06-11-2026 20:55
Не открывается смета (пишет, что создана в не лицензионной программе)
Ирина_К_
Подскажите, может можно что-то сделать. Прислали смету в ред. 2.9.2 У меня она открывается в 2.9.2, но программа все умножает на 1,25. А в 2.10.0 не открывается- пишет что создана в нелицензионной программе.
Ирина_К_, это срабатывает защита, смета созданная в нелецензионной программе лицензией не откроется
дилеру своему стройку эту отошлите
Anna777 написал:
Еще может и антивир шалить- прога не в доверенной зоне, или параметры компа поменяли- все что к материнке подключается на код компа влияет.
Wanderer, на счет интивира не знаю, у меня аваст стоит, ни разу таких проблем не было3
С NOD/ESET такое бывает, да и другие антивиры могут свинью подложить. У меня одна смета глюкнула на ноуте хоть прога в доверенной зоне находится, причину так и не установил, хотя подозреваю что виной видеокарта интегрированная-может потянула оперативки больше
Аваст-сила !!!
сколько стоит - нету проблем. А нод , каспер - хрень тяжелая, тормозная и глюкавая.
DIMA-050 написал:
Аваст-сила !!!
Я на протяжении лет пяти последних сделал некоторые эксперименты над своей системой.
Если есть антивирус- ч-з два три месяца обязательно будут проблемы вплоть до переустановки системы, если нет ничего - год-полтора живи спокойно, пока самому не нужно будет чистить комп.
Все дело в том, что я свои данные научился сохранять невредимыми без сторонней помощи.
А чем больше помощников, тем меньше толку:
У семи нянек дитя без глаза.
Cool
Змінено: Valentin, July 20 2011 19:37
А вообще без няньки? Использую ESET, открываю флешки и диски через тотал, минимально раз в месяц дополнительная очистка Dr.Web CureIt. И с глазами все в порядке...
у меня вот уже 3 года Авира, проблем не было до последних пол-месяца, потом пошло обновление и надо уже в процессы добавлять.
сами сотрудники Авиры так сказали. Добавил в процессы и опять все нормально.
периодически пользуюсь Dr.Web CureIt(так на всякий случай)
bullet.gif Гостей: 7
289,011,812 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.29 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
