16-11-2026 18:34
Цены в АВК!!!
S_Flash
Столкнулся с проблемой: выбираю расценку, добавляю в смету, а программа автоматически добавляет сметную стоимость на несколько процентов. Таже ситуация и с материалами. Подскжите, может какой-нить коэф. мешает???
посмотрите в числовых
jaky
S_Flash написал:
В смысле, транспортно-заготов.расходы , добавляются на материалы, что-ли? Так обнулите их.
S_Flash
При редактировании цены материала сметная цена (включая транспортные + складские расходы) к примеру 1000грн., а в строке сметы стоимость единицы к примеру 1100грн., т.е. не соответствует сметной цене материала.
АВК часом не ломаная?
S_Flash
Да нет. Проблема возникает при загрузке смет заказчика. Сумма увеличивается и не соответствует договорной цене заказчика!
на инпроекте была такая тема, разные версии, либо у них ломанная может быть
jaky
А версии одинаковые или нет?Если работаешь в более новой версии,то договорная может увеличиваться за счет ОПР ,т.к. разряд для з/пл ИТР увеличивается.Только при чем здесь материалы,не знаю.Если только заказчик оставлял цены Госстроя?
Катенька
Это действительно было уже у многих. Увеличивается на 11%. Надо переустанавливать. У меня такая проблема возникла после перезагрузки Window.
S_Flash
Коллеги, дайте кто-нибудь ваш e-mail, сброшу смету для сверки суммы!
Заранее благодарен.
мыло у все в профайле есть, открываешь профайл и жми на надпись e-mail, откроется почтовик с введенным адресом
Qwes
Заходим в признаки, выставляем "суммарные стоимости материалов и экспл.мех. принимать из итоговой ведомости ресурсов", выходим, тестируем стройку, снимаем признак и все ок!
jaky
Если Вы работаете в версии 6.1.,то попробуйте отредактировать цены не в списке строек,а в списке объектов-ресурсы строек-редактирование цены.У меня была такая ерунда с механизмами.
Руль
Знаем этот прикол, был у соседей. Возник на ломаной версии АВК-2.6.0 после обновления на 2.6.1. Менялись не только стоимости материалов, механизмов, но и ОПР. Акты Подрядчика отличались от Договорной цены. Из-за малых объемов работ, решили следить за КБ-2в и ДЦ и сравнивать, исправления вносились прямо в Подрядчике (т.к. ДЦ проверялась другими и было все правильно).
Цены Прочие вопросы 4 May 20 2008 13:33
Определение цены работ Перші кроки 8 November 18 2009 13:05
Затрати при составлении договорной цены Проблемы и решения 5 November 27 2009 06:52
Цены энергоносителей Перші кроки 6 December 03 2009 06:12
Цены на материалы 2003год Ценообразование в Украине 4 January 10 2010 19:29
Проблема с выходом договорной цены. Проблемы и решения 8 July 01 2010 12:22
bullet.gif Гостей: 68
289,976,208 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.47 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
