23-11-2026 09:09
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Тут был(и) 3 Гостей
Катрин
Подскажите пожалуйста: какую расценку применить для демонтажа металлической решетки с окна??
Помогите с расценкой
AnutiK
Добрый день!
Составляю смету на ремонтные работы.
Потолок, ГК.
Демонтаж старой конструкции: Р11-58-1, Р13-24-2 с к=0,8;
Монтаж новой: Р13-24-2,Р13-28-5, Р11-40-1.
Правильно ли беру расценки?
AnutiK
Или взять Е34-62-1 с к=1,15 и Е36-60-12 с к=1,15???
qwerty написал(а):
есть коньяк-нет повода для грустиGrin
вот интересно, автор мужчина или женщина? )))))
Grinну, типа да, муЖчина, а с чего такой вопрос возник??
Змінено: qwerty, January 01 2011 16:10
AnutiK, есть еще и ЕД15-273-1+ЕД15-272-1,2
АБорис, к вашему перечню, раз на то пошло, можно смело добавлять устройство покрытий из ФЭМ и автодорог из асфальтобетона. Это если смотреть наружу от двери. А если во внутрь.... В общем можно применить практически весь ремонтный сборник.
AnutiK
СпасибоWink
Вовка
Всем здравствовать. А какую расценку можно применить на монтаж защитных роллетов с электроприводом? Бюджет.
Вовка
На ролеты нет прямой расценки. Подбирайте из нескольких работ. Можно и как вариант М38-6-1
Змінено: АБорис, January 11 2011 12:47
Роллеты -это не что иное, как "жалюзійні грати"...
По сборнику М их ставить нежелательно, т.к. они не есть оборудование...
А електро-привод?
Вовка, если бюджет, то только калькуляция.
...иначе все домыслы перейдут в полемику.
Применительно для бюджета никакие нормы брать низзя!!!
Прямых норм для роллетов нет!. 3
Вовка
Вовка
Вовка
Valentin, спасибо Вам
Вовка
Неня
подскажите пожалуйста, роллетные ворота - это оборудование?????????
спасибо
Leana1407
ролетные ворота - скорее всего -материал, т.к.этот механизм не является частью технологического или энергетического процесса и не относится к подъемно-транспортному оборудованию и скорее всего не берется на баланс бухгалтерией.
Неня
спасибо Leana1407Smile
Aniko
Здравствуйте! Столкнулась с ролетами на окна на электроприводе. Кап.ремонт, бюджет.
Я так понимаю, с 2011 ничего не изменилось и норм на их установку нет.
Киев говорит нормировать по РН20-12-1 (как металлоконструкции), плюс прокладка проводов, автоматов и щитка управления.
Экспертиза хочет установку по ПР10-1023 (жалюзи), копеечная, кстати, плюс монтаж электропривода по М8 (я ничего подходящего не нашла), плюс то же электрическое подключение. И на это требует проект. Но привод то по сути не монтируется, а идет уже в сборе ролет. Зачем брать отдельно его монтаж?
Действительно ли нужен проект на такой вид работ? если ремонт по дефектному акту? Можно ли обойти как-то это требование?
Извините за многословие) Заранее спасибо за помощь.
УЧУСЬ)
Mapina
А М17-164-1 не пойдет?
sonet
Какую расценку применить при разборке подвесных потолков из ЛГК на двухярусном каркасе. (учитывая УДешки, СДешки, Подвесы, выкручивание саморезов при снятии листов ЛГК 9мм - с 99% сохранением материалов). 41
Змінено: sonet, June 26 2016 11:14
Гостей: 93
