25-10-2026 07:35
Бюджетные коэффициенты для единого налога
sanyokk
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался:
предприятие на едином налоге (с 01.01.2011 - 4,3%), основные виды работ - текущий ремонт жилого фонда;
до 01.01.2011 ставка налога была 10% и отчисления в ПФ входили (перекрывались) в эти 10%;
с 2011 года в графе "Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим... " я ставлю 4,3% при этом не учтенными остаются отчисления в ПФ для рабочих и АУПа;
вопрос - как их правильно учесть в форме?
есть мысль пересчитать:
- "Усредненные показатели для определения админ расходов" для АУПа (текущее значение - 1,23 грн/ч.час);
- "Процент на заработную плату в составе ОПР от зарплаты в прямых затратах" для рабочих (текущее значение - 0);
пропустит ли мне КРУ эти изменения? есть ли какие-то ограничения на значение данных показателей? за какой период делать расчет (месяц/квартал)?
вопросов много - подскажите хотя бы актуальные законодательные акты регламентирующие данные расчеты...
на форуме АВК5 была темка, посмотрите ее
http://avk5.forum...1300697175
Это не правильно! Эдиный налог составляет 4,3% от суммы 10% налога, надо брать сумму 10% налога умноженную на 0,43.
Есть выход- админ и ОПР расчетные, я так и делаю.
Коэффициенты Проблемы и решения 6 September 25 2008 10:56
блок настройки для единого 10% налога Консультации 3 March 06 2009 12:47
Демонтажные коэффициенты Консультации 5 March 31 2009 12:23
Коэффициенты Проблемы и решения 6 June 26 2009 11:00
bullet.gif Гостей: 17
287,737,680 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.46 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
