27-11-2026 17:43
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Перенос АВК
DragonVV
Решил форматнуть винт.... Можно ли АВК 2.10.5 скопировать на внешний винт, а потом вернуть на то же место?
Помогите кто знает... Пожайлуста.Smile
инженер ПТО
*Если Вы не помните код, выданный Вам при прошлой установке программы – его можно посмотреть любым текстовым редактором в файле inst_txt.avk (подпапка CFG папки avk 5_xxxx) – строчка «код компьютера: ….»
Для того, чтобы корректно перенести информацию с прошлой установки АВК-5 на новую, нужны подпапки RUS и
UKR от "старой" редакции с 1м патчем.
1. Скопируйте подпапки RUS и UKR – они содержат Вашу пользовательскую информацию – в безопасное место.
2. Если Вы не помните пароль, выданный Вам дилером при установке программы – его можно посмотреть любым текстовым редактором в файле inst_txt.avk (подпапка CFG) – строчка «пароль: ….»
3. Папку с программой АВК-5 и ярлык на Рабочем столе теперь можно удалить.
4. Установите АВК-5 2.10.0. Не забудьте включить папку с АВК-5 в доверенную зону Вашего антивируса.
5. Установите 5й патч для АВК-5 2.10.0 (patch210_0_5.exe)
6. Восстановите Вашу пользовательскую информацию, скопировав во вновь установленную программу «поверх» из (см. п.3) в соответствующие RUS и UKR подпапки:
Arhiv
Copy
Data (кроме контрольного примера Иваничи (файлы (2_10).imd и (2_10).ims)
DataOpr
Frg_Use
IFrg_Use
LDC
LKP
LPD
LRG
LSS
UserNsi
7. Если у Вас были созданы пользовательские блоки настроек, скопируйте в соответствующие RUS и UKR подпапки LBN все файлы, отличные по именам от имеющихся, и перезапишите admbn.rus (RUS) и admbn.ukr (UKR).
Это длля патча, но смысл тот же.
добавлю...если поменяете ОС то может поменяться код компа и нужен новый пароль
инженер ПТО
Тогда:
ДИЛЛЕРУ
Вследствие _______________________(укажите причину, напр. изменение конфигурации компьютера) просим выдать нам пароль для ПК АВК-5 редакции 2.__.__ на код компьютера _____-_____-____ (новый код компьютера) взамен кода _____-_____-____ (старый код*).
Должность, Ф.И.О. Печать, роспись __________
не всегда ))
если поставили Вин7, то тогда в режиме совместимости
инженер ПТО
Понял.
Чтобы не было в дальнейшем таких проблем с форматированием, ставьте АВК-5 на диск D или любой другой, кроме С. И форматируйте, переустанавливайте винду на здоровье.
К стати можете сейчас так поступить, до форматирования.
перенос НСИ Перші кроки 24 September 14 2007 07:46
Перенос грузов вручну (Срочно) Консультации 6 May 26 2008 05:33
Перенос временной НСИ стройки в НСИ пользователя Проблемы и решения 12 July 18 2008 13:29
Перенос из ИМП в ИМДЦ Проблемы и решения 14 April 17 2009 06:23
Перенос ДЦ из АВК-3 в АВК-5 Проблемы и решения 8 August 13 2010 16:05
Перенос в ДЦ Проблемы и решения 9 November 04 2010 17:43
перенос стройки из СД в ДЦ Проблемы и решения 16 June 14 2011 06:14
Перенос в АВК Проблемы и решения 5 July 22 2011 11:04
перенос радиатора Проблемы и решения 9 September 19 2011 16:37
Перенос ІМДЦ Консультации 5 December 27 2011 12:50
Гостей: 67
