18-11-2026 18:15
Время в расценках и замена механизмов
evalex
Ещё раз, здравствуйте!
Какое-то время назад обсуждалась тема об замене в расценках машин и механизмов на ручной труд. Я несколько месяцев заменял механизмы подсобным рабочим 129 и у Заказчика всё проходило. Но вот с июня месяца Заказчик это увидел (вероятно, у него поставили АВ5 вер. 2.10 в которой в ресурсах видно, как изменилась расценка) и оклеветал меня, что я его обманываю. Спорный вопрос. Он мотивирует тем, что я беру много времени для подсобного рабочего, а я говорю, что время брал с "потолка", просто адаптировал расценку так, чтобы моя была немного меньше, чем исходная Госстроя.
У меня вопрос: кто знает, как в расценках Госстроя берётся эти самые часы и что они в себя включают?
evalex
Я вижу, что это не простой вопрос, так как, вероятно, нужна консультация сметчика, который ещё помнит время, когда сметы расчитывали вручную. Но, может кто-то знает справочники?
Спасибо
Nina M
Посмотрите ЕНиРы, они здесь на сайте есть в левом верхнем углу. Может это вам поможет
kotivan3
Брал нормы времени из ЕНиР (Единые нормы и расценки). Но там нормы времени преведены на операции, которые входят в расценку строительных (монтажных) работ. Например в 25 сборнике - сварка трубопровода. В ЕНиР - перемещение труб, подготовка кромок, центровка и т.д. По ЕНиР в сумме трудоемкость естественно больше.
evalex
Спасибо большое!
Правда, это здорово, но я хотел именно наших расценок, то есть сборник 21.
Или я что-то не понимаю, подскажите.
kotivan3
Посмотрите ЕНиРы, они здесь на сайте есть в левом верхнем углу. Сборник 23 и дальше смотрите.
syhinW
Я подсобных рабочих добавляю на ту самую суму что были механизмы, но отсюда идет увеличение прибыли, так как она считается от трудоемкости. Рабочим вручную дольше нужно выполнять работу.
Irinka13
По поводу замены механизмов в расценке на ручной труд поднимался вопрос в сборниках ценнобразования, а именно сборник №8, август 2001
С уважением, Ирина
dimond7
я убераю механизмы те которые не используються вообще там, и просто добавяю количество маш.часов к ручному труду рабочих!Таким образом увеличиваеться человек.часы рабочих
Alexn
Подскажите пожалуйста как при проверки смет подсчитать 5 и 6 графы стоимость единицы:
5гр всего/ЗП
6гр эксплуатации машин/в том числе ЗП
единичку посмотрите, там все ясно
I
А можно просто в АВК заменить все механизмы что не могут быть использованы для перемещения материалов на подсобного рабочего(и сумму чел. часов принять такой как маш. часы)? а то получается что почти на каждую расценку нужно делать калькуляцию по замене4
это бюджет.
бельчик
Доброго дня)))
Підкажіть будь ласка як првельно замінить механізми Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т на кран вантажопідьомністю 10 т????????
обєкт бюджет і буде експертиза.
29
Sipok
Найкраще під розцінкою змінусувати маш/год підіймача щоглового і добавити маш/год крана таким чином щоб загальна сума прямих витрат + загальновиробничих не була більшою ніж просто з підіймачем щогловим
July
Подскажите плиз, как в смете показать стоимость подсобных работ
каких? )))) подноска кирпича - учтена в расценке, приготовление раствора - есть в базе. понятия "подсобных работ" в ДБН нет, есть "сопутствующие", и они учтены в составе работ без конкретизации
Возможно имеется в виду замена механизмов на ручной труд
Работа в ночное время без выходных Консультации 1 October 06 2008 13:21
Работа в ночное время Проблемы и решения 4 March 17 2009 06:09
авто в расценках Консультации 4 May 27 2009 05:45
Гостей: 60
