15-11-2026 18:18
Братское кладбище, помогите!
pozmarin
Вот, что нашла у себя в наработках про кладбище:
Раздел 6
Общепроизводственные, административные расходы
и прибыль
1. Проектная организация по заказу управления городского
хозяйства разрабатывает рабочий проект по строительству
городского кладбища.
Согласно заданию на проектирование в составе проекта должны быть предусмотрены здания и сооружения для организации погребения умерших, наружные инженерные сети, проезды и дороги.
Просим разъяснить, какой усредненный показатель для определения размера сметной прибыли может быть предусмотрен її инвосторской сметной документации для такого объекта?
Стоимость разработки проектно-сметной документации для строи-нчп.ства [color=limegreen]объектов коммунального [/color]и бытового обслуживания (прачечных, 'инь, крематориев, салонов-магазинов и бюро специализированного id пуживания, [color=limegreen]кладбищ[/color] и т.п.) определяется по Сборнику цен на просипи,к: работы для строительства, Раздел 56 «Коммунальное хозяй-[ и»»), Москва, 1990 г.
При составлении инвесторской сметной документации на строи-НЧІІ.СТВО указанных объектов применяется усредненный показатель для определения [color=limegreen]размера сметной прибыл[/color]и, предусмотренный приказом Минстроя Украины от 28.12.2005 № 28 (Таблица 1, п.12 «[color=limegreen]Здания коммунального хозяйства и бытового обслуживания[/color], здания торговли, в том НИ) ПЄ бани, прачечные, дома быта, парикмахерские, столовые, магазині.!») 2,99 грн./чел.-ч.
(Ценобразование в строительстве», № 9 '2007)
Исходя из этого, Размер прибыли и админ.расходов на "Реконструкцию братского кладбища" следует определять как "Здания ком.хоз-ва", а значит [color=darkred]АДМИН[/color]. = 1,23 грн/чел.-ч (коэфф. при РЕК. = СТР-ву), А [color=darkred]ПРИБ. [/color]чему равным принять?
В числовых параметрах Н38 и Н39 остается 0,7821 и 0,4123 как и в прошлом году?
Я уволилась со старой работы и сейчас работаю не сметчиком. Как раз перерыв получился в момент выхода новых коэфф. Инфа нужна срочно. Попросили проверить чужую смету.
Итак,
Н38=0,4123
Н39=0,7821
В Настройках: прибыль ??????????? Админ.(усредн.показатель) = 1,23; корректир. коэфф. = 0,863
Тарифн.сетка: 167,58 чел/час; з/п=2300 при разряде работ 3,8.
Это правильно?
Помогите, пожалуйста!!!:|
Всем добра!42
pozmarin
Или все-таки это относится к культовым сооружениям, а не к коммунальной собственности??? Там есть стеллы, памятники, установлен танк. Помогите, пожалуйста!
Всем добра!42
Н38 = 0,4123
Н39 = 0,7821
прибыль = 2,99
Админ.(усредн.показатель) = 1,38(новое строительство); корректир. коэфф. = 0,863(незнаю)
Тарифн.сетка: 167,58 чел/час; з/п = 2300 при разряде работ 3,8.
ОПР=7 разряд
I блок = 0,120 (общестрой, кроме выделенных)
III блок = 2,73 (общестрой, кроме выделенных)
Посмотри так
pozmarin
Сережа, спасибо. Но у меня дома стоит АВК 2.6.1. Ты посоветовал
прибыль = 2,99
админ=1,38
Это к относится к какоми "виду стр-ва" (коммун. собственность, жилые дома или ремонт жилья)?
Было бы 2.7.0 я бы выяснила методом подбора.
Всем добра!42
pozmarin
Я склонна думать, что это коммунальная собственность. Здесь приб.=???
Всем добра!42
посмотри в новостях
http://stroysmeta...admore=202
тут по админке, по 1-му и 3-му блокам приказ
по прибыли брал "Здания коммунального хозяйства"
и все показатели как на новое строительство, если ремонт то они другие....
Змінено: ksilit, May 01 2008 05:24
pozmarin
Спасибо !
Всем добра!42
pozmarin
Значит прибыль осталась на уровне 2007 года ? Т.е. как в АВК 2.6.1.?
Всем добра!42
по прибыли я не видал изменений (мобыть пропустил)
Valka
Я тоже не видела... Да как в АВК 2.6.1, или как в ЦО № 1 за 2006 год...
antonina-17-07
pozmarin
Не забудьте в настройках ЗП выставить 7 разряд для ОПР
pozmarin
Да, спасибо. Я уже успела.
Всем добра!42
bullet.gif Гостей: 42
289,877,395 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.43 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
