27-11-2026 17:28
vad-rose
ученик написал:
плюс мусор:
Р20-43-1
Сорьки, поправочка, меня на этом подловили:
п. 1.15. "Указаний по применению" каждый может интерпретировать по-своему. НО мусор на объекте включен в расценку, хоть ты его вручную носишь, хоть пылесосом промышленным забираешь. Это мне в КРУ "объяснили", когда у меня около 40 тонн на объекте валялось всякой дряни. Другое дело - выкинь его с окна и погрузи на машину - это ТОЧНО не учтено. Уборку мусора ни в коем случае не включайте, если объект гос. Р20-43-1 конечно нужна, но,ученик, нафига из-за 2-ух копеек такой гемор?
Змінено: vad-rose, August 26 2011 18:58
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Перевозка мусора и грунта
АВК написал:
Как трактуется пог/разгр в С331 и С311? Если есть разъяснения - в студию.
1. С331-34-3 Перевозка мусора самосвалами на 30 км, стоимость 1т - 66 грн.
2. С311-30-М Перевозка мусора до 30 км, стоимость 1т - 66 грн.
по п.1 сидит только погрузка, т.к. выгрузку самосвал делает сам
по п.2 не ясно чем этот мусор будут возить, а вдруг бортовой машиной, тогда есть выгрузка в ручную
Так С311-хх-М тоже сделана по методике 068-q
Формула сверху расчётных показателей для чего выставленна, а в прочих функциях зайти в машини для перевозки различных грузов и поменять в Л34.3 КамАЗ-5511 на свой транспорт, с коэвициентом загрузки.
Можно хоть С399-хх создать и написать вывоз мусора с своими показателями.
Откуда эти цыфры?
С331-34-3 неможет быть ноль.
3т. мусора самосвалом ММЗ 554М на расстояние 60 км Кзагр.=0.6, на общих налогах и без коэфиц. вышла сума ровно 200грн.55
prepod написал:
АВК , а я тут год назад ksilitУ вопрос задал
3. С331-34-3 Перевозка мусора самосвалами на 60 км, стоимость 1т - 0,00 грн.
2. С311-60-М Перевозка мусора до 60 км, стоимость 1т - 3,00 грн.
Как тебе такое?????? А мне приходилось мусор на 70 км. возить за 3 грн./т.
где в АВК мусор до 60км 3грн/т??? нет у меня такого3 последняя расценка С311-50-М вывоз до 50км и цена 93,6грн/т. это у тебя что то с прогой похоже, сам может индивидуальную сочинял и недосочинял.
С331-34-3 до 1000км, можно весь мусор Батькивщины в Киев свезтиGrin
Почему бесплатно 200грн. в прямых, общая 259,2грн. вроде как прилично. Если оставить КамАЗ 5511 с К загр.-0.95 выходит 231 в прямых и 298,8грн общая, вообще жырно.
по умолчанию считается, что далее 50 км. от города, не должно быть свалок. мне так поясняли.
Leana1407
Извините,вклинюсь в спор... Но молчать не могу Shock
В усредненных показателях провозной платы строительных грузов и грунта (без разницы) учтена только стоимость погрузки!!!! ( погрузка/разгрузка - это в АВК в программе фраза записана непонятно зачем) А если почитать внимательно "Общие указания" по усредненным показателям ( к примеру в ЦО №3 2009г.,стр.16, п.2, а так же внимательно глянуть в таблицу №5,в графу 16 - там ТОЛЬКО ПОГРУЗКА!)
А если еще почитать указания по применению сборников,то разгрузка материалов на приобъектных складах учтена нормами, не знаю где учтена разгрузка грунта и мусора,но не в усредненных показателях перевозки.
Так же и в методике расчета перевозки грузов своим транспортом собственно стоимость разгрузки не учтена, а только при расчете трудоемкости перевозки учитывается время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой...
Незнаю правда почему мою утренюю фразу удалили, но всёравно продублирую сказаное.
Кроме письма Держбуда от12.03.2001, по поводу обозначения вывоза грунта буквой С, и Усреднённых показателей с методическими рекомендациями, начиная с выпуска переходного журнала, НИЧЕГО БОЛЬШЕ не регламентирует и не разясняет расчёты перевозки грунта и мусора.
И хоть кру, заказчик, подрядчик и им подобные утверждают обратное, но при погрузке мусора вручную затраты времени на погрузку и разгрузку из перевозки неудаляются!
Leana1407 написал:
внимательно особенно п. 14 Усреднённых показателей и п.п. г) пункта 2.2 раздела ІІ
Leana1407
Внимательно прочитала. "Исключаются погрузочные работы"
"п.п. г) пункта 2.2 раздела ІІ" -это где прочитать? прочту...
Однако прошу и мой пост внимательно прочитать...
В усредненных показателях перевозки учтена только погрузка. нет там разгрузки - НЕТУ. Только это и хотела сказать.
разгрузка учтена в других нормах...Smile
Anna777 написал:
АБорис, хорошая цена, только по ненешним ценам как раз только на бензин и хватитGrin
Если мало можно свою единицу автомобиля создать и если техника новая поменять балансовую стоимость, стоимость комплекта шын и их количество ( в АВК КамАЗ 5511 однокатковый с тремя мостами или двухкатковых с двумя мостами4) и.т.д. тогда и не только на бензин будет7
Leana1407 написал:
ЦО №6 2003г. с.227 или http://3umf.com/d... - "наживо" или "лайф" -:
г) затраты рабочего времени водителя при погрузке и разгрузке грузов.
АБорис посты не удалял, а переносил...но они немного перетасовались в середине темы.
Leana1407
Учтено время простоя автомобиля под разгрузкой (п.6 общих указаний) , для самосвалов ,пожалуй собственно разгрузка, потому как тот же самый механизм , а ежели другие грузы разгружаются погрузчиками,вручную или еще как, то эта стоимость не учтена.
извиняюсь, но Вы хоть бы в чат перешли, если в личке неинтересно. А то вроде интересная дискусия началась и тут на тебе ...
Leana1407
Вот-вот ,затраты времени водителя при простое под погрузкой и разгрузкой, но не разгрузка.
такой вот нюансик 6
Leana1407
Ну,вообще. Если хорошенько подумать, то мусор и грунт возят самосвалы, и время простоя под разгрузкой - это и есть разгрузка, и для этих случаев учтена и разгрузка. Но в других случаях -нет.
В который раз убеждаюсь,что, когда идет спор - истина где-то посредине Wink36
АБорис, спасибо за ответ
А по сути, можно и намного жырнее за перевозку мусора/грунта брать, знали бы директора что сметчики такие халявщики, поразгоняли б .....
с первого поста "пряма мова" "специалиста широкого профиля":
Grin
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 13:41
Перевозка грузов Перші кроки 3 April 21 2008 12:12
Погрузка мусора Перші кроки 3 May 22 2008 19:50
Утилизация грунта Проблемы и решения 3 June 24 2008 13:34
Погрузка мусора Перші кроки 2 August 28 2008 06:22
Разработка грунта Консультации 3 October 29 2008 11:34
Разработка грунта зимой Консультации 1 January 19 2009 07:22
Гостей: 57
