25-11-2026 12:04
Катрин
Подскажите пожалуйста: какую расценку применить для демонтажа металлической решетки с окна??
Помогите с расценкой
Доброе утро, есть работа Е20-37-1 "Установка фильтров ячейковых" при устройстве системы вентиляции (прямоуг. сеч.)
Устанавливаемый фильтр = Фильтры воздушные карманный 500х300 L=300, AFB 50-30, пр-во Asys
Вопрос:Объем работ беру по сечение воздуховода*кол-во?
Заранее спс.Smile
И еще как ценить установку анемостата????
gvb
Исходя из описания "Воздухоразделяющие устройства - анемостаты - предназначены для распределения воздуха и входят в состав системы вентиляции. Используются для приточно-вытяжной вентиляции; предназначены для установки в стене или на потолке; предусмотрена плавная регулировка количества пропускаемого воздуха. " то это напоминает вент решетку. Если Вы используете ее в монтаже воздуховодов то учитывайте только стоимость, если отдельно то как установку вент решеток
Спасибо, а что на счет фильтров воздушных?
gvb
уточните их
вот линк на каталог продукцию Asys стр.91-92
http://www.asys.c...d.php?id=5
на счет фильтров воздушных в техчасти вентиляции п1.2.1. м2 поверхности фасонных изделий
gvb
может попробуйте применительно как установка клапанов Е20-13-1....9 по составу работ подходит
АБорис, а фильтры это фасонные части воздуховода?? я чет сомневаюсь.
Sadvineko, на установку фильтров есть прямая расценка(Е20-37-1(2) ед изм м2), вопрос в том как правитьно объем работ считать ?
По площади сечения воздуховода или по площади поверхности фильтра(периметр*длину)??3
gvb
насчет расценок е20-37 то могу сказать только одно что это действительно установка фильтров но в готовые корпуса, например на кухне висит вытяжка открыв которую Вы можете поменять фильтр, а Вы показали в каталоге оборудование в корпусе, отсюда и мое предложение. За Вами выбор решения!
Исходя из материалов периметр короба 1х1 будет 4м/п, а толщина составляет примерно 5см. Тогда по Вашему получится 0,2м2 или 0,2 фильтра сечением 1х1 или 1м2. А если взять возбуховод сечением 0,25х0,15 периметр будет 0,8м/0,04м2 и количество фильтра в ресурсах 0,04шт.
Tanyska
Установку анемостатов я беру по Е20-10-1, объем работ по установке фильтров беру по площади сечения.
gvb
Обращаю внимание всех что qwerty указал на каталог продукции? Asys стр.91-92http://www.asys.c...d.php?id=5, и там эта продукция представлена как фасонные части воздуховода, тогда как применять рекомендуемые расценки на фильтры если состав работ явно не тот? Tanyska берет установку анемостатов по Е20-10-1. может и пройдет но вот с бюджетом я сомневаюсь.
Фильтра ячейковые в большинстве случаев являются фасонными изделиями, и учтены в ресурсах при монтаже каналов как сетки в рамках (м2-по проекту). Но если это не гос. заказ то попробывать накрутить пару грн. очень даже правильноSmile
Alexn
Подскажите, как расценить дверь металлическую (китайские
легкие которые) бюджет ремонт?
Е10-28-, Е10-100-2 и в числовых параметрах расценки Н2,Н3=1,15
Змінено: АБорис, December 27 2010 13:17
так все просто. состав работ, если необходимо заменить старую дверь на новую:
1. снять наличники
2. снять полотно старой двери.
3. вытащить дверную коробку.
4. "подогнать" проем под новую дверь (если он уж совсем нестандартный.
5. разметить проем под установку новой двери.
6. установить анкера в предварительно пробуренные перфом отверстия.
7. окончательная регулировка (подгонка) двери
8. заделка щелей монтажной пеной.
При усановке новой двери п.1-4 не выполнять.
Теперь с расценками определиться проще простого. Обращайте внимание на состав работ и техчасти сборников и никакой проверяющий вам не страшен будет.
1. снять наличники
А если у Alexn:
1. Пробить наружную стену с забиванием металического уголка-перемычки.
2. Установить указаную дверь.
3. Сделать навес.
4. Установить домофон.
5. Установить тепловую завесу.
6. Забетонировать ступеньки с пандусом для инвалидов.
7. заделать наружные откосы, без полного ремонта фасада.
8. доделать участок пола "грес".
Smile
Змінено: АБорис, December 27 2010 13:31
а если:
1.прийти в офис и начать грусть с утра от вида старой двери.
2. мешая чай ложечкой, грустить на эту тему дальше
3. решится поменять дверь
4. прикинуть хватит ли денег
5. найти подрядчика
Smile
Змінено: Олег Венгрин, December 27 2010 13:53
а если:
...4. прикинуть хватит ли денег
Smile
а если не хватит2, зачем п.5
а если в п.2 чай заменить на коньяк, то последующие пункты можно исключитьGrin
и п.1 тоже исключить(есть коньяк-нет повода для грустиGrin)
Гостей: 59
