21-11-2026 02:49
Перенесення з СТС в АВК (2.7.0.)
бельчик
Доброго дня !!!
Підкажіть будь ласка як перенести договірну ціну з СТС (7.7.1) В АВК (2.7.0)???3
29
вам нужно сохранить смету архив в формате ИБД. для этого:
стоя на мете "Менеджер"-"Информационный блок данных (ИБД)-"Создание (вывод)ИБД". указываете место сохранения файла на компе. А затем этот файл открываете в АВК
только в АВК3 скорее всего не откроется, как бы малость устарела, хотя наооборот без проблем
бельчик
Ага так и зробив )
але виникла проблема в тому що побило суму договорної ціни((((
це якась помилка у мене чи суми між АВК і СТС не співпадають??3
29
вот ещечто. если в смете есть материалы Ц1-Церезит. то не откроется 100%
смотрите что имеено побило3
бельчик
Та побило практично все окрім адміністративних і зарплати .........
і побило на 2-х млн на 600 тис ((((((
29
бельчик
А може хтось допоможе провірить мені моє авк?
може це воно не так рахує((((
давайте я дам ІБД а ви введете і скажете яка сума виходить)
Допоможе хтось ????
бельчик приєднав файл:
120.bdd
29
Джуличка
в АВК 2.7.0 не открывает, пишет какую-то ошибку, в ИВК открылось сумма 2 063 702,88 грн. Но там вручную заданы НДС, коммунальный, прибыль, административные, т.е. даже если я все объемы поставлю = 1 эти показатели остануться неизменными. Хотя может это какой-то глюк несовместимости программ, у меня и раньше так было с файлами из АВК-3 2.7.0
При переносе стройки ч-з ИБД в любую программу прочие затраты задаются явно.
Это не глюк!!
бельчик
У мене така біда (((((
Смета набрана в СТС . закащик вимагає АВК .
в мене на компі є АВК 270 ліценційна і авк 5 не ліценційна ну і стс ліцензія .
задача така що мені потрібно перетянути кошторис з стс в авк 2,7,0 но 2.7.0 не откривае ибд з стс а авк 5 відкриває ...
підкажуть будьласка як????23
29
Поставить лицензионную АВК-5. Тоже выход.33
SaNata
Джуличка написал:
Коммунальный налог отменён!
При передаче через ИБД ТОЧНОГО СОВПАДЕНИЯ НЕ БУДЕТ: разные настройки в программах, разные округления в количестве знаков! При расчётах ОПР должны быть указаны нужные "галочки". Можно только проверить уровень з/плат, применённые коэффициенты! Если вносились изменения в названиях норматива, то перенесётся согласно нормы! Поэтому вместе с ИБД необходимы файлы в Ворде или в Екселе!
бельчик
АВК написал:
я тільки за !!!!
но то не від мене залежить))
29
бельчик написал:
В 2.10.5 все чудесно перенеслось:
Сумма =2063,993 т.грн.
Только почему в Киевской обл. сметы на русском??
АВК 270 может и не воспринимать ИБД от других программ, там немного меняли формат.
Но с 2.10.5, возможно войдет.
Давайте мыло, после обеда вышлю ИБД.
Змінено: Valentin, April 22 2011 09:44
бельчик
закащик так вимагає((
Дуже дякую bel4ik_radik@ukr.net
29
Тата
Може все ж замовник?
Джуличка
SaNata написал:
Семён Семёныч41 я ж знаю что отменён, чего ж пишу? пятница наверное061-q
бельчик
Тата написал:
так так замовник 50
29
SaNata написал:
...а мужики-то не знают!(С)062-q
А я, как лох, в своих сметах сую этот налог.45
А ссылочку?50
Вуличні декоративні світильники та перенесення опор ЛЕП Электрика 8 June 04 2014 05:54
Гостей: 17
