19-11-2026 00:40
подскажите расценки
svetaiva
проект будет проходить гос. экспертизу
подскажите применительные расценки:
- монтаж маршрутизатора
- монтаж коммутатора
- монтаж модуля управления
-монтаж медиаконвертора
-монтаж модуля управления
-монтаж ресивера цифрового спутникового
-монтаж оптического приемника и передатчика
помогите пожалуйста!!!
Родничок
Сборники М10-М1.
Дайте больше характеристик на оборудование (кол-во шлейфов, направлений, расширения)
lorik
Доброго времени суток,уважаемые сметчики!Как правильно расценить замену части (7 метров) чугунного канализационного наружного трубопровода диаметром 100 мм на пластик? Надо ли при этом брать врезку или присоединение?Это реконструкция.
Врезка- это когда вы в действующий трубопровод подсоединяется новая ветка, если просто меняется труба- демонтаж старого трубопровода с заменой на новый. Если повезет при демонтаже- на чугунке останется раструб, , возьмете манжетный переходник внутренний, для соединения стык-в-стык чугун-пластик есть специальный пластиковый переходник , так что если разобьют раструб- тоже не переживайте особо.
Р15-2-2 демонтаж труб
Р15-17-2 монтаж пластиковых
lorik, а участок подлежащий замене где находится, после первого колодца? тогда ценить по Р16 надо.
А ну-ка, спецы-сантехники, ответьте на вопрос, который напрашивается сам собой: по каким расценкам брать пластиковую трубу для наружной канализации диаметром 100 и выше?
syhinW
Судя по фрагментах, то Е23-2-1?
Я почему спросил? Пришлось расценивать наружные сети и я применил прокладку пластика как а/ц трубу. Спецы-сантехники то же самое делают али как?
по трудозатратам и составу работ а/ц ближе к пластиковым, беру ее. Хотя, если "требуют обстоятельства", то и керамическая проходилаSmile
А в Е22- ПЭ сваривается, тоже не совсем корректно
Русслан
Подскажите пожалуйста расценку на теплые откосы с пенопласта.(бюджет
Русслан
Посмотрите ЕД15-266-3. Но есть разъеснение ЦО что под пенопласт она не подходит. Но и другого похожего нет. Посмотрите недавно на форуме это обсуждалось только про утепление стен. А лучше составляйте калькуляциию потом меньше проблем будет.
была похожая ситуация, мы применяли Р19-21-5, но в экспертизе нам сказали, что "так делать неззззя, мы не подпишем", а можно просто после работы на облицовку (или штукатурку) отдельной позицией учесть пенопласт как материал и фсёё54
Посмотрите Е26-30-.., е26-31-.., Е26-33-. думаю расценка по колоннам более всего подхрдит
Подскажите учебник пожалуйста! Перші кроки 3 May 20 2008 11:45
Подскажите расценку Проблемы и решения 6 September 15 2008 10:25
Подскажите как уменьшить колличество остановок лифта Проблемы и решения 5 November 04 2008 08:46
Подскажите Проблемы и решения 2 November 27 2008 06:38
Гостей: 46
