18-11-2026 18:13
Заготовительно-складские расходы
Tanita
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста разобраться, дабы избежать проблем с КРУ ( работаю на бюджетном предприятии).
Согласно ДБН Д. 1.1-1-2000 п. 3.1.10.13 ЗСР составляют:
-для строительных, сантехнических и электротехнических материалов, изделий и конструкций - 2%,
- для металлических конструкций- 0,75%.
Вопрос в том, что подразумевает выражение "металлические конструкции"? Например в АВК ЗСР для арматуры, полосовой стали- 2%, а для труб, швеллеров, балок, листовой стали, уголков - 0,75%.
Как по мне не вижу принципиальной разницы в этом вопросе между полосовой сталью и уголком. Может я не права - растолкуйте, пожалуйста, а еще лучше подскажите, где обо всем этом конкретно прочитать.
Tanita.
Арматура, полосовая сталь и пр. отнесена к категории 1-го вида работ: Общестроительные, а балки и швеллеры-к 8му: Монтаж металлических конструкций.
Отсюда и соответствующие начисления.
По первому=2%, по 8му=0,75%.
Tanita
Valentin, большое спасибо за разъяснение. Не могли бы вы еще подсказать, где это разделение по видам работ написано, дабы знать на будущее
Tanita.
Любые материалы условно отнесены к какому-то виду работ.
В справке АВК3 четко указаны действия позьзователя:
Код вида работ :.....пользователь может изменить код вида работ, выбрав его из приведенного списка. Код вида работ, в общем случае, определяет, к какому виду работ относится данная позиция, к какой стройке приложения 3 ДБН Д.1.1-1-2000 .........................
Т.е. , если Вы выполняете именно :Монтаж металлических кострукций, то металломатериалы Вы обязаны отнести в код вида работ =8 (даже уголки и арматуру), соответственно начислив на них заготскладские -0,75%, в иных случаях ==2%.
Vita_v
Здравствуйте,
наша организация выполняла работы по строительству (в основном отделочные), заказчик бюджетный. Согласно договору Заказчик предоставил Подрядчику помещение для складирования материалов (закрывающийся кабинет). Представитель КРУ на основании этого ставит вопрос об обосновании начисления заготовительно-складских расходов. Мы (подрядчик) ссылаемся на п. 3.1.10.13, п3.2.5.2.ДБН Д.1.1-1-2000, в которых написано о составе заготовительно-складских рассходов ( в том числе и содержание службы снабжения, трудноустранимые потери и порча материалов при транспортировке и складировании ). Кроме того, у нашей организации имеется собственный склад. Может, кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? Где были напечатаны методики расчета фактических заготовительно-складских расходов? Заранее спасибо.
Vita
jananik
Спасибо.дравствуйте.
У меня заказчик требует, ставить на металл 0,75 - так мы и сами так ставим, а на все остальное 1%. Говорят - ваши расходы не могут быть выше. 2% - уберите. Подскажите насколько обосновано такое требование. Или нам надо делать расчет наших затрат вручню? Но по какой методике? И зачем придумывать велосипед...? Заказчик и подрядчик - не бюджет.
Спасибо.
Sipok
Дане питання висвітлене в ЦБ № 11 за 2010 рік. с.103
jananik
спасибо, только нет у меня сборника. буду искать.
jananik написал:
Спасибо.
Так делать низзя.
В ДБН читайте внимательно о заготскладских.
Если Заказчик спустит ниже 2%, то ваша служба снабжения останется без зарплаты, как минимум ,... а остальное прочтете сами.
Smile
Змінено: Valentin, March 02 2011 19:55
И не только без ЗП, в эти 2 процента входят компенсации расходов, связанных с трудно устранимыми потерями и порчей материалов при их транспортировке и хранении на складах.
jananik
Спасибо всем за ответы. ДБН для заказчика не документ, когда платить больше надо)).
liya
Ну вы даете! Если для заказчика ДБН не документ, тогда вопрос к заказчику: "В правовом ли государстве они работают или так- живут без законов ?"
KriLo
Valentin написал:
jananik написал:
Спасибо.
Так делать низзя.
Smile
Учитывая то что это не бюджет, все корректируется по договоренности двух сторон. Вы можете ссылаться на ДБН но никто из вас не обязан строго его придерживаться.
liya написал:
ДБН -действительно не документ.
Он не имеет никакой юридической силы.
Это есть внутрянка для бюджета.
Для небюджета он имеет лишь рекомендательный характер.
В судах так и говорят: нам ДБН до ДБН.
Расходы на командировки Административные расходы 6 November 29 2007 12:37
транспортные расходы Перші кроки 1 September 03 2008 16:47
Заготовительно-складские расходы Консультации 4 April 14 2009 10:58
расходы на природоохранные мероприятия Консультации 7 April 23 2009 10:12
расходы на услуги геодезиста Общепроизводственные расходы 2 May 26 2009 08:49
Транспортно-заготовительские расходы Консультации 10 July 14 2009 06:49
Общепроизводственные расходы Общепроизводственные расходы 28 October 13 2009 12:07
Расчёт заготовительно-складских расходов Проблемы и решения 5 November 23 2009 05:58
Гостей: 61
