13-11-2026 22:15
Фасад
Смит Вессон
Привіт всім!
Давненько мене тут не було, виникла певна проблема, замовник від червня пропускав певні роботи по облицюванню фасадів композитними панелями без проблем, а тут минулого місяця порубав виставлення риштувань, навіть більше все що було запроцентовано раніше потрібно тепер мінуснути, а там сума не кисла набігає, коротше порадьте чи можна повоювати.
В мене була така набірка робіт:
Р13-23-1 Каркас
Р13-25-2 Теплоізоляційні плити "Техновент"
Р8-28-3 Мембрана "Вітробар'єр ТМ Євроізол"
Р13-26-1 Облицювання каркасiв фасаду композитними панелями
Ще брав фрезерування, підгонка по ПЕ-шкам з тим проблем нема, то з замовником погоджено (не бюджет)
Р20-6-1 Риштування (на всю площу облицювання фасаду композитними панелями)
Проблема така: в Р13-23-1 є в складі робіт риштування до 8 м на фасадах, в мене висота 10 м, замовник перерахував мені риштування лише на площу вище 8 м, в техчастині чітко не сказано чи то правильно. Чому виникло запитання, бо взагалі якщо порівняти (Р13-23-1 Каркас) та (Р20-6-1 Риштування), то різниця не така і велика, може хтось з таким стикався?
п1.2.2 Работы ведутся с приставных лестниц, инвентарных столиков, подмостей, либо с ранее установленных лесов для смежных работ. Там же написано что свыше 8 метров, берется установка лесов по Р20.
Теперь о подмостях, что это такое...
[spoiler]Подмости — это рабочая площадка на опорах, которую можно поднять выше в зависимости от яруса кладки. Существует несколько видов подмостей. Рассмотрим наиболее распространенные.
Стоечные подмости — это конструкция из металлических стоек (телескопических, раздвижных, трубчатых), прогонов деревянных и щитового настила.
Перемещение настила на следующий уровень, на второй ярус, выполняют только освободив его от всех материалов и инструмента. Выдвигают внутреннюю трубу на требуемую высоту и закрепляют ее на нижней с помощью штыря (чеки), который вставляют в совпадающие отверстия наружной и внутренней трубы. Подъем щитов настила можно осуществить на высоту: 1,2—2,4—2,7—3,2м. Стойки обычно располагают друг от друга на расстоянии 1,5—2,0 м, скрепляя их между собой раскосами.
Блочные инвентарные подмости — это сваренная из уголков пространственная ферма размером 5,3х2,5 м, высота которой 1 м — по высоте одного яруса кирпичной кладки. По верху фермы укреплен настил с помощью болтов, для настила используют доски толщиной 40 мм, из них образуется площадка размером 13,25 м2. Подмости имеют откидные опоры, прикрепляемые шарнирно к нижней части фермы, опоры требуются в случае увеличения высоты подмостей. Итак, первый ярус кладки возводят без подмостей, второй с подмостей и третий с раскрытыми откидными опорами. Крепление откидных опор осуществляется к торцовым сторонам фермы по одной опоре или к продольным сторонам по две опоры с каждой стороны, и располагают подмости поперек плит перекрытия. При установке подмостей не должно оставаться просвета между стеной и щитом настила, если все же просвет есть, надо обязательно перекрыть его дополнительными щитами.
Во время переноса подмостей на другую захватку их освобождают от строительных материалов, инструментов, складывают откидные опоры, и, зацепив стропы на крюки на подмостях, переносят их краном. Звено из двух такелажников выполняет работы по подъему, установке, перестановке подмостей. Эти подмости имеют один серьезный недостаток — громоздки, но при их использовании не требуется подмащивание, а значит, уменьшается трудоемкость.
Подмости панельные на треугольных металлических опорах выполняются из двух сварных опор — фермочек, на которых лежит деревянная площадка настила. Крепление опор к площадке осуществляется двумя парами шарниров, что дает возможность при подъеме краном подмостей менять положение их опор, поднимая на следующий ярус. Площадка переносная с ограждением применяется при возведении каменной кладки наружных стен в пределах лестничной клетки. Устанавливается на стенки лестничной клетки на период кладки наружной стены[/spoiler]
если в первом случае, можно ручками монтировать, то в последующих необходим кран. в норме Р13-23-1, его нет. Т.е можно дополнительно включить кран. не думаю что это будет дешевле, чем установка лесов по Р20
Смит Вессон
Тобто площа до 8 м враховані риштування, а по Р20 закладаємо площу 10-8=2 м висоти, правильно? Хоча я так теж зрозумів, але мій шеф не згідний, каже там п1.2.2 чітко не вказано як площу рахувати )))
леса ведь нельзя установить с 8 метров высоты, их надо с уровня земли устанавливать. ИМХО
до 8 метров учтены инвентарные подмости, лестницы.
если пойти таким путем, то я бы кран включил для перестановки подмостей.
С другой строны установить леса на Блочные инвентарные подмости(у которых настил из доски 40мм) то же можно
Если у Зака появился такой умник - пускай он в прыжке панели прикручивает.
В таких дешевых работах - леса есть существенная часть заработка, поетому надо их отстаивать.
В вашем случае смотри техчасть в вашей расценке, п.1.2.2 второй абзац.
А вообще, с жадными заказчиками я просто поступаю, считаю дорого, не соглашаются - хорошо, они находят дешево сделать, потом еще раз находят дешево переделать, а потом я им делаю дорого.
и все довольны.
Как говорят в старом анекдоте...... "а ты пройдись по базару..."
Смит Вессон
Наразі дякую!
Пишемо листа на замовника, побачимо що відпише.
Остеклённый фасад Ищу смету 2 December 10 2009 09:13
Керамогранит, навесной фасад Консультации 6 November 04 2010 11:52
капремонт бюджет- фасад сайдинг с утеплением Обсуждение расценок для НСИ пользователя 4 April 12 2011 18:01
Вент фасад Отзывы и предложения 35 August 07 2012 12:53
ФАСАД База Укрупненных расценок 9 December 14 2012 13:48
вентилируемый фасад Фасад 2 March 01 2016 10:07
Фасад, проф. лист Консультации 52 August 06 2016 11:54
bullet.gif Гостей: 58
289,696,901 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.11 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
