28-11-2026 02:09
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
изготовление узлов трубопроводов
РСУ
Добрый день! Подскажите, как расценить изготовление узлов трубопроводов (помимо калькуляции), по какой расценки. КРУ пропускает прокладку труб ВК только по Е16-10 -..., оговаривая что изготовление этих узлов сидят в расценке. Я с этим не согласна. Считаю, что необходимо расценить изготовление этих узлов. Поясните, пожалуйста. Заранее очень благодарна! (калькуляцию не рассматривать)
Steba
Посмотри расценки в М12. Там есть сборник "Изготовление узлов из труб...". Может подойдет.
не для бюджета я брала изготовление узлов по книге Черницкого ЕКН 16-31- и Е16-32- изготовление узлов внутренних трубопроводов
ruletka 1111
Е16-10 - прокладка трубопроводов из укрупнённых узлов, поставляемых на место монтажа . Техчастью не предусмотрено изготовление элементов трубопроводом, посмотрите п.1.1.3 и п.1.1.6. Изготовление надо брать по М 12. По всей видимости придётся доказывать почему Вы изготавливаете узлы , а не применяете готовые.
РСУ
Steba написал:
Спасибо, подойдет, но не пропускают ЗАКАЗЧИКИ
РСУ
Anna777 написал:
Е16-32 - нет такой расценки
Марусенька
А как аргументирует КРУ свою позицию что изготовление узлов сидит в расценке, если в нормативе написано:
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов [нормы 1-7] и из стальных труб с установкой отводов [нормы 8-12]. 2. Установка и заделка креплений. 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества.
И в ресурсах узлы
РСУ написал:
Анна имела ввиду не эту расценку, вы посмотрите написано Е16-32- т.е. идут и дальше цифры. но их не стали писать.
ведь не составит труда ввести в поисковик Е16-32 и Вам выведут все расценки
РСУ, сори ЕКН 16-32-.... этих расценкок нет в нормативной базе, я же написала что это из книги Черницкого "Сметные норы на новые технологии и материалы в строительстве"
НСИ где то была у меня...крымчане забивали по Черницкому....возможно там есть эти нормы. приедем из И-Ф гляну
Марусенька
Ну тут КРУ монтажный сборник не принимает, вряд ли их убедит Черницкого
РСУ
Марусенька написал:
СПАСИБО всем за ответы... что-то будем решать
нашла:
08-1-2009
Генеральная подрядная организация формирует договорную цену на капитальный ремонт котельной интерната, финансирование бюджетное.
Для выполнения сантехнических работ привлекается субподрядная организация, в договорной цене которой стоимость работ по прокладке трубопроводов водоснабжения определена по нормам РЭСНр 15-15-6 - 15-15-8, трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных труб - по нормам 15-141-1 -15-141-6, и, кроме того, учтено изготовление узлов по нормам группы 12-1403 Сборника 12 «Технологические трубопроводы».
Просим разъяснить, имеет ли право подрядчик дополнительно учитывать стоимость изготовления узлов по нормам группы 12-1403 «Изготовление узлов на условное давление не более 25 кг/см2», или нормами Сборника 15 «Внутренние сантехнические работы» затраты на изготовление узлов учтены?
Нормы группы 1403 «Изготовление узлов на условное давление не более 2,5 МПа [25 кг/см2]» Сборника 12 «Технологические трубопроводы» РЭСНМО предназначены для определения стоимости изготовления узлов для технологических межцеховых трубопроводов из труб легированных и высоколегированных сталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях с применением аргона газообразного в качестве ыщитной среды при сварке легированных сталей, поэтому эти нормы не могут применяться при определении стоимости работ по ремонту котельных, в которых такие трубопроводы отсутствуют.
При определении стоимости ремонтных работ по нормам Сборника 15 «Внутренние санитарно-технические работы» РЭСНр затраты на изготовление узлов отдельно не исчисляются, так как при разработке норм на прокладку трубопроводов эти затраты усредненно учтены (см. п.1.2.8 технической части Сборника 15, а также разъяснения по этому вопросу м Сборниках «Ценообразование в строительстве» № 4, апрель 2001, стр.44 - 45; № 10, октябрь 2003, стр.26).
Количество применяемых при изготовлении узлов деталей заводского изготовления (трубы, арматура муфтовая, тройники, муфты, уголь-пики, сгоны и т.д.) принимается на основании проектных данных, стоимость деталей учитывается по текущим ценам аналогично стоимости других материальных ресурсов.
Юличк@, это совсем не то пальтоGrin
в расценках Р15 прокладка труб действительно НЕ из готовых узлов ( смотрите материалы - отдельно трубы, отдельно арматура и соединительные детали), а в Е16 прокладка стальных труб из готовых узлов, по правильному надо либо включать изготовление узлов, либо стоимость ставить не труб, а готовых узлов!!!
Сравните с Р15-15-5 и поймёте что выражение "с готовых узлов" подразумевает монтаж из готовой арматуры. Раньше при монтаже трубопроводов углы, тройнки и.т.п. сварщики изготавливали из простой трубы по месту, а расценка подразумевает монтаж трубопровода из труб, готовых тройников, углов и.т.п. Если вы по месту гнёте из трубы углы, варите тройники, тогда ихнее изготовление можно дополнительно осмечивать.3
ну да50
РСУ
Anna777 написал:
По расценке Е16 заказчик должен предоставить готовые узлы, а мы монтируем их на стройплощадке (резка труб, сварка,сборка элементов уздова резьбе, сгонах, изготавливаем и ставим кронштейны и др.), т.е сейчас готовлю смету на доп. работы, включаю со сборника ЖР 1-566 и ЖР 1-301- р сварку и резку м/к (работы ведутся на коксохим. заводе)
ув. РСУ Вы на стройплощадке изготавливаете арматуру, или только соединяете в узлы трубы с готовой арматурой?
ruletka 1111
РСУ, речь идёт об изготовлении узлов внутренней канализации... Я бы всё же брала ЖР 1-566 и ЖР 1-301, ПУ - для технологических трубопроводов.
Изоляция трубопроводов Проблемы и решения 2 April 05 2007 13:06
Изготовление временных мачт на освещение Проблемы и решения 2 June 04 2007 05:46
Изготовление паспорта на оборудование Проектные работы 1 December 02 2007 13:56
изготовление каркаса Прочие вопросы 1 December 09 2007 18:03
усиление узлов Перші кроки 2 January 09 2008 08:25
Изготовление арматурных каркасов вне стройплощадки Консультации 6 April 25 2008 16:36
Изготовление каркасов Материалы 5 July 07 2008 11:40
Теплоизоляция для трубопроводов диаметром 23 мм Проблемы и решения 2 July 17 2008 06:16
Гостей: 61
