-10-2026 10:11
зведений кошторисний розрахунок
sergibadjo
Добрый день уважаемые коллеги подскажите пожалуйста если у меня проект называется перенос трансформаторной подстанцыи , на 200 метров, демонтируем старую и на новом месте устанавливаем и запитуем новую такуюже самую , вопрос к какой главе сводного сметного расчета отнести этот обект я думаю что к 4 Обекты енергетического хозяйства или к главе 2
заранее большое спасибо!
I
Приложение Б к ДБН Д.1.1-1-2000 написано:
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства - Электростанции, трансформаторные подстанции и киоски, линии электроснабжения и др.
Значит к главе 4
Змінено: I, August 30 2010 05:18
если помимо переноса подстанции по данному договору Вы делаете и другие объекты (например строите офис или жилой дом, которые будут питаться от данной подстанции), то относите к 4-ой главе; если по договору у Вас основным объектом значится перенос подстанции, то ко 2-ой главе (даже если будете делать для него благоустройство)
sergibadjo
Спасибо большое вопрос исчерпан!
sergibadjo написал:
Я понимаю, что вопрос исчерпан...
Но...
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША дал достаточный ответ. Добавлю только не "по договору", а в "Составе разрабатываемого проекта". Кроме того в Вашем случае, кроме Главы 2 "Строительство трансформаторной..." считаю должна появиться и Глава 1 "Подготовка территории строительства" в которую включаются затраты по сносу старой трансформаторной.
sergibadjo
Глава 1 есть по любому вынос обекта в натуру и тому подобное, а вот по поводу включения затрат по сносу старой тп это мысль! Спасибо!
Leana1407
Если бы на новом месте (где устанавливается новая подстанция) необходимо бы было произвести разборку каких-то сооружений, то эти работы заносились бы в главу 1(Подготовка территории строительства), а в Вашем случае просто демонтаж старой на старом месте и возведение новой на новом - как по мне, все в главу 2.
sergibadjo
Добрый день уважаемые колеги, впервые сталкиваюсь с таким вопросом, меня попросили сделать смету на ремонт помещения,в одном гос учреждении . Ремонт будет выполнять физ лицо (ему я и сделал смету)ну и мы оговорили что я в договорной цене поставлю ему "кошторисний прибуток" 2,71, а ихний главный инженер с бухгалтером сказали человеку который у меня заказал смету что "кошторисний прибуток" могут выплачивать только ЮР.Лицу. Скажите правы ли они, если да то где в ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 это написано. И вообще может ли физ лицо получать "кошторисний прибуток"?
физ лицо предприниматель?
denoksa
1. ДСТУ 1 п. 6.2.8
2. Смысл работать без прибыли.
sergibadjo
Да физ лицо предприниматель.
тогда почему он не может себе прибыль брать, а также все остальные накрутки ОПР и Админ
прибыль могут не брать, если хоз.способ
неправы однозначно заказчики
sergibadjo
Cпасибо вам большое!
sergibadjo
А еще возник вопрос на будущее, если физ лицо возьмёт "административні витрати" не выше рекомендованых ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 ДОДАТОК Д, нужно ли их документально обосновывать? как пишется в пункте 5.3.2 к этим ДСТУ
берите расчетно
syhinW
Помогите, пожалуйста, как в одном сводном сметном расчете можно сформировать работы с минусом и плюс. И выдать сводный отдельно с минусом.
Ну акт еще понятно: деньги украли, заказчик заметил и полюбовно требует вернуть.
Но ССР с минусом-это что-то новое!!
Что это?? Бартер?? или узаконенное рейдертсво??
syhinW
Я не правильно высказалась. Нужно в одном сметном расчете показать объекты с плюсом и минусом .Как это сделать.
как выше писал Valentin, минусовым может быть акт(когда завысили объемы и потом пересчитали, указав верные или неправильные работы заменили на правильные), но чтобы просто так минус по объекту указать....
это получается вкалывали рабочие и еще должны остались?
privatbujet
ССР он и есть ССР по установленной форме и там плюсо-минусового ничего не должно быть. Этот вопрос решается таким образом: составляется ведомость уточнения (пересчета) сметной стоимости строительства. Она имеет графы: Наименование главы , объектов, затрат ССР. Далее - Стоимость на 01.01.2015 года (даты условные, конечно).. далее уточнение стоимости (+) или (-) пообъектно и по главам и по всем строчкам ССР, далее - стоимость стр-ва по состоянию на 01.10.2016. На основании этой последней графы выпускается новый ССР и новый титул стройки. Такое уточнение происходит при уточнении стоимости стройки и обязательно при этом прохождение Госэкспертизы. В случае частных инвестиций все решается несколько иначе по форме, но суть та же.
Розрахунок заробітної плати. Перші кроки 8 August 26 2008 12:26
розрахунок адміністративних витрат Административные расходы 15 February 26 2010 10:35
Розрахунок одиничної вартості Прочие вопросы 4 April 16 2010 05:54
Розрахунок дизпалива Проблемы и решения 6 October 27 2010 07:58
Розрахунок вартості амортизаційних відрахувань Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 November 03 2010 06:44
Нестандартний розрахунок відрядних Перші кроки 3 January 21 2011 06:05
Кошторисний прибуток для КВПіА Перші кроки 2 July 05 2011 08:16
Проектні роботи. Розрахунок вартості. Проектные работы 4 May 16 2012 08:43
Проектні роботи. Розрахунок вартості по лінії переробки. Проектные работы 3 February 15 2013 11:03
bullet.gif Гостей: 103
286,279,270 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.68 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
