13-11-2026 22:55
logvinov
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Я в сметном деле новичок поэтому прошу отнестись к моим вопросам соответственно. необходимо составить смету на замену старых окон на новые металлопластиковые в бюджетной организации, плюс восстановить наружные откосы и сделать наружные. На окнах внутри установлены решетки. Их необходимо демонтировать, покрасить и установить снаружи. Составляю смету применил следующие расценки:
Р6-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
Р6-2-2 Снятие остекленных оконных переплетов
Р6-3-2 Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
ЕД10-102-3 тех.часть п. 2.6д к=0,8; Демонтаж оконных сливов
Р20-13-1 тех.часть п. 2.6д к=0,8; Демонтаж металлических решеток на окнах
Р6-10-3 Установка оконных блоков из металлопластика в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
Р6-10-1 Установка оконных блоков из металлопластика в каменных стенах, площадь проема до 1 м2
П112-876 Оконные блоки из металлопластика (комплектная поставка)
Р11-30-1 Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню
Р11-60-1 Шпатлевание плоских поверхностей оконных откосов шпатлевкой
П111-938 Грунтовка Ceresit СТ-17
П111-939 Минеральная шпатлевка Ceresit СТ-29
Р12-49-3 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами плоских поверхностей оконных откосов по штукатурке
Р11-43-1 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов плоских (наружных) при ширине до 200 мм
Р12-51-6 Поливинилацетатная окраска наружных плоских откосов по подготовленной поверхности
Р12-30-7 Окраска масляными составами за 1 раз ранее окрашенных металлических поверхностей решеток
Р20-13-1 Монтаж металлических решеток
Вопросы в следующем:
1. Правильно ли включать расценку ЕД10-102-3 тех.часть п. 2.6д к=0,8; Демонтаж оконных сливов ведь она не относится к ремонтно-строительным работам?
2. В расценке Р11-60-1 Шпатлевание плоских поверхностей оконных откосов шпатлевкой можно ли было менять грунтовку и шпатлевку Ветонит на соответственно Церезит? Норма расхода шпатлевки Церезит СТ-29 больше чем Ветонит. 1,8 и 1,2 кг соответственно. Нужно ли менять норму расхода (напминаю Заказчик - бюджетная организация). Если да, то как это оформить?
3. Р12-49-3 - можно ли по этой расценке выполнить окраску Интерьерной акриловой ультрабелой краской ТМ Триора, а по Р12-51-6 - Фасадной акриловой краской той же ТМ?
4. В расценке Р20-13-1 указан следующий состав работ: Монтаж металлоконструкций [1-5]. Окраска металлоконструкций масляными красками [6] и лаками [7]. А вот в ресурсах краска как таковая отсутствует исходя из этого правомерно ли указывать расценку Р12-30-7.
5. В расценке Р20-13-1 в ресурсах указаны болты строительные с гайками и шайбами, можно ли их заменить на дюбели с распорной гайкой ДГ (С-1545-43)?
Заранее благодарен.17
Кстати смету составлял в Строительные технологии-СМЕТА
Змінено: ksilit, August 08 2011 06:28
Заменил Ветонит на Церезит. Привильно ли?
CHyCHyMpuK
А как на счет грунтовки которая сидит в Р11-60-1 применяться будет или как!!! А поподробнее на счет перфо уголка, на сколько я понял его можно пропускать как вспомогательный материал для ремонта штукатурки стен или шпаклевки ???
iraira
Конечно будет, погрунтовали, потом шпаклюют. Металический плинтус - там дюбеля, сталь листовая -может часнику вы и втюхивали. но у них бюджет.
logvinov
iraira написал:
перфоуголок берем только материалы, тем более для бюджета. А вот вывоз мусора ( окна и штукатурка) можно взять С311-....-М, если будете вывозить. п.1.16 указания ДБН Д.1.1-4-2000
Насколько я понимаю для вывоза мусора нужен 5-тонный грузовик, а у нас такового нет, есть только Газель 3-тонная. Сумма по С311-...-М выходит небольшая (расстояние 6 км), поэтому если взять ЗИЛ в арену выйдем в минуса.
На вывоз своей машиной - небудет подтверждения расходов (морока). наймите сторонний зил. или вывезите сами, а корешок зила подложите.
bullet.gif Гостей: 29
289,699,462 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.39 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
