16-11-2026 19:50
Сантех. работы
Irina06
Кто-нибудь обьясните разницу между Р15-26-1 и Р15-168-1 кроме спуска воды?
@lexx
Состав работв Р15-26-1 по мимо спуска воды, еще установка запорной арматуры входит. А в остальном все одинаково. Но если смета бюджетная финуправление и КРУ в больших колличествах врезки не пропустит, только если отопление врезку подачи и обратки (2шт) и по одной на воду, остальное стояки - присоединение. Если две расценки с одинаковым составом работ считают по наименьшей. (рациональное использование бюджетных средств)
Irina06
Спасибо
Irina06
А как считать установку арматуры, если в расчет входит 1 фланец?Применять 2 врезки? Как убрать второй спуск воды?
@lexx
Врезка одна если вентиль один, если вентиль фланцевый - Р15-26-6(-11), либо Р15-28-1(2), в зависимости от ситуации где используется врезка. Если демонтировали весь трубопровод - ставим первую врезку, вентиль и далее пошла новая труба, если посредине трубопровода вырезаем кусок трубы и ставим вентиль, то второй вариант плюс фланец как ресурс.
Irina06
Можно ли использовать Р15-26-7(11) при установке расходомера(счетчик тепла) ?
@lexx
Думаю лучше подойдет Е16-23-2, или Р15-23-3, потом наладка ВГН-1-353-16
Irina06
Бюждет ведомственные нормативы не пропускает, изготавливать узлы, калькулрвать и каждый узел согласовывать не хочется, Е шки (средства на теущий ремонт) тоже не хотят пропускать, а счетчики больших диаметров, зп минимальная, хочется и заработать , а врезки очень соблазнительны, только доказывать их тяжеловато, но хоть парочку вставить надо.
проектные работы Материалы 2 June 07 2007 06:29
bullet.gif Гостей: 70
289,982,240 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.24 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
