Установка мебели
| energoden |
Опубліковано January 17 2012 13:36
ученик
Зареєстровано: 17.12.07
Подскажите, пожалуйста, как можно расценить работу по установке специализированной мебели (бюджет)? |
| Оценить сообщение |
| Вит |
Опубліковано January 17 2012 19:05
опытный сметчик
Зареєстровано: 18.07.06
energoden можно по Р6-33-1(2,3,4) Р6-37-2 или Е10-37-1(2) Е10-38-1(2) Е10-39-1, материалы - С123-437.... С123-499.
Мессир Воланд |
| Оценить сообщение |
| Anna777 |
Опубліковано January 17 2012 19:25
профи
Зареєстровано: 16.02.09
читайте ДБН
3.1.13.5 В сметной стоимости строительства учитываются затраты по сборке и раз-мещению немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря, которые включаются в объектную смету в графу 4 «Строительные работы» в размере 0,7 процентов от общей стоимости такого оборудования, мебели и инвентаря.
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
| Оценить сообщение |
| iraira |
Опубліковано January 18 2012 05:37
сметчик
Зареєстровано: 23.05.11
в ЦО за июнь 2008 года (ВиО вопр.№8) отвечают на подобный вопрос -
"Если на этой стадии известен поставщик мебели и условия ее по ставки, в договорной цене затраты на сборку и установку мебели могу быть определены расчетом на основании калькуляций подрядчика учитывающих необходимые затраты труда рабочих соответствующей квалификации.
Если поставщик мебели и условия ее поставки на стадии договорной цены не известны, затраты по сборке и установке мебели могут быть определены в договорной цене в порядке, изложенном в п.3.1.13.5 ДБН Д.1.1-1-2000, с последующим уточнением этих затрат в процессе строительства на основании калькуляций, согласованных заказчиком, о чем делается соответствующая запись в договоре."
Жизнь это движение. Только кто-то шевелит мозгами, а кто-то хлопает ушами. |
| Оценить сообщение |
| energoden |
Опубліковано January 18 2012 06:40
ученик
Всем спасибо, будем делать калькуляцию, а то сборка заняла много времени и сил |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано January 18 2012 06:49
админ
Зареєстровано: 16.07.06
через текстовую можно попробовать сделать |
| Оценить сообщение |
| energoden |
Опубліковано January 18 2012 08:54
ученик
но подтверждением текстовой позиции должна всё-равно выступить калькуляция, согласованная с Заказчиком |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано January 18 2012 08:55
админ
да, но так проще занести в программу |
| Оценить сообщение |
| daze |
Опубліковано January 21 2012 18:38
сметчик
Зареєстровано: 25.11.11
Anna777 написал:
читайте ДБН
Если бы кто знал как эти 0,7% занести в АВК |
| Оценить сообщение |
| qwerty |
Опубліковано January 21 2012 18:43
опытный сметчик
Зареєстровано: 13.01.07
да все знают как. Через текстовую позицию или через "смету в явном виде"
Alex |
| Оценить сообщение |
| daze |
Опубліковано January 21 2012 19:00
сметчик
qwerty написал:
В меню ввода текстовой позиции слишком много всяких окошек, куда чего вводить не знаю. Я в АВК пока новичок. |
| Оценить сообщение |
| qwerty |
Опубліковано January 22 2012 10:45
опытный сметчик
Уважаемый тов. daze, там все окошки нужные, лишних нет;)
только на форуме научиться сметному делу будет оч тяжело, лучше начать с курсов, а нюансы Вам тут конечно разъяснят, народ здесь душевный , никого не гонят и всегда помогут.
Alex |
| Оценить сообщение |
| daze |
Опубліковано January 22 2012 11:09
сметчик
qwerty написал:
Понимаю. Но, просто нет времени на теорию. Нужно уже в понедельник наконец-то всё выдать. Вроде бы уже всё сделал, остались мелочи и вот на них и стопорюсь. |
| Оценить сообщение |
| daze |
Опубліковано January 23 2012 09:00
сметчик
И всё же, помогите, пожалуйста, разобраться с этой позицией в 0,7%. Как её забить в АВК? У меня в графе 4 объектной сметы сейчас какого-то фига стоит вся стоимость мебели забитая в локалку на её установка. Почему там оказались материалы, вместо работ да и вообще зачем в опциях на эти материалы стоит параметр выбора кода вида работ??? Спасибо |
| Оценить сообщение |
| qwerty |
Опубліковано January 23 2012 10:14
опытный сметчик
а как Вы "хочите" разобраться не зная теории??? но давайте по порядку.
1. Мат ресурсы с кодом 33 программа считает оборудованием и учитывает в графе 6 Объект. сметы(ОС). АВК учитывает стоимость оборудования в Своднос сметном расчете и неучитывает при формировании ДЦ и КБ2-в(почему? см. другие ветки форума и читай ДБН)
2. Если надо сделать из оборудовния материал
, меняем код ресурса с 33 на 27(например). Сумма будет устена в графе 4 ОС.
3.Стоимость работ по монтажу оборудования (пост №3) считаем руками, цифирь пишем на бумажке.
4.В смете создаем текстовую позицию с учетом того, что на ЗП осн рабочих накрутится сумма ЕСВ(38,52%), которая упадет в ОПР. А на материалы и механизмы для монтажа оборудования будет добавлен только НДС.
Это справедливо только при условии незаполнениятрудозатрат.
Чтоб понять механизм работы создайте стройку и заполняйте затраты по очереди. Внесли цифирь-посмотрели результат и что поменялось, потом следующая цифра.
Успехов Вам в нелегком труде. :)
Alex |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано January 23 2012 10:30
админ
можно сделать и так...
делаем стройку, объект, затем локалку на приобретение оборудования.
в не раздел с не монтируемым оборудованием(мебель и т.д)
выбираем из НСИ мебель(если нет предварительно создаем)
программа сама насчитает эти 0,7. |
| Оценить сообщение |
| daze |
Опубліковано January 24 2012 07:08
сметчик
ksilit написал:
Спасибо за совет. Нашёл в мануале к АВК такое разъяснение: "Параметр Н37 - процент для определения затрат на сборку и размещение немонтируемого оборудования (в смете на приобретение оборудования такое оборудование должно быть выделено в специальный раздел)." Сам параметр со значнием 0,7 забит в каждом элементе мебели, но как проверить, что эти 0,7% насчитаны? Ведь в графе 4 ОС ничего не поменялось, общая стоимость как сумма стоимости всей мебели. А из предоставленного списка разделов можно выбрать лишь немонтируемым (якобы) только раздел "встроенная мебель". Это тот самый специальный раздел или всё же нет? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано January 24 2012 07:42
админ
при создании локалки на приобретение доступен раздел Не монтируемое оборудование.
Сделайте такую локалку и станет доступен документ, где видно эти 0,7% |
| Оценить сообщение |
| daze |
Опубліковано January 24 2012 07:48
сметчик
ksilit написал:
Ох ёлы-палы. Учить нужно АВК с нуля. Капец, я вообще даже и не подумал, что там действительно ещё при создании локалки есть вариант выбора для чего именно она создаётся. Ну, а там да, есть два раздела, из которых один тот, что мне нужен. Благодарю! |
| Оценить сообщение |
