04-11-2026 05:13
Водопровод
G_Liliya
Подскажите, какую правильно применить расценку на установку гильз
Leana1407
Если не учтено в том числе в применяемой норме (как например при устройстве колодцев) , то , как прокладку труб большего диаметра.И + заделку сальников или концов футляров.
Вероника
Если прокладка трубопроводов внутри здания (по Е16-), то согласно технической части к этому сборнику, установка гильз в готовые отверстия учитывается расценкой.
Водопровод (наружка) Перші кроки 5 September 25 2007 19:03
Водопровод Перші кроки 3 May 16 2009 11:41
Водопровод Консультации 4 September 03 2010 11:22
наружные сети водопровод и канализация Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 25 October 19 2012 12:55
Водопровод и канализвация Перші кроки 1 October 30 2017 13:02
противопожарный водопровод и шкафы Требуется помощь 8 January 04 2019 15:25
Водопровод Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 11 April 29 2021 12:12
bullet.gif Гостей: 139
288,626,074 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.45 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
