21-11-2026 03:10
процентовка материалов
Molchan
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при работе с бюджетными заказчиками можно ли процентовать только купленные и завезенные на площадку материалы, по которым ещё не были выполнены работы. к примеру, у меня в смете есть монтаж плит забора и отдельной строкой - их стоимость. Плиты уже куплены и находятся на объекте. можно ли в этом месяце закрыть в акте только стоимость этих плит? Если да, то на основании какого нормативного документа?
в КБ2 материалы без работ нельзя списывать
Chester1501
Нет, материалы списываются только после выполненной работы.
Molchan
А есть четкий нормативный документ который это регламентирует? Если рассуждать логически... Условно, цена работ 1 млн. грн. из них 700 тыс. плиты забора, 300 тыс. работа+прочие материалы. Заказчик дает аванс 30%, а иногда и не дает вообще. Поставщики требуют аванса минимум 50%. То есть все время фирма вынуждена извлекать свои оборотные средства?
КБ2 это что? Акт выполненных работ. так как Вы будете списывать если работ нет?
и Заказчик дает 30 % от всей стоимости контракта. Мы например на покупку материалов давали все 100%. что бы потом подрядчик, через месяц, не говорил что материал подорожал давай деньги
Molchan
ну если быть формальным, то покупка материалов, доставка и складирование - это тоже работа. Но суть не в этом. я понимаю что вы хотели сказать. В Вашем случае идеальный вариант - 100% аванс на стоимость материалов. У нас сейчас контракт на рассмотрении на 2,5 млн. грн. из которых 85% материалы. Заказчик готов оплатить только 30% аванса. На изготовление конструкций требуется месяц, срок выполнения работ 2 месяца. и получается замкнутый круг. Нет денег для 100% размещения заказа на материалы, а если процентовать по факту только после монтажа - срываются сроки. Шеф говорит, что в его практике, были случаи когда закрывались только материалы (не более 75% от общего объема), попросил выяснить так ли это....
Leana1407
Molchan, а если оформить, как незавершенные конструктивы?
согласно письму Госкомстата Украины и Госстроя Украины от19.02.2002 №7/7-124 " О включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам и некоторым видам строительных работ или их частям..."
В ЦО № 5/2010 опубликовано стр.70 (и раньше публиковалось)
если не ошибаюсь, то надо что бы была сделана часть работы. если работы нет вообще то как бы и списывать нечего
из ЦО №5 2005
Письмом Госстроя Украины от 24.05.02 № 7/7-473 (см. Сборник «Ценообразование в строительстве» № 6, июнь 2002, стр.7) разъяснен порядок включения в ежемесячные типовые формы «Акт приемки выполненных подрядных работ» (№ КБ-2в) стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам и видам строительных работ или их частям. В общем случае, при наличии в отчетном периоде выполненных объемов работ, их стоимость включается в форму № КБ-2в в обычном порядке, а стоимость по незавершенным конструктивный элементам и видам строительных работ показывается в форме № КБ-2в отдельной строкой после строки «Административные расходы» с дальнейшим начислением на итог общей стоимости выполненных работ средств на сборы, налоги и платежи.
Leana1407
ksilit, ну да, какую-то часть работ надо выполнить и запроцентовать, как незавершенный конструктив , как вариант.
а по первому посту видно, что хотят закрыть только материал без работ вообще
Leana1407
ksilit, ну еще вариант с бухгалтерией связан, передать заказчику по накладной, а потом уже как материал заказчика оформлять, но не знаю насколько это правильно и захотят ли с бумагами дополнительными возиться. А просто акт вып. работ на одни материалы нельзя, конечно
А как выйти из такой ситуации:
Бетонные раоты. В актах КБ-2в предыдущих периодов была недопроцентована арматура как списать ее в отчетном периоде. Бюджет. Оч надо2, заранее спасибо
Марусенька
Написать "Додається вартість помилково не включеної арматури марки... в акти попередніх періодів"
это если недопроцентована только арматура, хотя сомнительно. Я делала раздел " корректировка акта №... от ..." в которой вычитала работу с материалом по прошлому акту (копировала позицию , но с "-") и добавляла правильную
Юличк@ написал:
100% всю позицию с минусом и заново, только с правильным расходом.
а зачем так?
это раньше армирование в Е6 было в составе бетонных работ, сейчас в ЕД6 армирование отдельная работа, просто включить в следующий акт недопроцентованный объем и все...
вы же, например, по кладке, если надо было взять 2м3, а взяли только 1,5м3, в следующем акте не минусуете эти 1,5м3 а 2м3 плюсуете, просто берете на выполнение 0,5м3 и все, по арматуре так же...
как я поняла объем работ был взят- 100%, а арматура нет. если объем не на 100%,то понятное дело как Анна777 написала
спасибо
qwerty написал:
Ничего страшного нет. Обычная практика и для бюджета.
1. В Акте за текущий период в строке ЛС пишем примечание:
- не враховано в Акті №1 за березень 2011р п.30
2. В позиции ЛС пишем:
С111-1111- Арматура Ф12 - 1,2тн - 7900грн и.т.д.
Самое главное для проверок, чтобы нормы расхода материалов в выполненных работах не превышали нормативные.
И обязательно при упущенных материалах из норм д.б. ссылка на акт и его конкретный пункт: где, что и почему упущено.
Если в итоге все сходится-спите спокойно!
Импорт материалов. Сравнение программ 9 May 06 2009 09:50
Подъем материалов Консультации 4 May 25 2009 11:51
Гостей: 9
