24-10-2026 03:04
» Питання та відповіді » Земляные работы + фундаменты
Железобетонный сложный фундамент. доп. затраты.
sklkat
Здравствуйте, помогите разобраться.
Осмечиваю стоимость устройства железобетонного фундамента под оборудование - 21 м3 сложной конфигурации с устройством колодцев для анкерных болтов.
1 вопрос:
Е6-3-2 - 21 м3 устр-во фундамента
Е6-3-8 - 21 м3 доп. затраты на устройство сложных
Е6-3-7 - доп. затраты на колодцы для анкеров. указывать объем колодцев для анкеров или объем сложного фундамента?
2 вопрос:
изготовление и монтаж каркасов учтены в уже примененных доп. затратах на устройство сложных фундаментов или отдельно выносить работу по изготовлению?
3 вопрос:
если по факту предполагается расход щитов опалубки выше нормы, как заранее можно аргументированно заложить и оформитьэти затраты. если возможно. заказчик бюджет.
sklkat
Спасибо большое за быстрый ответ!
еще прошу уточнить.
1. всё же установку арматурных каркасов брать тоже отдельно или она включена в доп.затраты на устройство сложных фундаментов (меня в этой расценке смущает наличие материала арматуры).
2. стоимость щитов опалубки я определяю по калькуляции на изготовление . так как прочие работы (кроме сложных фундаментов) расцениваю по ДСТУ с щитовой опалубкой. корректно ли это? калькуляцию составляю на 1 м2 изделия или на всё количество необходимой для устройства опалубки? (первый вариант был бы намного проще).
3. не нахожу коэфф-та на густоармированные конструкции. он в каком сборнике?
Змінено: sklkat, November 30 2010 09:19
sergejstakheev
Я начинающий сметчит и прошу помочь,вопрос вот в чём : ленточный монолитный фундамент ,а опалубку под него как считать?и при вводе ЕД там в подр. описании указывается что надо кран как это убрать? Заранее спасибо за помощЬ!
у Вас должен быть опалубочный чертеж, а в расценках ЕД на опалубку ед.измерения - 100м3 бетона (железобетона)
Затраты в зимний период Консультации 4 January 19 2009 07:50
затраты на откаты и тендер Прибуток 26 February 24 2009 05:25
риски и дополнительные затраты связанные с инфляцией Консультации 11 January 27 2010 05:39
Затраты сметчика (очень нужно!) Проблемы и решения 7 April 15 2010 05:29
Сертификация материалов, как учесть затраты Задай вопрос КРУ 5 May 06 2010 14:10
Прочие затраты Проблемы и решения 7 July 24 2010 06:43
bullet.gif Гостей: 38
287,633,759 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.26 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
