28-11-2026 18:36
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Калькуляция на перевозку рабочих
nata61
Если кто делал калькуляцию на перевозку рабочих к командировочным, пожалуйста помогите. Заказчик бюджет. Работа будет проводиться в другом городе. в договорной цене выставленны командировочные, а как подтвердить перевозку рабочих в другой город? Билетами? 25 человек и работа будет проходить месяц.
iraira
в АВК есть расчет командировочных, подставляете свои реальные затраты и все подтверждаете соответствующими документами - командировочные, копии билетов и счетов за проживание.
Было В ЦО перевозка собственным транспортом.[spoiler]Объект строительства находится в другом населенном пункте на значительном расстоянии от места расположения подрядной организации. Для выполнения строительно-монтажных работ необходима ежедневная перевозка рабочих на объект и обратно, автобус для этой цели у подрядчика имеется.
Просим разъяснить, как правильно определить в договорной цене затраты подрядчика, связанные с перевозкой рабочих в таком случае?
В случае, когда проектом организации строительства предусматривается осуществлять перевозку работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом, затраты по перевозке должны быть предусмотрены в сводном сметном расчете стоимости строительства (глава 9, п.39 Примерной номенклатуры сводного сметного расчета стоимости строительства, Приложение Б к ДБН Д. 1.1-1-2000). Размер средств на эти цели определяется в порядке, изложенном в п.3.1.16.6 ДБН Д.1.1-1-2000.
При формировании договорной цены подрядчиком затраты по перевозке работников автомобильным транспортом определяются расчетом с учетом времени использования автотранспортного средства (в часах) и стоимости одного часа его эксплуатации при условии, что коммунальный транспорт отсутствует или не может обеспечить доставку рабочих на объект строительства.
В случае аренды автотранспортного средства стоимость одного часа эксплуатации принимается по тарифам автотранспортного предприятия, при наличии у подрядчика собственного автотранспортного средства стоимость одного часа эксплуатации рассчитывается в калькуляции.
Тариф автотранспортного предприятия или калькуляционная стоимость одного часа эксплуатации автотранспортного средства подрядчика должны учитывать реальные условия эксплуатации автотранспорта на данном объекте и обоснованные затраты при этих условиях (затраты на полный пробег автотранспорта: ДТП - сборный пункт, сборный пункт - объект, объект - сборный пункт, сборный пункт - ДТП. а также затраты, связанные с ожиданием (простоем) автотранспорта в [ечение рабочей смены, koi да энергоносигели не расходуются).
Расчет затрат на перевозку работников собственным .автомобильным транспортом подрядчика может быть выполнен по нижеприведенной формуле:
где Вп - затраты на перевозку работников, тыс.грн;
Вт - нормативные затраты труда рабочих по стройке (объекту) в целом, чел. -ч;
Тзм - продолжительность рабочей смены, ч;
Мр - количество рабочих, ежедневно перевозимых в смену;
Тг - время использования автобуса в часах, исчисляемое с момента его подачи к сборному пункту и до возвращения его обратно на сборный пункт после окончания рабочей смены за вычетом времени на обеденный перерыв;
Пг - плата за один час использования автобуса, учитывающая конкретные условия эксплуатации на объекте (см. п. 10 примера), грн.
Вп = Вт: Тг = ( Р1 / У1 + Р2 / У2 )х 2 + ( Т – Т1 )
где (Р1 + Р2) - расстояние от сборного пункта до объекта строительства, км;
Р1 - в пределах черты города, км; Р2 - за пределами черты города, км;
V1 - среднетехническая скорость движения автобуса в пределах черты города, км/ч;
V2 - среднетехническая скорость движения автобуса за пределами черты города, км/ч;
Т - период времени с момента прибытия автобуса
на объект до убытия его обратно после окончания рабочей смены, ч;
Т1 - продолжительность обеденного перерыва, ч.
(Тзм х Мр) х (Тг х Пг)
Например, требуется определить затраты на перевозку работников собственным автомобильным транспортом подрядной организации с учетом конкретных исходных данных.
Расчет может быть выполнен следующим образом.
Пример расчета затрат на перевозку работников собственным автомобильным транспортом подрядной организации
(цифры условные)
Исходные данные:
1. Вт - нормативная трудоемкость выполняемых работ по строй
ке (объекту) в прямых затратах составляет 27984 чел.-ч;
2. (Р1 + Р2) - расстояние от сборного пункта до объекта строи
тельства, равное 41 км, в том числе:
Р1 - в пределах черты города, равное 17 км; Р2 — за пределами черты города, равное 24 км;
3. V1 — среднетехническая скорость движения автобуса в преде
лах черты города, принята с учетом условий движения автотранспорт
ных средств в черте города равной 25 км/ч;
4. М2 - среднетехническая скорость движения автобуса за преде
лами черты города, по условиям движения принята равной 49 км/ч;
5. В соответствии г: проектом организации строительства на
объект строительства ежедневно необходимо перевозить в среднем
22 рабочих (Мр = 22), кроме того, для руководства работами одного
производителя работ, общее количество ежедневно перевозимых ра
ботников составит 23 человека;
6 Для перевозки работников принимается автобус ПАЗ-3201 пас-сажиров вместимостью 26 мест;
1. Тзм - продолжительность рабочей смены, принята равной 8 ч
2. Т - период времени с момента прибытия автобуса на объект
до убытия его обратно после окончания рабочей смены, Т = 9 ,3ч
(0,3 ч - время на сборы после окончания рабочей смены);
9. Т1 - продолжительность обеденного перерыва Е1 = 1 ч.
10. /7г - стоимость одного часа использования автобуса по калькуляции подрядчика, равная 14,35 грн. (рассчитана исходя из конкретных условий пробега за смену на объект и обратно - 82 км, нулевого пробега из гаража до сборного пункта и обратно - 10 км, всего 92 км. а также времени ожидания автобуса а течение рабочей смены - 9 часов, и времени на сборы после окончания рабочей смены - 0,3 часа).
В калькуляции также учтена соответствующая часть затрат, связанная с содержанием автотранспортного средства (см. перечень затрат, указанных в примечании к схеме 2, приведенной в Сборнике «Ценообразование в строительстве», № 12, декабрь 2002, стр.75).
1. Время использования автобуса
17 24
Тг=(--+ ---leftleft)х2 + (9,3 -1) = 10,64 ч
25 49
2. Затраты на перевозку работников составят
27984х (10,64 х 14,35) .
Вп = --------------------------------- = 24277 грн
8x22[/spoiler]
MIS
nata61 написал:
Для расчёта Вам нужно знать:
-Среднюю скорость автобуса при движении за пределами города
-Количество мест в автобусе
-Период времени с момента подачи автобуса к сборному пункту и до возвращения его к пункту сбора после окончания рабочей смены
-Продолжительность обеденного перерыва
-Часть расстояния от АТП до сборного пункта в пределах города
-Часть расстояния за пределами города
-Плата за 1 час пользования автобусом по тарифу
-Удельный вес ежедневно перевозимых работников к общей численности, в долях от 1
-Средняя скорость автобуса при движении в пределах города
-Затраты труда в прямых затратах по главам 1-9
малюнок
[41.48]
_l_you
подскажите откуда взяты эти цифры???
можете свою рассчитать, программа позволяет
_l_you
это не нормативные значения?
за городом можно применить 60 км/час?
а почему в примере приведены именно 25 и 49 км/час?
откройте расчет посмотрите, там заложено то что дали(нормативная)
поставьте свои данные
_l_you
меня сейчас интересует именно нормативная!!! из какого документа эти нормативные?! 25 и 49 км/час?!
Методические рекомендации по определению стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ, Таблица 7
Сборник «Ценообразование в строительстве» № 9, сентябрь 2009, стр.25
_l_you
спасибо.
если что эта таблица из ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013. таблица №1
_l_you
Люди!!! подскажите...пожалуйста...
Мы занимаемся тех. обслуживанием газопроводов. Но газопровод висит на балансе у городского совета... т.е. мы с ними заключаем договор и выставляем акт выполненных работ.
Т.к. мы находимся в разных городах в смету включаем перевозку рабочих собственным автотранспортом.
Автомобиль привез рабочих, те пошли работать, а автомобиль ожидает рабочих и в конце отвозит обратно. Т.е. в расчет перевозки включен простой. Ребята из горсовета рассказывают нам, что все не правильно с какой стати они должны платить нам простой. Говорят: пусть не стоит, нагружайте его работой...
Они сказали, что ЦО для них документ. и что если мы докажем что простой законен для бюджета, то они подпишут договор...
Я нашла в ЦО №1 2007года стр 16, где говорится о простое...и отправила им скан этих страниц... На что они сказали: хорошо, мы подписали договор, но только вот кру будет проверять и вам прийдется возвращать деньги...
________________________________________________________
Что кто думает по этому поводу? я уже и бумажку им показала, а они все равно выпендриваются....как им доказать еще? если они сказали, что им будет доказательством бумажка из ЦО (которую я им дала)...и все равно заднюю...
validjan
посмотрите ЦО №9 2016 стр 80-92
_l_you
У меня нет этого ЦО...если есть у вас...поделитесь пожалуйста)
validjan
https://yadi.sk/d/N3jkoylvwMCFD
_l_you
большое спасибо за ЦО!!!! в сборнике за 2007год написано также...распечатаю еще им и эту бумажку...пусть смотрят...сами сказали что для них ЦО будет доказательством...
по крайней мере у них доказательств нет...почему они не могут нам платить...только слова: мы бюджет и все...
еще раз спасибо
Отпускные для рабочих в прямых затратах Общепроизводственные расходы 3 August 23 2008 08:41
Калькуляция Проблемы и решения 5 August 30 2008 17:03
Калькуляция в АВК Перші кроки 2 September 29 2008 08:30
Калькуляция на изготовление воздуховодов Проблемы и решения 2 December 29 2008 12:05
Калькуляция Консультации 2 January 13 2009 12:06
калькуляция Проблемы и решения 2 February 12 2009 07:42
Калькуляция помогите!! Прочие вопросы 7 March 20 2009 08:21
Калькуляция Проблемы и решения 7 April 15 2009 07:44
Гостей: 56
