06-11-2026 20:57
Установка мебели
energoden
Подскажите, пожалуйста, как можно расценить работу по установке специализированной мебели (бюджет)?
energoden можно по Р6-33-1(2,3,4) Р6-37-2 или Е10-37-1(2) Е10-38-1(2) Е10-39-1, материалы - С123-437.... С123-499.
читайте ДБН
3.1.13.5 В сметной стоимости строительства учитываются затраты по сборке и раз-мещению немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря, которые включаются в объектную смету в графу 4 «Строительные работы» в размере 0,7 процентов от общей стоимости такого оборудования, мебели и инвентаря.
iraira
в ЦО за июнь 2008 года (ВиО вопр.№8) отвечают на подобный вопрос -
"Если на этой стадии известен поставщик мебели и условия ее по ставки, в договорной цене затраты на сборку и установку мебели могу быть определены расчетом на основании калькуляций подрядчика учитывающих необходимые затраты труда рабочих соответствующей квалификации.
Если поставщик мебели и условия ее поставки на стадии договорной цены не известны, затраты по сборке и установке мебели могут быть определены в договорной цене в порядке, изложенном в п.3.1.13.5 ДБН Д.1.1-1-2000, с последующим уточнением этих затрат в процессе строительства на основании калькуляций, согласованных заказчиком, о чем делается соответствующая запись в договоре."
Жизнь это движение. Только кто-то шевелит мозгами, а кто-то хлопает ушами.
energoden
Всем спасибо, будем делать калькуляцию, а то сборка заняла много времени и сил
через текстовую можно попробовать сделать
energoden
но подтверждением текстовой позиции должна всё-равно выступить калькуляция, согласованная с Заказчиком
да, но так проще занести в программу
daze
Anna777 написал:
читайте ДБН
Если бы кто знал как эти 0,7% занести в АВК
да все знают как. Через текстовую позицию или через "смету в явном виде"
daze
qwerty написал:
В меню ввода текстовой позиции слишком много всяких окошек, куда чего вводить не знаю. Я в АВК пока новичок.
Уважаемый тов. daze, там все окошки нужные, лишних нет;)
только на форуме научиться сметному делу будет оч тяжело, лучше начать с курсов, а нюансы Вам тут конечно разъяснят, народ здесь душевный069-q, никого не гонят и всегда помогут.
daze
qwerty написал:
Понимаю. Но, просто нет времени на теорию. Нужно уже в понедельник наконец-то всё выдать. Вроде бы уже всё сделал, остались мелочи и вот на них и стопорюсь.
daze
И всё же, помогите, пожалуйста, разобраться с этой позицией в 0,7%. Как её забить в АВК? У меня в графе 4 объектной сметы сейчас какого-то фига стоит вся стоимость мебели забитая в локалку на её установка. Почему там оказались материалы, вместо работ да и вообще зачем в опциях на эти материалы стоит параметр выбора кода вида работ??? Спасибо
а как Вы "хочите" разобраться не зная теории??? но давайте по порядку.
1. Мат ресурсы с кодом 33 программа считает оборудованием и учитывает в графе 6 Объект. сметы(ОС). АВК учитывает стоимость оборудования в Своднос сметном расчете и неучитывает при формировании ДЦ и КБ2-в(почему? см. другие ветки форума и читай ДБН)
2. Если надо сделать из оборудовния материал
, меняем код ресурса с 33 на 27(например). Сумма будет устена в графе 4 ОС.
3.Стоимость работ по монтажу оборудования (пост №3) считаем руками, цифирь пишем на бумажке.
4.В смете создаем текстовую позицию с учетом того, что на ЗП осн рабочих накрутится сумма ЕСВ(38,52%), которая упадет в ОПР. А на материалы и механизмы для монтажа оборудования будет добавлен только НДС.
Это справедливо только при условии незаполнениятрудозатрат.
Чтоб понять механизм работы создайте стройку и заполняйте затраты по очереди. Внесли цифирь-посмотрели результат и что поменялось, потом следующая цифра.
Успехов Вам в нелегком труде. :)
можно сделать и так...
делаем стройку, объект, затем локалку на приобретение оборудования.
в не раздел с не монтируемым оборудованием(мебель и т.д)
выбираем из НСИ мебель(если нет предварительно создаем)
программа сама насчитает эти 0,7.
daze
ksilit написал:
Спасибо за совет. Нашёл в мануале к АВК такое разъяснение: "Параметр Н37 - процент для определения затрат на сборку и размещение немонтируемого оборудования (в смете на приобретение оборудования такое оборудование должно быть выделено в специальный раздел)." Сам параметр со значнием 0,7 забит в каждом элементе мебели, но как проверить, что эти 0,7% насчитаны? Ведь в графе 4 ОС ничего не поменялось, общая стоимость как сумма стоимости всей мебели. А из предоставленного списка разделов можно выбрать лишь немонтируемым (якобы) только раздел "встроенная мебель". Это тот самый специальный раздел или всё же нет?
при создании локалки на приобретение доступен раздел Не монтируемое оборудование.
Сделайте такую локалку и станет доступен документ, где видно эти 0,7%
daze
ksilit написал:
Ох ёлы-палы. Учить нужно АВК с нуля. Капец, я вообще даже и не подумал, что там действительно ещё при создании локалки есть вариант выбора для чего именно она создаётся. Ну, а там да, есть два раздела, из которых один тот, что мне нужен. Благодарю!
bullet.gif Гостей: 15
289,011,856 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.69 сек. - 58 Theme Fusionist by Harly
