16-11-2026 19:10
Замена механизмов
perepelitsa
Здравствуйте, у меня вопрос, правильно ли заменять механизмы таком способом:
например: Р18-42-1 заменить каток 13т на каток 16т
по норме каток 13т. должен работать 1,82м/ч, его стоимость (Госстрой)60,81грн.
стоимость катка 16т=95,14грн.(Госстрой)
1,82*60,816/95,14=1,16 м/ч для катка 16т
Получилось что данную работу каток 16 т выполнит за 1,16 м/ч
Для бюджета.
А если неправильно то какие есть другие способы?
Змінено: ksilit, April 23 2008 13:26
есть методика расчета по замене механизма, надо сделать расчет и посмотреть
perepelitsa
а где можно почитать о этой методике, может это она и есть?
в ЦО смотреть надо
посмотрите в прикрепленном файле
ksilit приєднав файл:
zamena_mexanizmov.zip
perepelitsa
Спасибо, я нашла ответ на свой вопрос.
Замена машин и механизмов на другие! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 5 January 29 2010 12:24
bullet.gif Гостей: 56
289,979,247 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.21 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
