16-11-2026 13:51
Штробление
cdtnfljhji
Подскажите пожалуйста. При устройстве борозд в кирпичных стенах расценка р20-31-1 не учтена работа по прорезанию борозд с двух сторон. Правильно будет в смете дополнительно учесть нормы по резке вертикальных бетонных конструкций Е46-68-1 (применительно) и Е46-68-2 (применительно) с учетом коэффициента (Н1) согласно фактического размера (глубины реза) и учесть понижающий коэффициент ко всем ресурсам Н1=0,5 или меньше, так как работы проводятся в кирпичных стенах. Если расценка не верна, а работы выполняються (резка) то какую расценку можно применить? Заранее СПАСИБО
с чего Вы взяли что там нет прорези с двух сторон?
там же написано в разрезе до 20см2.
т.е. это может быть борозда 5х4, 10х2, 6х3 и.т.д.
S_Lisa, а как вообще по вашему можно прорезать борозду с одной стороны?.... это ж надо до такого додуматься))
Alexn
Если вам не хватает глубины, ширины возьмите расценку Р20-31-3
Если это бетон, тогда для бетона. Если вам нужно сверление отверстий тоже есть расценки)
cdtnfljhji
В ресурсах данной расценки Р20-31-1 предусмотрены механизмы как перфоратор, который необходим для выбивания штробы, а не для прорезания. Для того, чтобы выполнить штробу, подрядчик выполняет работы по прорезания штробы данного размера-болгаркой, а после выбивает ее между двумя резами-перфоратором. Если вы утверждаете, что расценка учитывает эти затраты(резку) и допустим что затраты на диск рассчитываются в общепроизводственных, то где же затраты болгарки или вы придумали способ как прикрепить диск по резке к перфоратору??? Поделитесь своим опытом.
Доллi
А зачем так усложнять, чтоб денег побольше? Тогда пусть кухонным ножом режут - калькуляцию составят, дороже будет. Никогда не слышала, чтоб так делали борозды, перфератор и всё. Или тут какие-то повышенные требования к ровности-шероховатости стенок борозды? Я когда читаю некоторые сообщения, начинаю заумываться - может, я плохо знаю свою работу?
штробление перфоратором выполняется с помощью насадки типа "пика", она позволяет получать штробу достаточно правильных геометрич. размеров и без использования болгарки. Подрядчик может хоть 10 резов делать, это его право, а отказаться платить за "дурную работу" это право заказчика.
cdtnfljhji
Это требование Заказчика, так как отделочные работы уже выполненны. И для прокладки 27 500 м.п. кабеля в штробах предоставленно только 12 рабочих дней. Работа болгарки ускаряет процес по штроблению. Что вы в таком случае посоветуете?
Ну если Вы это докажите заказчику и + то что работу нужно было выполнит срочно. Хотя учитывая что изначально знали что срочно нужно было договориваться о цене с учетом срочности а как бы выэто делали было бы уже Вашей проблемой
27500м.п.*382,28(с коэф. 1,2)/100=105127грн з/п за 12 рабочих дней по расценке Р20-31-1 с з/п 2300 Smile + еще за компрессор с перфоратором 109035грн. даже если у Вас на одном штроблении работало 100человек - 105127/100=1051,27 грн Smile
При наличии этого - http://www.vseins...i-r83.html трудозатраты будут меньше чем предусматривает расценка. И это какраз тот инструмент, который необходим в даной ситуации.
bullet.gif Гостей: 79
289,951,691 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.70 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
