15-11-2026 10:04
расценки
Kcena
Можно ли при ремонте фасада (дом -памятник архитектуры) использовать расценку из реставрационного сборника.
В частности нанесение расшивки по оштукатуренным поверхностям В3-29-2. Р ремонтном только по кирпичной кладке.
Финансирование приравнено к бюджетному.
777
Alexn
как расценить установку металлопластикового балконного блока?
Alexn, речь идёт о дверном блоке или о застеклении балкона???
Alexn
о дверном блоке
Е10-28-... - при новом строительстве и Р6-29-... - при ремонте
оконные МП блоки, примыкающие к дверным, осмечиваются по другим расценкам...
По каким, если не секрет?
Тады снимаю свою тюбитейку....
расценки в студию!!Grin
не заметно...24
заносил, студия оказалась закрыта...Pfft
ключ от студии под коврикомSmile
...блин, спасибо, что сказал..
Я так измерз, читаю..читаю... и нигде тепла нет....
.ключ нашел... студия похожа на вокзал...но тепло..
...как хорошо, что тепло...Sad
Змінено: Valentin, December 19 2010 18:56
а я и коврика не нашёл... просто не думал что студия Anna777 вокзалом окажется...3
не заметно...24
Так я ж ее сразу и одел. Зима, однако...
Ki_tana
Подскажите пожалуйста, в каких случаях применяются расценки по сборнику ДСТУ? Никогда с ними не сталкивалась, а тут заказчик настаивает на замене расценки Е10-20-3 на ЕД10-101-2
что то мне пост этот ваш ну совсем не нравится!!! вы не переборщили?
Ki_tana, ДСТУ выпущены как дополнение к Е-шкам... некоторые расценки в сб.Е отменены после введения ДСТУ (например в сб.6 много отмененных расценок)
а эти ваши две расценки отличаются составом работ и ресурсами и ЕД10-101-2 дороже... посмотрите согласно вашего состава работ какую применять...
В правомерности применения ДСТУ есть сомнения. Как было отмечено на семинаре в городе-герое Луганске, нормы ДСТУ являются собственностью разработчика этих норм. И чтобы их применять, нужно согласование с ним.
Понятно, что в нашем правовом государстве этим никто заниматься не будет, но иметь в виду надо, что может быть прецедент.
Это я так, к слову.Wink
Как получилось отписаться.
При капремонте кровли применил:
Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки Р8-27-1
Улаштування обмазувальної пароiзоляцiї в один шар Р8-28-4 по площади стяжки
Улаштування покрiвель в один шар з рулонних покрiвельних матерiалiв iз застосуванням газопламеневих пальникiв Р8-52-1
На вопрос почему брал обмазку битумом, ведь в устройстве кровли сидит огрунтовка праймером придумал (при участии уважаемого Препода) следующую шнягу:
[spoiler]Згідно СНиП 3.04.01-84. «Изоляционные и отделочные покрытия» та «Методичні рекомендації з процедури підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування на території України (відповідно до вимог Євродирективи 89/106/ЄЕС)» стр. 31
http://www.minregionbud.gov.ua/doccatalog/document?id=55434
«Для набору стяжкою розрахункової міцності та запобігання утворенню тріщин на її поверхні необхідно здійснювати нагляд за нею (змочування, накриття плівкою тощо) згідно з вимогами СНиП 3.04.01-84.» тому що накриття плівкою неможливе (зірве вітер) а замочування призведе до замокання перекриття та можливого залиття квартир житлових будинків було прийняте рішення про захист поверхні стяжки від пересихання та розтріскування шаром бітумної ґрунтовки.
Також цей шар бітумної ґрунтовки повинен запобігти наслідкам дощу у той период, доки стяжка набере міцності та буде накрита шаром покрівельного матеріалу.
Відповідні роботи використанням розцінки Р8-28-4 «Улаштування обмазувальної пароiзоляцiї в один шар» були включені у кошторис та виконані підрядником у обсягах, відповідно до обсягів улаштованої цементної стяжки та з використанням матеріалів згідно норми їх використання.
При виконанні робот з «Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в один або два шари» згідно з технологічною картою виробника матеріала «Техноніколь» повинна виконуватися огрунтовка праймером з витратою згідно норми 0,042 т. на 100 м2 поверхні. [/spoiler]
010-q
Прокатило 100%
А перед этим - по мусору:
[spoiler]На примере дома № 1
Основные источники мусора:
- Р8-2-1 654 м2 5,1012 т
Состав работ: Разборка покрытий с очисткой и складирование материалов на стройплощадке.
- Р7-2-8 654 м2 30,2148 т
Состав работ: Разборка покрытий с очисткой оснований.
Уборка мусора с кровли составом работ не предусмотрено
Мусор в количестве 37,728 т образовался из нормативно предусмотренного мусора в количестве 35,579 т. и мусора в количестве 2,149 т. имевшегося на крыше ранее.
Согласно ДБН д.1.1.4-2000 п. 1.14 Нормами учтены работы по разгрузке строительных материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, затраты на вертикальное и горизонтальное транспортирование материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места установки (укладки) или монтажа (внутрипостроечный транспорт), а также затраты на транспортирование материалов и мусора, получаемых в процессе производства ремонтных работ к месту их складирования на строительной площадке. (в данном случае - кровле жилого дома).
Так как строительная площадка – кровля не находится на уровне земли и большое количество мусора необходимо перемещать вертикально применена норма Р20-39-1.
Согласно ДБН д.1.1.4-2000 п. 1.15 Нормой Р20-39-1 (Очистка помещений применительно к территории строительной площадки – в данном случае – кровли жилого дома) учтено вертикальное транспортирование материалов, изделий. конструкций и строительного мусора до 30 м.
Состав работ: Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону. Подметание пола
Причем нормой предусмотрено горизонтальное перемещение мусора на расстояние до 20 м, ввиду размеров дома, перемещение производилось на расстояние до 200 м.[/spoiler]
Змінено: DIMA-050, August 10 2011 15:11
bullet.gif Гостей: 40
289,836,116 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.31 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
