11-11-2026 13:53
Интиересует вопрос.
1. В чём конкретно разница кабеля и провода. Ктото составлял расценки и както отличал.
2. В составе работ по монтажу разной фурнитуры (ва, диф, реле, и.т.п.) указивается подключение проводов, но не указивается их количество, по своему субективному мнению добавляю разницу концов за вычетом количества наконечников в расценке. Но нигде про это не указивается.
3. При прокладке провода в гофре Е21-8- в составе работ указано соединение в коробках, но количество концов соединения и способ не указан, а варка коробок достаточно трудоёмкий процес. Отсюда и не понятно как взять отдельно поварку.
Змінено: АБорис, October 30 2010 05:26
Основные понятия
Marina 1
Уважаемый АБорис! Поверьте мне, я не ставила целью как-то оскорбить Ваши "скромные познания" или обидеть, наоборот я приветствую Ваши стремления во всем разбираться и все познавать (это сейчас очень редкое качество), для этого и создаются подобные форумы (для обмена опытом, знаниями и т.п.), еще раз прошу прощения если что-то не так. Но я хочу разобраться и для себя тоже - все таки в чем же у Вас возникли трудности. Оставим "вечный вопрос кабель-провод", вернемся к расценке Е21-8. Если внимательно проанализировать материальные ресурсы, то в данной расценке предусмотрены соединительные сжимы для соединения жил кабеля (проводов). Что Вы подразумеваете под понятием "варка коробок" - соединение жил кабеля при помощи сварки или пайки через соединительные гильзы? В расценке Е21-8 указано "4. Соединение проводов в коробках с прозвонкой", в материальных ресурсах предусмотрены сжимы (ничего для пайки или сварки нет), указано количество проводов в трубах, т.е. количество проводов - количество соединяемых жил, в чем все таки возникла проблема? Раз обратились на форуме за помощью, то давайте вместе решать возникшие проблемы.
В большинстве случаев распределительнные коробки сваривают електритческой дугой, правда для меди вместо електродов используют гвоздь и тролейбусный грифель. А наконечники-гильзы это отдельный вопрос.
Marina 1
Ценю Ваше чувство юмора, надо разработчикам сборника Е21 посоветовать внести в перечень материальных ресурсов гвозди или троллейбусные грифели, пусть прислушаются к народу. А в общем я поняла, что проблемы "рассосались" и тема закрывается. Удачи Вам в Вашем нелегком труде.
По поводу гвоздя и грифеля ето не шутка, распределительные коробки не скручивают, а "варят" не важно каким способом. Исходя из ресурсов расценок Е21-8-, не предусмотренно ни пайки, ни сварки.
Alka palka
Так кто же подскажет, где взять расценку на пайку проводов в коробках.
М11-233-4 или ТР9-16-11-69, на надо согласовать.
Хотя в работах указано соединение кабельно-провониковых елементов в коробках.
Alka palka
Спасибо, АБорис.
Выполняем все основные виды строительно-монтажных работ Предлагаем свои услуги 1 November 28 2012 08:20
основные фонды Консультации 23 October 23 2018 06:17
bullet.gif Гостей: 18
289,443,525 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.48 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
