06-10-2026 02:43
Тут был(и) 3 Гостей
Технадзор
Русслан
Организация налогообложение у которой 10%, выполняет работы по Сметной документации созданной для ПДВ 20% . Возникает проблема с технадзором которого нанимает заказчик! Технадзор предоставляют заказчику счет с ПДВ. А при составлении Договорной цены подрядчиком и сумой предоставленной Технадзором, сумарная сума переваливает за утвержденную в сметной документации с ПДВ. Как быть в этой ситуации???
Русслан
Я делал так- при составлении ССР делал расчет без технадзора с учетом 10% налога, потом вручную корректировал добавлял сумму на технадзор с ПДВ и общую сумму. А в ДЦ сумму на технадзор вносить не надо- ему будет платить заказчик напрямую
Виктория Казан
А Вы в Договорной цене подрядчика учитываете затраты на Технадзор заказчика?
Виктория Казан
Русслан
В Договорной конечно же нет! Ему платит заказчик! Сума утверждена согласно Сметной документации, например 150000 грн , на технадзор 2,5% в суме 2277грн. +ПДВ20%=2733грн. А когда 10% процентник приносит Договорную цену, то общая сума подрядчика и Т.н., например 150200грн. А заказчик говорит делитесь как хотите но сума должна бить 150000!!!! Получается мне надо убрать пару квадратов с объема, что бы Т.н. забрал свои 2733грн. Или как? Крыша без двух листов шифера , за то Т.н в шоколаде!
Русслан
Ошибка ваша в ССР- надо было заложить технадзор с ПДВ и вынести за 10% налог- если включить в сам ССР технадзор сдаже с ПДВ- на эту сумму автоматом начислится 10% налог. Поэтому
Русслан
А если смета уже была создана кем то на 20%, и не известно было кто будет выполнять работу подрядчик с 10% или тот кто на ПДВ! Как сейчас правильно выставить цену?
Русслан
Вам надо пересчитать смету под свою систему налогообложения, не вижу проблем. Что вас смущает?
Русслан
Заказчик Бюджет! Согласен под себя, нет проблем!Но утверждают сметную док. где то в Исполкоме и то когда проходят гор.сессии! А это геморрой! Извините я не указал что это бюджет! Еще есть такое что смета утверждена в вер. 2.9.2 где ОПР 2 блок - 2,42 + пенс.взнос +10% а в 2.10.5 - 38,52 и налог 0,43 от 10%. Соответственно прямые возросли а сума почти прежняя. Но и т.н. возрос конкретно! И опять откуда брать деньги на т.н.?
Русслан
Кто вам сказал, что сумма возросла? ОПР для 10% был 2,32+ доплата в пенсионный и полный 10%. Теперь единый взнос 38,52 куда вошли и 2,32 и весь пенсионный+социальный с 10%+доплата и остаток 43% от 10% налога. Сумма теперишних отчислений не может быть больше прежних ну никак.Smile
С каких это, после первого апреля, технадзор берёт ПЛВ 3
Русслан
Я не отчислениях писал, а о прямых затратах + ОПР (2,32) х 2,5%=т.н. а сейчас прямые + ОПР(38,52) х 2,5%=т.н. (получается больше), а итог сметы почти равен до изменений!
Русслан
Русслан я вас вобще не понимаю.
При инсталяционном блоке настройки отчисления на соц были минимальные 38,985, прямые должны быть больше чем при теперишнем 10% 38,52!
Так у вас смета создана под 10% налог или 20%?
Если под 10%-тоже не вижу проблем, даже если была подписана твердая договорная цена и даже если она немного изменилась.
[spoiler]
ДБН Д.1.1-1-2000
3.3.3.2 Твердые договорные цены устанавливаются неизменны¬ми на весь объем строительства и не уточняются, за исключением случаев, если:
а) заказчик изменяет в процессе строительства проектные решения, что вызывает изменение объемов работ и стоимостных показателей;
б) в процессе строительства в проектной документации и инвесторских сметах вы-явлены бесспорные ошибки, которые не были обнаружены на стадии тендерного пред-ложения и составления договорной цены, а подрядчик не является исполнителем про-ектно-сметной документации;
в) возникают обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные обстоятельства и события, которые не могут быть предусмотрены сторонами при заключении договора (контракта).
г) замедление темпов или остановка выполнения работ по решению заказчика, либо по его вине, если это повлекло дополнительные расходы подрядчика;
д) изменения законодательства по вопросам налогообложения, если это влияет на стоимость работ;
е) существенного роста (в размере, определенном сторонами) или уменьшения после заключения договора подотряда цен на ресурсы, которые обеспечивает подрядчик, а также на услуги, которые предоставляются ему третьими лицами.[/spoiler]
Русслан
(Еще есть такое что смета утверждена в вер. 2.9.2 где ОПР 2 блок - 2,32 + пенс.взнос +10% а в 2.10.5 - 38,52 и налог 0,43 от 10%. Соответственно прямые возросли а сума почти прежняя. Но и т.н. возрос конкретно! И опять откуда брать деньги на т.н.?)
это был другой пример! но та же проблема с технадзором!
Русслан
Русслан
Не разбил ответ с вторым вопросом!
Русслан
У вас договор и ДЦ подрисан на какую сумму?Вот эту сумму согласно договора вам и должен оплатить заказчик по актам выполненых работ. А точная сумма на технадзор отображена в ССР 2277грн и если ПДВ в ССР нет то технадзор никаких
к оплате выставить не может
Русслан
Спасибо за ответы!
Русслан
технадзор Перші кроки 5 November 26 2008 17:15
Технадзор Проблемы и решения 3 December 24 2008 16:31
технадзор Прочие вопросы 6 February 06 2009 12:05
Технадзор Проблемы и решения 16 November 10 2009 08:45
Опять про затраты на технадзор Проблемы и решения 22 November 12 2011 07:45
Технадзор-лицензия? Прочие вопросы 10 April 26 2012 20:01
Технадзор Консультации 28 May 24 2012 04:33
технадзор и авторский надзор, помогите разобраться Перші кроки 20 September 05 2017 08:58
bullet.gif Гостей: 18
285,986,876 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.62 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
