12-10-2026 06:12
трубопровод стальной
J_Franz
здравствуйте!
помогите разобраться: хозяин квартиры хочет заменить водяной стальной трубопровод, стояк находятся в соседнем подвале, хозяин подвала не дает добро на замену труб. Дело щас в суде. Вопрос: какой снип, дбн регламентирует срок эксплуатации стальных трубопровод? Это нужно для того чтобы объяснить в суде что трубу надо менять.
помогите плиз!
а если скажем заменить со своей стороны трубопровод до стены соседской?
а то ситуация странная....так хозяин соседнего подвала может посчитать, что раз подвал его, то зачем ему чужие трубы в нем.
Суд разберется.
"Да здравствует советский суд!
Самый гуманный суд в мире!"(С)
J_Franz
ksilit написал:
ksilit , просто в трубопроводе слишком низкое давление воды, от чего не зажигается газовый котел, по этому человек, хочет поменять трубопровод. Для этого хочется предоставить законный документ, регламентирующий срок и характер эксплуатации трубопровода, который в принципе, не был проектировался для автономного отопления.
Я когда -то в универе читал пособие, о капитальности конструкций и инж. систем, в частности там написано было что внутренний стальной трубопровод эксплуатируется 10-15 лет - вот какой норматив не помню хоть убей. В книге оценка тех состояния зданий все оценено в % отношении, а мне надо контретику, типа, трубопровод 10 лет, и баста!
Тут посмотрите. Не смог прикрепить файл
Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р)
"Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта
и технического обслуживания зданий, объектов коммунального
и социально-культурного назначения"
(утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР
от 23 ноября 1988 г. N 312)
J_Franz
Wanderer написал:
спасибо, уваж. Wanderer, - сам пока посмотрю не отменили их в Независимой Украине.
SaNata
J_frans написал:
[quote]ksilit написал:
Указанные сроки-МИНИМАЛЬНЫЕ! Только экспертиза может доказать, что трубы пришли в негодность из-за физического износа! Посмотрите ещё Наказ, вiд 10.08.2004 N 150 "
Про затвердження Примірного переліку послуг
з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій та послуг з ремонту приміщень,
будинків, споруд
J_Franz
SaNata, спасибо Вам!
Трубопровод, демонтаж Проблемы и решения 9 June 17 2010 12:03
Основание под трубопровод из тырсы Перші кроки 1 August 30 2012 11:58
Цена трубы стальной Д=500мм Материалы 3 August 31 2012 09:26
Устройство основания под трубопровод Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 16 September 03 2012 09:30
Нет расценки на трубопровод Д=40 мм Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 April 05 2013 09:29
bullet.gif Гостей: 63
286,695,303 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.45 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
