25-11-2026 22:52
Менять раствор
Можно ли изменять раствор, предусмотренный расценкой, например известковый 1:2,5 на цементный 1:3?
спасибо!
prepod написал:
Да, можно, если не идет привышение стоимости или если это обусловлено техкартой.
Техкарта здесь не причем.
В соответствии с ДБН А.3.1-5-96. Организация строительного производства Проект производства работ (ППР) утверждается руководителем генеральной подрядной строительно-монтажной организации.
В состав ППР входит технологическая карта. Т.е. для замены раствора, как и другого материала технологическая карта с точки зрения де-юре (если это не реконструкция) не имеет никакого отношения потому, что в ее разработке и согласовании Заказчик не берет никакого участия. Правомочность замены материала может регламентировать только проектное решение согласованное с заказчиком, на основании чего можно вносить изменения и в ППР. Вопрос оплаты (удорожания) решается в зависимости от аргументов и причин приведших к замене
gone
Заменять известковый раствор на цементный, естественно, можно, если есть такое изменение проектной документации. В данном случае, замена известкового раствора на цементный ведет к удорожанию и, естественно, такую замену надо вести через согласование экспертизы. Источник удорожания может бать удешевление в другом месте или статья рисков – это уже как решат. Тоесть, в данном случае просто новый чертеж, изменение ПСД.. Если же меняем один материал на другой в самой РЭСН без изменения рабочего чертежа, то тогда только через ИРЭСН на основе этого документа, дополнения к изм.6 в ДБН (см ниже).
ЛИСТ
N 9/11-1005 від 09.07.2009 р.
Про порядок розробки та затвердження індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм
3. У випадку, якщо при виконанні будівельно-монтажних робіт здійснюється заміна матеріальних ресурсів, передбачених відповідними ресурсними елементними кошторисними нормами, на інші, і це не призводить до зміни технології виконання робіт та решти показників цих норм, розро[Вырезано цензурой!]ються ІРЕКН на підставі зазначених ресурсних елементних кошторисних норм і затверджуються замовником. Витрати матеріальних ресурсів, що замінені, визначаються відповідно до передостаннього абзацу пункту 2 цього листа.
При цьому, рішення щодо необхідності проведення експертизи таких норм приймається замовником.
Все таки какие же Н в числовых параметрах менять???? Общепроизводственные расходы 37 May 14 2009 08:46
цементно-известковий раствор Материалы 7 November 16 2009 08:09
нормы на цементн раствор Перші кроки 4 July 25 2011 06:03
Раствор для фундамента Земляные работы + фундаменты 9 February 23 2012 09:59
Известковый раствор Материалы 8 October 02 2013 09:19
Раствор Консультации 5 November 10 2020 06:11
Гостей: 81
