28-11-2026 00:14
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Расходные материалы в отдельном разделе
vadim007
Помогите начинающему. Сделал смету на ремонт, без ресурсов, только стоимость работ. Получил сумму, которая устроила. Теперь дали список материалов, которые нужно учесть в отдельном разделе. Но большинства материалов нет в разделе "Строительные материалы, изделия и конструкции". Например:
бур 6х160 мм
валик малярн.
кисть плоская 100х12 мм
кисть плоская 40х14 мм
кисть плоская 40х8 мм
круг отрезной 125
круг отрезной 230
лезвия для ножа (5 шт.)
мешок для мусора
пакеты для мусора (10 шт.)
пленка 100 п/м
правило "трапеция" (200 см)
шпатель 100 мм
шпатель 450 мм
щетка 100х12 мм
дюбель с шурупом 6х40 мм (100шт.)
дюбель с шурупом 6х60 мм (100шт.)
дюбель с шурупом 6х80 мм (100шт.)
заглушка левая для плинтуса
заглушка правая для плинтуса
быстроподвес в сборе
и т.д.
Как быть в этом случае?
валики, кисти, буры и др. расходный материал(малоценка) сидит в ОПР.
дюбель, заглушки, быстроподвес...можно найти или создать свой ресурс(на основе другого)
vadim007
Что означает "малоценка сидит в ОПР"? Если я правильно понял, мне нужно найти работы, в которых используются подобные ресурсы, и, или добавить необходимые ресурсы, или просто ввести работу по новой, удалив прежнюю, без ресурсов? Но тогда расчитанный АВК расход ресурсов (материалов) не совпадет с тем, что мне дали.
vadim007, малоценные и быстроизнашивающиеся материалы учитываются в составе общепролизводственных расходов, отдельно в стоимости метриалов не включается!!
vadim007
Anna777, как сделать, чтобы МБП вошли в составе ОПР, в АВК?
если вы посмотрите расчет ОПР в выходных документах, то он должен там быть. Другое дело, что в КБ2 нам трактует закон ставить расчетные показатели, т.е. фактические
vadim007
ksilit, но как сделать, чтобы МБП попали в ОПР? Ведь я в первоначальном варианте сметы во всех работах убрал все ресурсы. Теперь их снова нужно добавить?
vadim007, если вы взяли показатели ОПР госстроевские, то затраты на МБП там уже учтены, а если ставили свои, расчетные, то сумму на МБП нужно было включить в расчет показателей ОПР
прочтите Приложение 19 к ДБНу (нашему), там все по ОПР написано, что учтено усредненными показателями
Ma-ri-na
Ну если у него не бюджет , а просто ремонтик какой то, и проверяющий смету заказчик не повертит пальцем у виска, а руководство например требует, то можно внести отдельными строчками как материалы, ценники посоздавать свои на основе НСИ.
У меня гл. инженер когда коттеджи небольшие делаем и заказчик-частник всегда требует чтоб я такое вписывала. У меня и электроинструмент в ОПР сидящий на свет божий выползает в этом случае. Ересь конечно, но если пропустят и сумма согласована , почему бы и нет?
vadim007
Когда я наберусь опыта как у вас, тогда наверное смогу рассуждать на таком уровне. Пока-же прошу только ткнуть мне пальцем, как в АВК-5 отнести МБП в ОПР? Что для этого нужно сделать?
стройку сюда прикрепите, ту которую сделали, это можно сделать через расширенный ответ, надпись справа внизу.
vadim007
Вот моя смета. Сделана в АВК 5 (2.8.0)
vadim007 приєднав файл:
91.ims
по стройке у Вас 8841 грн. ОПР
думаю этой суммы достаточно для МБП.
А вот материала в смете явно недостает по вашему списку и набору работ и единый страховой на данный момент 38,52 (по 52 кл.риска). Или по недостающему материалу у вас отдельно договорено?
Змінено: Wanderer, June 16 2011 14:51
vadim007
Материалы на данные момент еще не все внесены - примерно около 7%.
vadim007 написал:
vadim007, давайте немногопо другим путем пойдем.
В системе ценообразования в струительстве принято. что себестоимость продукции состоит из ПРЯМЫХ ЗАТРАТ (это материалы, эксплуатация механизмов и труд рабочих) и непрямых затрат. Прямые это те которые непосредственно перекладываются в товар, например у нас (у Вас) проблема с материалами. Берем кирпичную кладку для выполнения этой работы нужны кирпич, раствор, рабочие перчатки, отвес и так далее. Так вот материалы которые непосредственно укладываются это кирпич и раствор относятся к ПРЯМЫМ затратам и Вы их вносите в смету (хоть в Ешке, хоть Сэшкой), а вот отвес и рабочие перчатки относятся к непрямым затратам (и это логично), т.е. отвес может использоватся не наодном кубе и не на одной стройке, как и перчатки. То есть их в кирпичной кладке нет. Поэтому и принято решение затраты по этим малоценным и быстроизнашивающимися предметами (МБП) отнести на ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ и отдельно эти перчатки и отвесы позициями в смете не компенсируются (договорной цене).
Исходя из нормативных затрат труда компенсируются общепроизводственные расходы, в которых "сидят" и перчатки и отвесы и прорабские и временные склады и нивелиры и так далее. Что учтено коэффициентами по которым расчитывается 1, 3 блок ОПР указано в Приложении 19 ДБН Д.1.1-1-2000 (МБП в п.5 раздела ІІ). В случае не по коэффициентам ДБН, состав ОПР приведен в Методических рекомендациях определения себестоимости СМР или ПБУ-16.
материалы Материалы 8 August 13 2009 08:55
Материалы Материалы 6 September 14 2009 13:03
Материалы или оборудование Материалы 3 November 23 2009 11:06
Гостей: 68
