25-11-2026 10:48
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Прокладка трубопровода и метраж труб?!
kovpon
Нужен совет!!! Объект - бюджет, система отопления разведена системой КАН-терм, в смете были применены расценки E16-14-1...Е16-14-3. Расход труб в смете был указан проектный: 100м трубопровода - около 97-100м трубы, хотя реально с учетом подгонок и подрезок получается около 104м трубы. Когда дело дошло до актов, Заказчик требует уменьшить метраж труб до нормы расхода в расценках, а именно на 100м трубопровода - 89,9м трубы. Я не понимаю как вообще такое возможно 100м трассы из 90м трубы? Подскажите как правильно обосновать расход труб? На словах заказчик согласен, что расход больше, но требует чтобы не превышал норму. Неужели 15% СПИСЫВАТЬ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ!!!???
Chelsy
В этих расценках учтено много фасонных частей: разных там угольников, тройников, переходов, муфт. Видимо, за счет этого уменьшен расход трубопровода. Вы использовали все фасонные части, которые заложены в нормативной расценке. Если нет, то можно попробовать обосновать увеличение расхода труб за счет уменьшения расхода фасонных частей.
еще один вариант, когда делаете смету учтитывайте трассу ввиде узлов трубопроводов с соответствующей корректировкой цены погонного метра
у нас для КАН-овской трубы: цена 1 м.п.Узлов труб= 1м.п. трубы*коэф(1,6-1,7)
Вероника
Здравствуйте! ОЧЕНЬ СРОЧНО нужна консультация!
Вопрос такой: есть проект на монтаж котельной (оборудование и трубопроводы). Производительность одного котла равна 3 мегавата котлов 3 шт. Следовательно теплопроизводительность котельной 9 мега ватт. Оборудование расценила по монтажному сборнику. А вот трубопроводы - не знаю как брать: по Е или по М. В общих указаниях к проекту сказано - Расчетные параметры теплоносителя -90/70*С. Рабочее давление теплоносителя - 6 бар. в тч. сб.16 пункт 1.1.2 сказано: ...Этими же нормами следует пользоваться при прокладывании трубопроводов в котельных, оборудованных чугунными секционными и стальными котлами производительностью до 1,16 Мвт (1 Гкал/ч) температурой воды до 115 градусов С ...
Так вот я в растерянности: брать прокладку трубопроводов по Е или по М... 3 Подскажите плз...
слегка подправил
Змінено: АВК, January 12 2011 11:13
syhinW
А Вы откройте стройку по Иванычи-сахар и там посмотрите
lina
По М. Перечитайте еще раз последний абзац Е16, т.ч.п.1.1.2. Речь идет о параметрах оборудования (а не трубопроводов), а у Вас производительность котла больше 1,16МВт
Вероника
Спасибо за "слегка подправил". Голова уже в обратную сторону смотрит "2+2" сложить уже не могу...
lina спасибо. Вы подтвердили мои "сомнения" что нужно брать по оборудованию.
А Иванычи мне "чуть-чуть" не подходят.
И вот еще вопрос, может тоже мне кто-нибудь подскажет. Котлы современные, фирмы " Viessman". К ним монтируются дымоходы и газоходы из нержавеющей стали с термоизоляцией. ф 650/720 L=25м каждая. Монтируется на опору м/к на хомутах, из отдельных частей (патрубки, колена. ревизия и т.д). Крепятся все части между собой по типу "труба в трубу",а потом сверху обжимным хомутом. Какую можно применить расценку для монтажа этой конструкции. Или все-таки нужно составлять калькуляцию?
с ув.
Tanyska
Сейчас бьюсь с таким же проектом. Вероника а по какой расценке вы взяли установку котлов?
Leana1407
Дымоходы по Е20-5-3, м2-беру по наружной стальной поверхности без учета изоляции, все-таки норма не для изолированных воздуховодов (тех.ч. п.1.2.1);
если изготавливаете опоры м\к то дополнительно на них - Е9-75-2
Вероника
Tanyska монтаж котлов взяла по М6-52-1 как монтаж котлов автоматизированных паровых. У меня есть паспорт на мой котел. Он из себя представляет грубо большую бочку в сборе с плитой горелки весом 8,2 тн. Котел водогрейный. Но как мне сказали, технология монтажа такая же как и парового. Так что не знаю, правильно или нет. Но в "Ивановичах" Котел поценен как монтаж Каркаса и каркасных конструкций водогрейных котлов теплопроизводительностью 35-58,2 МВт [30-50 Гкал/ч]. Уж очень там большие т/з для моей "бочки".
Вероника
Спасибо, prepod за подсказку. Будем искать "счастье" в библиотечных поправках...
Tanyska
Вероника, спасибо, совсем запуталась с этим котлом. Наверное, М6-52-1 больше всего подходит, хотя непонятно почему она дешевле выходит чем таже Е18-2-10.
Вероника, откройте библиотечные поправки и Вам будет счастье! Там можно к Вашим котлам и к Иванычам применить, как понижающие, так и повышающие к-нты.
Насчет М6-64-1 в поправках коэф. на массу оборудования, а вот про теплопроизводительность ничего не сказано 23
Вероника
Tanyska, не знаю как у Вас, но я сравнивала тоже с Е18-. Так вот, в Е18- котлы идут в штуках, а М6- в тоннах. На мои тонны. Получилось очень даже ничего. У меня 3 котла по 8,2 тн. каждый.
Tanyska
У меня 2 котла по 2,6т и по Е-шке получается дороже Sad
Чеканка чугуных труб Проблемы и решения 2 July 03 2008 09:40
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 13:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 09:43
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Перші кроки 5 December 15 2008 07:36
Прокладка телефонии Перші кроки 8 January 21 2009 12:36
Присоединение трубопровода к действующей магистрали! Помогите! Консультации 8 January 26 2009 09:48
Гидроиспытание трубопровода Проблемы и решения 5 March 18 2009 11:22
Гостей: 64
