12-11-2026 05:04
Общепроизводственные расходы!!!!! помогите!!!!!
Domovoi
"Ценообразование в строительстве" №10 2006г. Сказано как нужно расчитывать общепроизводственные затраты по фактическим показателям. Заказчик требует!!!! подскажите пожалуйста!!!:rip:[color=orangered][/color]
Змінено: Domovoi, January 29 2007 08:19
В загрузках есть пример расчета
Domovoi
В загрузке нашел только пример таблицы. и то непонятно что к чему в 10 совсем не так описано. или я не врубаюсь.:(вообще запутался
В таблицу надо свои данные вставлять их в бухгалтерии можно взять
lajli
Внисите ясность. При монтаже систем пож. сигнализации(бюджет) в зависимости от нормы Н35 и Н36 беруться по п.11(электроосвещение зданий и электромонтажные работы) и п.25(монтаж оборудования) прил3. Надо ли ставить Н34? чтоб для расчета ОПР применялись одинаковые коэф. и как правильно Н34=13 или Н34=27. Очень надо:noapprove:
спасибо
S_Natali
Я получила заключение экспертизы, пожалуйста, помогите, у меня 2 вопроса:
1. Исключить из локальных смет коэффициенты Н38, Н39. (То есть я оставляю значение 1?)
2. У меня реконструкция, получила замечание, что не поставила коэффициенты на возведение новых КОНСТРУКТИВНЫХ элементов. Где-то этот вопрос рассматривался. Но, я для себя так и не поняла, что является конструктивными эл-ми. Как я думаю, это элементы, которые несут нагрузку. У меня есть перегородки из ячеистых блоков, у меня есть пристройка лоджий, пробивка стен и установка металл. перемычек, кладка воздуховодов. К чему я должна применить коэф. : перегородкам, кладке лоджий, перемычкам, воздуховодам?
Или подскажите, где можно почитать подробнее про конструктивные эл-ты.
Suslova написал:
Извините , но на основании чего исключить?
В большинстве проектов реконструкции предусматривается, как правило, замена или восстановление несущих или ограждающих конструкций (покрытий и перекрытий, участков наружных и внутренних стен), перепланировка помещений с разборкой и устройством вновь перегородок.
В этом случае, при определении стоимости возведения новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях и сооружениях с использованием соответствующих норм РЭСН согласно п. 1.1.25 Технической части Сборника 46 (ДБН Д.2.2-46-99) применяются усредненные коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов - 1,25 (кроме норм Сборника 46) для приведения указанных норм к условиям реконструкции. Упомянутые коэффициенты применяются без специального обоснования в проекте организации реконструкции, за исключением работ по устройству полов, подвесных потолков, заполнению оконных и дверных проемов, работ по отделке, сантехнических и электромонтажных работ, по которым принимается отдельное обоснованное решение заказчиком вместе с проектировщиком исходя из технического состояния здания (разъяснение по данному вопросу помещено в Сборниках «Ценообразование в строительстве», № 5, май 2003, стр.93 - 94 и № 6 2004 стр. 31- 33).
GaricS
ksilit, подскажите пожалуйста, а к реставрации это тоже относиться? Спасибо.
Откуда Вы можете знать кто будет строить объект? Ведь для реконструкции, изначально, делается проект, в.т.ч. ПСД, а потом находят подрядчика.
Прошу підказати чи можна на стадіїї інвесторського кошторису включати Н101 (додаткові витрати на пільгову пенсію?)
розяснення в ЦО було. Ви його бачили? хоче може то і тільки для Договірної було
Не маю того ЦО ,але десь читала,що на стадіїї інвесторського кошторису не можна включати .Треба документ,щоб доказати це
Расходы на командировки Административные расходы 6 November 29 2007 12:37
bullet.gif Гостей: 19
289,515,142 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.19 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
