15-11-2026 18:14
Сколько стоит смета?
alf3d
Пришел ко мене (левый) гражданин и просит сделать ему смету для его фирмы (шабашка). Как определить, сколько это будет стоить? Подскажите пожалуйста.
vikky
10 грн. за позицию!
смета может и из одной позиции состоять но на несколько сотен тысяч....
в среднем меньше чем за 100 грн. не стоит даже садиться за комп.
1% от СМР в зависимости от суммы...но надо смотреть на техзадание и условия
alf3d
Смета сотоит из 28 позиций, по замене окон на м/п, но на сумму 1 787 341,33. Вопрос: взять с него 280 гр. за 28 позиций или 17 тыс. как 1%? Как быть в данном случае? Спасибо за советы.
1% от Строительно монтажных работ(прибыль, ндс и другое) не учитываются.
вот посмотрите обсуждение
http://tsa.webtalk.ru/viewtopic.php?id=14
kwakkoch
Я халтуру рассчитываю так:
(ДогЦена "минус" Материали(заказчика или подрядчика - это их деньги) "минус" Командировочные(если есть)) и все это "умножить" на 1-1,5 %.
И смотрите на заказчика (на того, кто просит создать смету). По моему - это правильно. Сметчик тоже человек, ему тоже надо жить.
sesh2003
У меня стандартная сметка обычно стоит 100 грн.. а так действительно зависит многое от заказчика...
Сеш
sesh2003
до 30 строк например 100 грн свыше 150... и т. д. у меня бывали сметы и по 300- 400 строк. Хотя тут я уже брал от строчки 2-3 грн за строку... часто строки бывают повторяются только объемы разные тогда цена за строку дешевле... вообще тут надо подходить к каждой смете сугубо индивидуально... лучше когда маленькими сметками тогда сумма заказчику кажеться не такой большой по отдельности когда смета одна но большая тогда приходиться немного поторговаться
Сеш
vikky
По 2-3 грн. за строку, не цените Вы свой труд, сметчик - профессия специфическая, редкая и довольно неплохо оплачиваемая.
Хотя, тут надо учесть еще важный момент - место проживания сметчика и Заказчика. Ведь затраты на проживание в Киеве (Киевской области) и других регионах абсолютно разные.
А еще хочу сказать, что надо ценить свой труд, пусть это даже халтурка. Если смета на 30 строк, ее придется защищать, минимальный объем информации для ее составления, выезд на место и т.д. и т.п., то не стесняйтесь потребовать от Заказчика хорошей компенсации за свой труд!
sesh2003
нуда если ее надо будет защищать это совсем другое дело... а когда она левая это другое
Сеш
sesh2003
И если драть с каждого в три дорога в конце концов совсем никто обращаться не будет найдут альтернативу... у сметчиков тоже есть конкуренция
Сеш
kwakkoch
alf3d написал:
Будь добр, расскажи коллегам, чем дело кончилось. Интересно же.
alf3d
Ну вобщем-то дело еще не кончилось, смету надо сдать 10-го. Тут вот какая ситуация прояснилась: смету надо защищать! Это бюджет! Плюс ко всему ему за эту работу нужно сделать откат 20%!!!!! Если ничего не мудрить, то получается, что по окончанию работ он остается должен порядка 200 тыс, а сам он расчитывает получить прибыль не мение 200 тыс! Что с него взять за эти "навароты" я просто не знаю! Да и стоит ли браться за это дело вообще? Что посоветуете?
urec
Попробуйте, ну потеряете Ваши 280 грн., но ведь и опыта наберетесь по защите откатов... И с нами опытом поделитесь...
ЮВ
sesh2003
28 строк это не так уж и много...кроме того не вижу ничего сложного в замене окон.. самая обычная сметка.. и бюджета не надо бояться, ну переделывать будешь что здесь страшного это работа.... я думаю за 28 строк 280 грн... это вполне
Сеш
antonina-17-07
alf3d написал:
и Вы верите в эти сказочки...
а он не говорил, случайно, что после актования еще и должен останется...
мыслите трезво...
alf3d
Смету сделал, взял 200 грн., но защищать я ее отказался. "Заныкать" в смете 400 т. и при этом сохраняя зарание указаную сумму, сами понимаете . . . .
TSA
alf3d написал:
Правильно сделал! Все равно на переделку сметы он к тебе прийдет. Вот еще срубишь. Затем акты выполненных работ - опять на хлебушек с маслом будет!
Где я, когда я мне нужен?
nataly-1701
Не знаю ребята как вы:D, а я беру за сметы от сложности работы, обычно смета у меня делается не больше 1-го дня и за это я брала 200 грн, но т.к. цены на все взлетели, я это и объяснила заказчику, теперь беру 300, и еще был один заказчик, так я с его сметой почти неделю продолбалась, дней 5, и то не по моей вине, записки были некомпетентные (например вместо стартера они написали прожектор) и цен половины на материалы не было, так вот за эту смету 500 грн. и все остались довольны. так что судите сами:D
Molchan
Я организовал работу по такой схеме, если смета состоит до 5 строк, то всё (смета+акты)=250грн., если свыше- то беру 2% от з/п которая начисляеться в смете
bullet.gif Гостей: 61
289,876,915 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.98 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
