21-11-2026 02:48
milkost
Здравствуйте.У меня такая проблема сегодня поставили программу АВК5 2.10.2 (сразу говорю ломаную) и в ней при переносе из ДЦ в Подрядчик сумма меняеться (в ДЦ - 1621,20 грн, а в Подрядчике 1621,69грн.). Я позвонила тому кто ставил, он говорит что это из-за округления, мол на уровне ДЦ нужно поставить в Признаках округление до 1 коп. - тогда суммы сойдутся. Так оно и есть суммы теперь сходятся. Но мне не очень нравиться что эти суммы например 69 коп. и ДЦ цена без НДС не целое число, а с копейками. Может кто знает как выставить наоборот чтобы в Подрядчике округляло до 1 грн.? Очень жду ответов!
АВК5 2.10.2
бельчик
ну тоді звертайтесь до того хто ставиви програму раз таке діло)
29
стройку такую отправьте своему дилеру, он разберется
Зрозуміло .
Olga2009
Викторинка написал:
Підкажіть будь-ласка, в чому може бути причина, якщо в АВК-5 на комп".тері створена будова , а при переносі на інший комп"ютер з"являється табличка , що зіпсований файл і неліцензована програма.АВК-5 в мене ліцензована,
Лицензионная АВК-5 при переносе стройки, которую создали в НЕЛИЦЕНЗИОННОЙ АВК как раз и выдает подобное сообщение. переносите-то из лицензионной?
Olga2009, в мене і основне і робоче місце АВК-5 ліцензійні . Саме цікаве , що попередньо створені будови переносяться без проблем. Не проблема зробити кошторис, я просто засумнівалася в достовірності інформаціїї , яка буде одержана при формуванні кошторисної документаціїї.
бельчик
Доброго дня)
Постало таке питання , чому коли в підряднику я обєдную декілька обєетів то сума змінюється в сторону зменчення????
як що я рахую обєкти по кожен по окремо сума інша..
що в цьому випадку подрібно робити???
29
бельчик, на сколько уменьшается?... может это за счет округлений
бельчик
та не так сильно не округлює..... з 335 тис на 301 тис((((
я вже шо тільки не пробував 3
29
Выход один, построчная проверка было-стало сначала на уровне расценок, потом сумм ОПР, прочих, Админ, прибыли, 7
прикрепите стройку. кстати вы ее с нуля делали или брали от куда то
бельчик
так все сам набирав)
29
бельчик
не можу прикріпити файл((((
отправиви вам на admin@stroysmeta.com.ua
29
из ДЦ стройку пришлите то же
в ДЦ у вас стоит считать до 1 грн и не включена галочка "Суммарная стоимость ресурсов из ИВР"
если включить "Суммарная стоимость ресурсов из ИВР" и округление до 1 коп, то итог по КБ2 и ДЦ совпадает
Змінено: ksilit, November 17 2010 14:00
бельчик
проблема не в тому))))
проблема в тому що в мене 4 форми на 4 кошториса які в договірні ціні , і коли я їх обєдную в один обєкт то сума форми не співпадяє з сумою 4-х форм якщо їх рахувати в ручну на калькуляторі то сума виходить більша. а мені потрібно зробити кб-3 на 4 договірні ціни я їх обєдную і суми просто не грають((((
Змінено: бельчик, November 17 2010 14:10
29
понял, у вас в двух последних стройках №468 и №469 ЗП стоит 2900 вместо 2300.
и в стройке, которая объединяет все четыре, ЗП стоит как положено 2300.
а вручную слабо справку сделать??? быстрее получится чем объединять...
бельчик
так і зроблю в ручну))))
29
АВК5 и 1С Прочие вопросы 5 September 19 2009 10:03
Переход с АВК3 на АВК5 Проблемы и решения 8 January 21 2010 11:40
АВК5, редакция 2.11.0 Флудилка...типа разговоры про жизнь 13 July 03 2011 19:10
обновление авк5 2.11.2 Проблемы и решения 10 November 03 2011 10:55
Как обновить АВК5 АВК5 в вопросах и ответах 1 July 24 2012 09:55
АВК5!Подскажите! Проблемы и решения 17 December 14 2012 04:50
Пусконаладка в АВК5 3.0.0. Консультации 4 January 17 2014 06:32
Гостей: 19
