11-11-2026 14:07
Электрика
Пуся
Делаем монтаж, ремонт, ревезия, демонтаж контактора (М8-529-1). Монтаж, демонтаж все понятно, но не могу найти какой коэфициент брать на ремонт, ревизию. Подскажите пожалуйста.
Змінено: ksilit, December 14 2010 14:29
А по ТЕ не пройдёт?
Tjuna
Всем привет. Подскажите, пожалуйста какие нормы применить при электромонтажных работах (мелкий ремонт):
1. ревизия (обследование) щитовой
2. поиск и устранение короткого замыкания, обрывов
3. ревизия и обследование линии электропитания
4. ревизия светильников
5. перепрограммирование блока управления автоматических дверей и радаров
Лилек
Если не ошибаюсь то по сборнику ТЕ
Лилек
Доброго вечора. підкажіть яку розцінку можливо примінити на встановлення реле.
Светлая
Всем доброе утро! У меня вопрос- монтаж стеллажа для установки аккумуляторной батареи -как лучше брать М или все таки по е или рн.Капремонт, бюджет. Спасибо!
calculator
О, как раз делаю смету на шкаф аккумуляторных батарей, тоже бюджет. Берите лучше по М.
Светлая
Спасибо))))
Тогда еще вопрос - по какой расценке сами батареи берете..?
calculator
Смотря какого типа устанавливаете, щелочные или кислотные. Шкаф я беру М8-127-2, а стеллажи по-моему по группе М8-123. Батареи у меня по М8-126-1 объемом 40 шт в шкафу.
Светлая
Кислотные)))
Светлая
Я стеллаж взяла по М8-123-5,а батареи по М8-121-6.
Светлая
А ошиновку нужно брать отдельно?
calculator
согласно техчасти п.2.5.1.3 ошиновка батарей берется по группам 68-79,не забудьте еще взять формирование контрольного заряда-разряда батарей по 122 группе, подробнее в тех части п.2.5.1.2
Светлая
calculator Благодарю!!!,)))
Светлая
Прощу прощения...первая смета...по аккумуляторам...там три нормы1,2,3??можно их все взять и то чего это зависит..?
calculator
Если вы имеете в виду формирование заряда-разряда, то первые три для кислотных, 4 и 5 для щелочных. Контрольный цикл, как правило всегда применяется, тренировочный зависит от технических характеристик .Это вам больше подскажет поставщик оборудования
Илончик
добрый вечерочек всем. У меня капремонт здания, но фактически выполняется ввод кабелей. Можно ли брать расценки по устройству постели, кабеля по М8? или лучше по рн.объект бюджет.
Илончик
Илончик
благодарю!!
Электрика Перші кроки 1 March 13 2008 05:24
Электрика Перші кроки 2 March 13 2008 05:36
Электрика Требуется помощь 1 September 11 2009 04:30
Электрика. Наружное освещение? Проблемы и решения 5 September 11 2009 06:37
Электрика. Наружное освещение? Консультации 7 August 20 2010 08:31
Электрика Проблемы и решения 3 December 20 2010 05:11
электрика Электрика 9 February 01 2011 04:44
Электрика ("ячейка" и релейная защита) Перші кроки 4 March 04 2013 15:37
Предлагаю работу для сметчика, Киев, электрика Ищу/предлагаю работу 9 November 26 2015 11:49
Требуется сметчик Киев электрика Ищу/предлагаю работу 3 November 17 2016 17:17
bullet.gif Гостей: 31
289,443,847 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.97 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
