22-11-2026 04:46
командировочные
Атка
Уважаемые сметчики! Подскажите, пожалуйста, как правильно при расчете командировочных расходов в АВК указать размер суточных? 30 грн. или же 30/1,2, т.е. без НДС. и где об этом можно почитать в сборничках по "Ценообразованию..."? Спасибо!
Хмелюк Виталий
Атка написал:
надо ставить 30 грн. на них потом авк накручивает сумму ндс - на которую ваша фирма получает налоговое обязательство. Т. е должна будет уплатить деньги в бюджет. Если поставите сумму 30 грн минус ндс - то потеряете деньги
Схема примерно такова:
Покупает товары Фирма - получает налоговый кредит , продает товары - получает налоговое обязательсво (командировочные вы образно говоря продаете). А разницу между налоговым обязательством и налоговым кредитом - фирма платит в бюджет в виде НДС. Все ето для случаев когда фирма работает(продает и покупает услуги, товары) с такими же плательщиками ндс.
Если же нет - то налогового кредита фирма не получает. Вот так.
Надеюсь помог.
несогласен, это двойное НДС получиться
интересно, а чего вы невоспользуетесь расчетом командировочных встроенном в АВК
Змінено: ksilit, April 18 2008 12:26
Атка
Вот добрые сметчики помогли, подсказали !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Чтобы на дальнейшее ниукого не возникали подобные вопросы!! Цитаты из ЦО № 12 за 2004 г., с.39
При проведении проверки определения стоимости выполненных подрядных работ на строительстве объекта представитель контролирующего органа сделал замечание, что при расчете командировочных расходов размер суточных следует принимать не 18 грн., а 15 грн., мотивируя это тем, что величина 18 грн. учитывает налог на добавленную стоимость (15 грн. х 1,2 = 18 грн.)
Просим дать разъяснение по данному вопросу.
Представитель контролирующего органа не прав. В соответствии со статьей 121 «Гарантии и компенсации при служебных командировках» Кодекса законов о труде Украины работникам, направляемым в командировку, выплачиваются: суточные за время пребывания в командировке, стоимость проезда к месту назначения и обратно и затраты по найму жилого помещения в порядке и размерах, установленных законодательством.
Статьей 12 Закона Украины «Об оплате труда» от 24.03.95 № 108/95-ВР предусмотрено, что гарантии и компенсации работникам в случае служебных командировок, которые установлены Кодексом законов о труде Украины и другими актами законодательства Украины, являются минимальными государственными гарантиями.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.04.99 № 663 (с изменениями и дополнениями) утверждены предельные нормы суточных расходов при командировках в пределах Украины и за границу работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности - для командировок в пределах Украины норма суточных составляет 18 гривен (если в счета на оплату стоимости проживания в гостиницах не включены расходы на питание).
Следовательно, размер суточных расходов, возмещаемых работникам, направляемым в служебную командировку предприятиями всех форм собственности, не может быть ниже норм суточных расходов, установленных указанным постановлением Кабинета Министров Украины.
Аналогичное разъяснения по данному вопросу изложено также в письме Министерства финансов Украины от 16.05,2001 № 041-407 349/13-3295 (см. Сборник «Ценообразование в строительстве», № 7 июль 2001, стр.80).
С учетом изложенного при составлении инвесторской сметной документации, формировании договорных цен и взаиморасчетах за выполненные работы затраты на командирование работников подрядных организаций определяются с учетом нормы суточных расходов в размере 18 грн. с последующим начислением налога на добавленную стоимость по итогу сводного сметного расчета, договорной цены, Акта приемки выполненных подрядных работ (типовая форма № КБ-2в) в установленном порядке.
ЦО №12, 2004
Хмелюк Виталий
ksilit написал:
Ну как же вдвойное???? Нет., получится только сумма ндс - которую вы заплатите в бюджет. В противном случае - заказчик выделит вам вобщем 30 грн, которые в полном обьеме перейдет рабочим как командировочные - а ндс за что платить? Заказчик веть получит налоговый кредит, а вы уплатите ндс за свой счет.
Внутрений расчет авк ето конечно хорошо, но далеко не все заказчики пропускают то что выдает авк - и требуют закрытия в каждом месяце по факту. Как то было дело насчитали в смете на 800 тыс командировочных на 250(если все правильно поставить - в соответствии с реальностью) - заказчик не понял:o:D
Приведенное письмо вроде как устарело, потому что с первого апреля размер командировочных был увеличен с 25 до 30 грн..
механизм расчета неустарел, а командировочных 25 грн. всеже
[50.6]
Хмелюк Виталий
При всем уважении к Вам заявляю однозначно что информация у Вас УСТАРЕЛА!!!! Минимальный размер командировочных составляет не 25 а 30 грн на человека с 29 марта 2008 года!
Постанова КМУ від 19.03.08 р. №209
Коментарии можете прочесть в газете "Все про бухгалтерський облік" від 3 квітня 2008 року №31(1428).
А також газета "Урядовий кур`єр" №59 від 29.03.08 року
Змінено: Хмелюк Виталий, April 21 2008 05:27
Атка
Поменялся размер суточных, но не принцип расчета!!!!
Хмелюк Виталий
Атка написал:
Согласен, но а кто говорит об изменении принцыпа расчета? Он как был так и есть...
Атка
такая прикольненькая автарочка:D:tup:
Хмелюк Виталий
Атка написал:
Спасибо -ето фотка солиста одной известной группы))). Мне нравится их музыка, вот и выбрал аватарку. Рад что и Вам она понравилась. :D.
Р..S Администрация не сочтите за флуд)
VictorAlekseev5
А как они выплачиваются, кто знает вообще?
например, так считают в соседней стране.
прочтите здесь как раз насчет них, по разному высчитывают, смотря куда уезжаешь
https://trudinsp.ru/razmer-sutochnyh-v-komandirovke.html
тут обсуждение командировочных по Украине, но как считают их и в других странах, думаю интересно
Змінено: ksilit, February 07 2020 11:03
Гостей: 12
