17-11-2026 03:48
Стоимость оборуд. и мат. для бюджет. организаций
prin4esa
У меня такой вопрос: Могу ли я, как подрядная организация включать в смету стоимость материалов и оборудования выше той стоимости по которой я его преобрела у поставщиков в случае работы с заказчиком-бюджетником... Если нельзя, приведите пожалуйста ссылку на нормативный документ это запрещающий, заранее спасибо!
ну по закону, вернее ДБНу совпадать цена должна только на материалы при динамичной договорной цене:
3.3.10.1 Стоимость прямых затрат при взаиморасчетах за объемы выполненных работ определяется на основании нормативных затрат трудовых и материально-технических ресурсов, исходя из физических объемов выполненных работ и уточненных цен ресурсов, предусмотренных в договорной цене.
При твердой цены проверяются на момент заключения/пересогласования договора актировка идет по ценам ресурсов зафиксированным в договорной цене.
3.3.9 При твердой договорной цене взаиморасчеты производятся на основании выполненных объемов работ и их стоимости, опреде­ленной в договорной цене.
Подробности ценообразования на оборудование на стадии заключения договора вобще нигде не прописаны.
Но по праву сильного, безусловно конечно же и бесспорно никакой наценки на оборудование и материалы делать вы не вправе, потому как это противоречит духу ДБНа изначит, как купили так и должны включать в акт
Olga2009
Зміна №6. Розділ 3 Правила визначення вартості будівництва
3.1 Визначення кошторисної вартості будівництва
12. Текст п.3.1.10.8 викласти в такій редакції:
«Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки.».
Olga2009
3.2 Ціна тендерної пропозиції
18. Перший абзац п.3.2.5 викласти в такій редакції:
«Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки відповідно до законодавства».
milada
вы же потом в актах будете подтверждать цены на материалы накладными... - эт проверяют
prin4esa
А где сказано, что я по той же цене должна продавать?, где же прибыль тогда? маленькая строчечка в конце с коэффициентом 2,71, например::::))))))))))))))
prin4esa
теперь накладные просят!, но это после драки кулаками и потому что бюджетники, остальные же заказчики повменяемей будут, они понимают, что на мат. и оборуд. зарабатывают, тем более мы и так даем скидку от розничной цены....
prin4esa
что же делать теперь, кру заставит вернуть разницу в бюджет?
Ну такие у нас правила, что поделаешь, они не имеют смысла, но это второй вопрос. Поэтому к работе с бюджетом надо подходить подготовленным.
В вашем конкретном случае с материалами есть варианты только если договорная цена была твердая, тогда можно боротся.
А с оборудованием вобще спросите, а где написано, что наценки при заключении договора делать нельзя, пусть попробуют найти такое. Но эта борьба приведет к тому, что отношения с заказчиком будут испорчены окончательно , и в суд будете ходить как на работу.
prin4esa
да, не весело....
milada
да, таков бюджет. если оборудование - делаем наценку и выношу в отдельную смету, и передаем актом приема-передачи. а на материалы - нифига + накладные. и манюсенькая строка прибыли, лишь бы не в убыль это все(((
Olga2009
А мы так и к Актам на оборудование накладные прилагаем. Без них ни как
prin4esa
а мы наверно перестанем теперь работать с бюджетом:)
prin4esa
А штрафы кто нибудь платил?
Olga2009
Штрафы - нет, а вот случаи когда неподписывали формы без подтверждающих документов и КРУ снимало расход материалов, взятый по нормативам производителя, а не по нормам в расценках такое было
prin4esa
Спасибо. просто мне кажется, что все этого просто боятся. но никто не был наказан....
Olga2009
По-моему все действительно упирается в отношения с Заказчиком и нежелание завязывать судебную тягонину. Любой конфликт с бюджетом - на мой взгляд абсолютно безперспективный. Просто нужно как-то для себя определится - либо выполнять работы по стоимости ДБН, либо, если оно того не стоит, не браться вовсе
Змінено: Olga2009, December 10 2009 08:29
annet1112
Скажите, можно в Кб-2 заменить например арматуру 6 на катанку 6,5.А еще заказчик требует чтоб я доски списывала через коэф. понижающий, потому что у меня толщина большая доски, прав ли заказчик, если да то как применить коэф.
В кб2 ставят фактические материалы и работы, которые были
annet1112, материалы то по факту, но для доски нужно еще учитывать оборачиваемость (скорее всего это и есть тот понижающий коэф. о котором вам говорит заказчик), о ней все написано в техчасти к сборнику Е6 и ЕД6... я так понимаю у вас бетонные работы
стоимость проектирования Проектные работы 4 April 17 2008 13:30
стоимость разработки ППР Проектные работы 4 April 18 2008 14:35
Стоимость комплексов Сравнение программ 5 May 22 2008 13:40
bullet.gif Гостей: 32
290,008,420 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.31 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
