18-11-2026 18:20
ptiza
Подскажите, как расценить устройство обмазочной гидроизоляции цем. стяжки с применением мастики Ceresit CP 43. Заранее спасибо
Змінено: ksilit, October 13 2010 18:06
Гидроизоляция
да, по Е34 армстронг получается довольно таки дорого, по сравнению с рыночной ценой...
если у меня заказчик в курсе, то я беру расценку только заполнение плитами, устройство каркаса не беру (материалы включаю все и профиля и плиты), тогда цена соответствует рыночной, а если заказчик так не просчитывает, тогда по полной программе и устройство каркас и заполнение плитами...
Змінено: Anna777, July 16 2010 10:26
Lisa604
МЮВ написал(а):
спасибо уже вроде разобралась, поправьте коли не так: утеплитель (что лучше?), стяжка цементная, битумный праймер, наплавление еврорубероидом в 2 слоя
Немножко опоздала с советом, но может на будущее пригодиться - под утеплитель нужен слой пароизоляции с проклейкой швов, утеплитель желательно в два слоя в шахматном порядке и с механическим креплением его к основанию, сверху утеплителя слой гидроизоляционной пленки под стяжку, тоже желательно с проклеиванием стыков
[spoiler]Е12-20-3-ИН Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з заведенням вздовж примикань на 200 мм
100м2
С111-1730И-ИНБ Пленка пароизоляционная Іzоfоl Stаndаrt 110
м2
Р8-49-1-ИН Проклеювання швів пароізоляції стрічкою
1 м
С111-204-4-ИНБ Стрічка бутилова Іzоbutyl
м.п.
Е12-18-5 Утеплення покриттів плитами пінополістірольними насухо, в три шари
100м2
С114-97-28-ИНБ Техноплекс 35 250 (1180х580х50) мм (Формула: 540х0,15х1,03)
м3
Р20-30-1 Механічне кріплення шару теплоізоляції (Формула: (540х3,4)/100)
100шт
С111-1493-4Д-ИНБ17 Дюбель для крепления теплоизоляции 10 х 240
100 шт
Е12-20-3-ИН Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар
100м2
С111-1731И-ИНБ6 Пленка гидроизоляционная Іzоfоl Stаndаrt 110 (Формула: 540х1,25)
м2
Р8-49-1-ИН Проклеювання швів гідроізоляції стрічкою
1 м
м.п.[/spoiler]
Змінено: ksilit, July 20 2010 13:20
Долли написал(а):
Каждая метла метет по-своему. Вот и моя проверяющая напрочь отметает все, что было до неё. Корче, уважаемые коллеги, кто как расценивает устройство потолков Армстронг. Неужели Е15-35...?
Мы расценивали Армстронг для бюджетного предприятия (капремонт) след образом и смета проходила экспертизу, замечаний не сделали:
[spoiler]Р13-24-2 Устpойство каpкасов для акустических
констpукций потолков, металлических
100м2
& С111-567-
2А Профиль д/подвес. потолка главный
направляющий 3,6 м "Armstrong"
шт
& С111-567-
3A Профиль д/подвес. потолка поперечный длинный
1,2 м""Armstrong
шт
& С111-567-
4А Профиль д/подвес. потолка поперечный короткий
0,6 м "Armstrong"
шт
& С111-567-
5А Профиль д/подвес. потолка пристенный угловой 3,
0 м"Armstrong"
шт
& С111-567-
6
вариант 1 Бабочка-подвес д/подвесного потолка
шт
& С1545-43-
1 Дюбель распорный д/подвес. потолка
шт
Е9-48-1 Исключается электродуговая сварка при монтаже каркасов
Р13-28-5 Облицовка каpкасов потолков
неперфорированными аккустическими плитами
100м2
& С111-567-
1А Плитка потолочная минер. 600х600 мм "Armstrong"
м2
[/spoiler]
А кто знает, как всё-таки расценить укладку сетки металлической под облицовку стен плиткой? Капремонт бюджет!
Пропускала экспертиза у кого-нибудь Р11-54-1?
А вообще строительные нормы ДСТУ можно применять для капремонта и ставиться ли там коэффициент 1,15 как для Е-шки? там расценка для керамогранита мне нужна
Змінено: Choсolate, July 20 2010 11:01
У меня пропускала.
ЕД - это те же строительные работы, и коэффициенты к ним применяются аналогично.
А еще можно подсказку? Нужно расценить устройство бордюр на шлаковом основании и использованием небольшого количества бетона. В расценке р18-28-2 бетонной смеси заложено нааамного больше, чем мне нужно. Нужно удалять и делать калькуляцию? или есть другая альтернатива?
Оставляйте норму, а в актах укажите фактический расход.
Спасибо!
Галлина
Подскажите пожалуйста как расценить стоимость изготовления 1.м.п. короба из оцинков.стали
Галлина написал:
в загрузках есть калькуляции на изготовление коробов
Як правильно розцінити утепл ення зовнішніх віконних відкосів пінопластом на клею з подальшим шпатлюванням і фарбуванням?
применительно ЕД15-266-3
Вдячна Вам, ksilit, вчасно нагадали за стандарти .27
diler
Добрый день. Суть вопроса такова: Занимаемся техническим обслуживанием электрохозяйства отделений банка. Возникают аварийные ситуации, которые мы должны обследовать и устранить. По поводу устранить все понятно, как расценивать. А вот обследовать и найти причину не знаю как расценить. Помогите пожалуйста.
в сборнике ТО охранно-пожарной сигнализации можно глянуть. И что значит "электрохозяйство банка"??
diler
В. В. Красник., Управление электрохозяйством предприятий: Произв. – практ. пособие.:
Электрохозяйство предприятия – это сложный комплекс, представляющий собой единую совокупность внешних (магистральных) и внутренних (распределительных) электросетей с трансформаторами, коммутационной аппаратурой, приборами учета и контрольно-измерительными информационными системами, устройствами защиты, автоматики и телемеханики, устройствами компенсации реактивной мощности, системой защитного заземления, многообразием электроприемников и т. д.
diler
А из моего Договора:
1.1. Исполнитель обязуется осуществлять техническое обслуживание (в дальнейшем именуемое «Плановые работы») электрического хозяйства (в дальнейшем именуемом «Оборудованием»), принадлежащего Заказчику, в пределах ... области в период действия Договора.
1.2. В случае возникновения неисправности или отказа Оборудования Исполнитель обязуется осуществлять его диагностику с последующим восстановлением его работоспособности (в дальнейшем именуемое «Ремонтными работами») путем замены неисправных элементов и составных частей Оборудования (в дальнейшем именуемых «Материалами»).
Вот именно диагностику мне и надо расценить.
palya
Опять вопрос по гидроизоляции
Необходимо в реконструкции рассчитать гидроизоляцию стен, гидроизоляция Пенетрон.
Какую расценку лучше применить?
Здесь технология выполнения работ, подбирайте под выполняемые работы
http://www.penetr.../#penetron
grinchukmaria
Подскажите, как выбрать фирму для окрасочной гидроизоляции http://agro-bud.com.ua/services/gidroizolyatsiya/okrasochnaya-gidroizolyatsiya/ ? Мне рекомендовали АгроБуд, что-то слышали о такой?
Гидроизоляция бетонных поверхностей База Укрупненных расценок 1 March 30 2010 12:05
Гидроизоляция резервуара Перші кроки 1 July 13 2010 06:27
Гидроизоляция крышек лотков Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 2 March 14 2011 10:32
Гидроизоляция пола полиэтиленом Проблемы и решения 9 August 25 2011 12:04
Качественная гидроизоляция цоколя Предлагаем свои услуги 1 August 28 2026 14:19
Гостей: 62
