15-11-2026 21:04
Как закрыть только нижний слой?
Ув. сметчики! Если в смете используется комплексная расценка Р8-32-3 - Устpойство кpовель pулонных из наплавляемых
материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя, а мне сейчас для 1-го акта нужно закрыть только устройство нижнего слоя, могу ли я применить понижающий коэффициент 0,5 к этой расценке?
Burkun
Думаю если небюджет то можно только не к-0,5 т. к для укладки первого слоя необходимо произвести подготовку основания т э очистку от мусора. обеспылевание огрунтовку, а из материалов оставить грунтовку и нижний слой и пропана на нижний слой идет больше
Burkun
Владлен
Уважаемая Chocolate!
Есть Письмо Госстроя Украины от 24.04.2001 № 7/7-342. где идет речь о процентовании незавершенных работ. в частности там есть и ответ на Ваш вопрос:
"При определении объемов выполненных строительно-монтажных работ в состав незавершенного производства в ежемесячную “Справку о стоимости выполненных подрядных работ и затратах” (типовая форма № КБ-3) кроме стоимости завершенных конструктивных элементов и видов работ может включаться также стоимость выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам и некоторых видов строительных работ или их частей (без учета прибыли), сметная стоимость которых определяется исходя из следующих процентов их готовности:
Устройство нижнего слоя рулонных кровель при выполнении работ зимой:
при 2-х слоимом покрытии 40 %"
Только скачайте это письмо с "Зодчего" или с другого источника, возможно, есть за последние время к нему изменения, хотя вряд ли...
Змінено: ksilit, January 18 2011 16:39
Виктория Казан
Владлен прав, может попробовать как незавершенку, только это надо только вручную считать. А все письма про незавершенку повторяли в ценообразовании 5-2010 на стр.69. Еще там, вроде бы, как для нового строительства, а у Вас видимо ремонт, но может для кровли аналогично.
Виктория Казан
Владлен, Виктория, спасибо большое за подсказку!Wink
Подстилающий слой для ФЭМ Консультации 3 April 15 2011 09:18
Ceresit CM 11 - только для плитки? Перші кроки 4 February 12 2014 08:51
Маразмы не только инпроэкта Сравнение программ 43 July 23 2015 05:56
ОПР для инвесторской док-ции и не только Общепроизводственные расходы 10 July 31 2015 04:34
Проектирование, строительство ВОЛС и не только, продажа телекоммуникационного оборудования д Предлагаем свои услуги 5 June 08 2016 07:11
Очень нужен сметчик, только Киев Ищу/предлагаю работу 8 May 04 2018 08:10
Калькулятор металла и не только Література 19 July 24 2019 07:27
Смета только для чтения Проблемы и решения 14 August 28 2019 06:52
bullet.gif Гостей: 57
289,891,041 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.37 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
