23-10-2026 17:27
Установка анемостатов
Burkun
Собираемся выполнять работы по монтажу систем вентиляции кафе. Проектом предусмотрено прокладка воздуховодов за подвесным потолком Амстронг и в качестве воздухораздающих устойств анемостаты, соединенные с воздуховодом при помощи гибкого воздуховода. Сметчик Заказчика удаляет установку анемостатов и настаивает на том что их установка входит в монтаж воздуховодов. Прав ли он. Был ли у кого подобный случай и как решали?
Burkun
Burkun посмотрите состав работ той расценки которую вы берете. Если там нет монтажа анемостатов или клапанов. Значит не предусмотрено. Если по М то посмотрите тех.часть. И есть отдельная расценка на устройство клапанов в Е посмотрите.
Burkun
В составе работ по монтажу воздуховодов установки анемостатов нет. анемостат это другими словами пластмасовый тарельчатый клапан, и работа по его установке заключается в следующем: Берётся плита потолка Амстронг вырезается отверствие в данном случае диаметром 102мм в него вставляется анемостат и закрепляется стопорным кольцом, потом вся эта беда монтируется в обрешотку Амстронга и затем при помощи гибкого воздуховода "Поливент" и хщмутов соединяется с ранее проложенным металлическим воздуховодом. Для установки анемостата я применительно взял как установку жалюзийной решотки. Я просто консультируюсь может кто нибудь выполнял такие работы и как выходил из ситуации
Burkun
Так объясните это заказчику.
Жалюзийные решетки если ипо расценке металические то мы брали с поинж. коэф.
bullet.gif Гостей: 26
287,610,901 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.30 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
