14-11-2026 13:02
Приспособления
Nina M
Всем доброго утра.
Возник такой вопрос. Идет ремонт общепроизводственного здания. На кровле устанавливаются деревянные щиты двух видов (1,3мх0,5м и 3,5мх0,5м) для безопасного перемещения работающих. По идее это нетитульные временные приспособления и их установка и перемещение сидят в ОПР. Но есть расценка Р20-2-1- устройство деревянных настилов, ходов, переходов.... в каких случаях она применяется? и нельзя ли мне к ней привязаться? Бюджет.
Nina M
Есть технологическая карта и в ней написано: "Установить на кровле здания, по периметру ограждающих конструкций деревянные щиты для безопасного перемещения работающих". Этого достаточно или нет? и еще у меня щиты уже готовые раскрепляются к панелям покрытия при помощи скруток из проволоки, а в Р-20-2-1 состав работ другой.
Если Вы оставите настилы после окончания работ, тогда можно. Помню похожее обсужналось в ЦО "Вопросы и ответы" деревянные переходы по а/ц кровле
Nina M
Нет, настилы не оставляются,т.к потом будут демонтироваться плиты покрытия. А не помните в каком ЦО обсуждался этот вопрос?
Nina M
Ответ нашла в ЦО №7 2008г. , но там применялась расценка Р8-38-1 для настила, а я хочу применить Р20-2-1. До конца так и не пойму: могу применить эту расценку или нет?
Nina M , застосування розцінки Р8-38-1 можливе в тому випадку якщо відповідно до проектно-кошторисної документаціїї для потреб експлуатаціїї необхідні настили і т.п. Р20-2-1 неправомірно застосувати.
Nina M
Викторинка написал:
Я это все понимаю и мне не нужна расценка Р8-38-1. У меня вопрос: в каких случаях применяется расценка Р20-2-1?
если посмотреть состав работ, то видно, что по Р8-38-1 настил с поперечными брусками(он не прибивается к основанию) для перехода по шиферным кровлям
Р20-2-1 прибивается к балкам и если применить эту норму на кровлях, то крыша потом течь будет
Nina M
Спасибо за разъяснения. Р8-38-1- не могу применить. т.к. настилы не остаются для эксплуатации, Р20-2-1- т.к. прибиваются, а что вы думаете о расценке Е46-48-1( там правда толем еще накрывается, а у меня нет)?
bullet.gif Гостей: 59
289,750,789 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.41 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
